Вопросы по строительству каменного дома 12х13
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Анастасия_, 17.11.09.
  1. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Откуда такие сведения?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Кирпич для цоколя - это прошлое.:) Потому что дорого и неконкурентноспособно по совокупности характеристик. Для этих целей лучше использовать пескобетонные или пескоцементные блоки. ИМХО.
  3. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Анастасия на счет кирпича вы ошибаетесь, можете провести простой эксперимент возьмите кирпич и положите его в воду на глубину 1 см, а сверху на кирпич положите лист тонкой бумаги, на следующий день вы увидите как кирпич отсекает влагу.
    P.S. Двойная гидроизоляция это правильно, но не обязательно при качественном устройстве первой.
  4. Анастасия_
    Анастасия_
    Принцесса
    Анастасия_
    Принцесса
    Жуковка
    С таким подходом я просто могла бы залить монолитный бетон под самые плиты.
    Но кирпич рулит, поверь.
  5. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    А можно узнать источник откуда у вас такие данные о кирпиче, ибо совершенно не стыкуется с моими данными, из литературы по кирпичным строениям, и реальным наблюдениям (как замоченая лужей снизу стена явно мокрая на высоту 30-40 см).
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так в чем дело? По деньгам дешевле чем кирпич.:) А доски с опалубки с верхней части можно изнутри проложить пленкой и потом использовать.
  7. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Ещё: "монгольским аборигенам" продавали замоченные на ночь в керосине кирпичи (как думаете почему?):)]
    Кирпич очень гигроскопичный материал
  8. Анастасия_
    Анастасия_
    Принцесса
    Анастасия_
    Принцесса
    Жуковка
    Дешевле - не всегда лучше, как впрочем и наоборот.
    Пленкой я бы не советовала, порвет от бетононасоса на раз. И эти куски пленки будут мотаться в бетоне, что ему надежности совсем не добавит.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Судя по вашим ответам вы все знаете и у вас очень большой опыт строительства домов и фундаментов, в том числе и оборачивания опалубки пленкой (которая тоже разная бывает).:)
    Я думаю, вам вряд ли можно что посоветовать, вы и так все знаете.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это самый верный вариант Быстрее, дешевле, прочнее.
  11. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Да странный какой то тренд, с одной стороны проект инженер и все дела кажется вопросов быть не должно, с другой кирпич для гидроизоляции, ростверк вместо цоколя, и порвет пленку на опалубке.
    Для Анастасии, при сплошной опалубке пленку не рвет даже если сбрасывать бетон с высоты 2-2,5 метра (что я делал лично), что конечно само по себе не есть гут, и тем более не порвет с бетононасоса.
    Согласен, в общем обычно так и делают:)
  12. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Можно. Но это будет неправильно. Как сделать правильно - вам уже рассказали.
    Без разницы. Если позволяют размеры и есть место для крана - плиты. Но можно и монолитом.
    Я перекрыл монолитом, потому что мне лично кажется - надежнее как-то...
    Коммуникации - это что, свет, вода?
    Впрочем, неважно.
    Под лентой можете провести воду.
    Канализацию и электричество - в ленте. Закладные отверстия лучше сделать заранее.
    Подвод воды должен быть ниже уроня замерзания.
    Подвод канализации - оптимально на таком уровне, что бы канализационная труба, (с учетом наклона 2%), на выходе, у септика, оказалась не слишком глубоко, дабы не зарывать септик в шахту.
    Ввод электричества на глубине 0,5 м от земли, что ли? Не помню. Проконсультируйтесь еще где-то.
  13. korobas
    korobas
    korobas
    RF
    Кирпич выкладывают на цоколь для выравнивания по нивелиру, для дальнейшей укладке плит.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Кирпич имеет высоту 65мм, т.е. по вашему такой точности достаточно?
    А бетоном залить с такой точностью нельзя?
  15. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    ЗАЧЁТ !!:)
    Если хотите для вас опишу технологию заливки фундамента по нивелиру с точностью по высоте 1-2 мм.
