Покритикуйте проект каркасника 7,5*9 + терраса
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем JuliaPivovarova, 03.06.19.
  1. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Ширина :)
    В офисе нависание 0.
    У меня тогда проступь 26 и нависание 5. Его подумываю чуть уменьшить даже до 3-4.
    Тогда вообще укладываюсь в формулу. 2*18+26 = 62 :)
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    В чистоте марша... у вас будет некая толщина штукатурки, балясины-перила, где-то косячок-кривизна угла - рисуете проем ЛМ 1800 - и выйдет ширина марша чистая 800-850... отгородите на лесенке подъезда ровно столько и спуститесь на марш... ну хоть с тазиком белья в руках... и помните про ступени 18-31... дома 150*300, в офисе 170*280, в офисе почти 20 лет запинаюсь, на каблуках - отдельная тема
  3. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Насколько помню - там ограничения по высоте только, все равно поговорила бы с соседом, или взять разрешение и прижаться еще правее - я там 4500 оставила под виноградник, но можно, наверное, часть пересадить
  4. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Ааа. Этот момент поняла. Сейчас другой рисунок дорисовываю - там проем больше :) Так что 900 чистой лестницы планируется. Штукатурки не будет :) На ГКЛ обои и все :) Ну а на балясины место выделим однозначно.
    Да аэропорты на высоту почти не смотрят у нас. Они относительно далеко. Просто согласовать с 3мя аэропортами денег стоит (10 тыс и месяц времени), а самому бегать по ним практически нереально, проще заплатить.
    И по ПЗЗ я могу с соседом договориться с одной стороны, но там примечание, что с соблюдением пожарных норм. А по пожарным нормам архитектура развернет однозначно сейчас.
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @JuliaPivovarova, По пожарным нормам там... в садах всё плохо. Они от 10 (для камня) до 15 метров (для дерева). :( :( :(
  6. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    @svg2000, знаю. Но кадастровый инженер сказал, что вроде, если сразу 6 и более метров от соседа нарисую, то не должны придраться (архитектура адекватная), а вот если начать жаться, то могут вспомнить все...
  7. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    @svg2000, Вообще по пожарным нормам от каменного до деревянного 10 метров. Поэтому и считаю, что 8,5 от одного забора, 3 от другого забора -> 20 - 8.5 - 3 = 8.5. С учетом свесов крыши дом получается 7,5.
    Тогда точно проблем не будет.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @JuliaPivovarova, а как же СП 4.13130.2009 ?
    На первый взгляд каркасник это IV/С3. А вообще - там жуть из переплетения СП, техрегламентов и прочих страшных слов.
  9. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    ГКЛ требует шпатлевки, выравнивание углов-вертикали-диагонали требует приличного слоя шпатлевки
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Ну там если крыша крыта металлом...
    Если внешняя отделка из негорючих материалов...
    То можно натянуть повыше...
    Но все равно 10 метров будет...
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Продление амнистии касается только тех, кто построил дом до августа 2018г.
    Возможна, если есть утвержденный план реконструкции этой зоны в ИЖС...
    Подавайте уведомление, там все увидите в ответе.
  12. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Деревья пересаживаются, порядок наводится, мысли думаются...
    Сидели с мужем на даче, думали и задумались, что может прислушаться вот к этому совету.
    Ну точнее почти так, но чуть иначе.
    Но тут возникает проблема с тем, что скважина окажется четко под домом.
    Вроде скважину под домом делают, но у нас то каркасник и на сваях тисэ планируется.
    Можно дом над скважиной в этом случае ставить или категорически нет?
    И как обустроить люк в тех помещении в каркасном полу?
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Вообще-то это не рекомендуется.
    Рано или поздно скважина потребует восстановительных работ и вот тут-то и может порыться собака...
    Если можно будет обойтись малогабаритным оборудованиям, то повезло... А если нет?...
    Тогда - новая скважина.
    Принимать этот риск или нет - это уже ваш вопрос.
    А какие с этим могут быть проблемы?
  14. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Вот тут и вопрос...
    Какова вероятность, что со скважиной может что-то случиться?
    Скважина глубокая - 42 метра, труба асбестоцементная. Насос поменять - люка достаточно. Ну и предусмотреть в тех помещении окно нормальное, чтоб ПНД в окно высовывать, а не в комнату 42 метра скручивать...
    Какие еще поломки могут быть, что не получится никак без привлечения тяжелой техники? И опять-таки если ее привлекать, то может по цене выйдет и соизмеримо, как новую пробурить...
    Может ли как-то наличие скважины под домом мешать сваям или сваи скважине... Вроде никак, но все же...
    Просто у нас на старой даче была 20ти метровая скважина, которой было 40 лет и она не требовала ничего, кроме замены "малыша" раз в несколько лет...
    Тут вопрос герметичности его, теплоизоляции, чтоб мышей не привлекать... Надо видимо просто поизучать этот вопрос, т. к. не задавалась им никогда :)
  15. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Скважине на работе - Арамиль - 20 лет, нет забот, скважине в деревне Огнево - дача - 20 лет, нет забот...
    но обе да - вне строений, себе бы не хотела скважину под домом, и перенос скважины - меньшее зло, имхо
