1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Сыновей двое - пора строить дом и сажать деревья
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Dmitry__Korolev, 03.06.19.
  1. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    А из спилов деревьев не делали? Как долго «живет» такой вариант?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Только если толщину см 10 взять
    Хотя такие льют из бетона (формы есть)
  3. пончик
    пончик
    пончик
    Я делал, из акации. Уже лет 8, думаю ещё столько времени простоят.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Dmitry_Korolev,
    Вход на газон, чтобы в одном месте не вытаптывать:)
  5. Perpet
    Perpet
    Perpet
    Делал дорожки из щебня, а также вьезд и парковку.
    фракция 5-20. а чтобы не вязнуть положил георешетку - на передний двор полный камаз щебня заезжает почти без промятия щебня. есть дорожки в паре мест без георешетки - там чувствуется что вязнешь немного.
    про зиму - верхний слой чищу, нижний упаптывается поверх щебня.
    не сильно чтото растет за два года - точнее вообще ничего не растет.
  6. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    @Perpet, а какой пирог Вы делали?
  7. Perpet
    Perpet
    Perpet
    У меня глина. Она была сильно уже утрамбована и вперемешку с камнями после стройки. На нее положил геотекстиль 200 или 300, на него песка для выравнивания, утрамбовал. Затем растянул георешетку и собственно засыпали щебнем. Начали с вьезда таким образом, чтобы по нему потом заезжали КамАЗы далее. Это и щебень меньше таскать и заодно сразу уплотнилась все :)
  8. Perpet
    Perpet
    Perpet
    Под дорожки я делал 15-20 см корыто, затем геотекстиль с нахлестом на края, затем песок с трамбовкой. После георешетку высотой 10 или 5 см и по краям ставил пластиковый бордюр высотой 10 см. Засыпал щебнем потом.
  9. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    Я тут знаете ли поковырялся немного в выходные в части очистки мульчи из коры под туями от мусора (хвоя в основном) и понял, что хочу дорожку, с которой без проблем можно сдуть или еще лучше смыть весь этот лесной опад:)
    Поэтому буду думать и смотреть в сторону твердых покрытий, гравий из гонки выбывает
  10. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    @Денис Влад-ч, приветствую! И всех коллег однофорумчан тоже!
    Ты баню сделал? Кубасту «прикрутил? Что скажешь?
    я не планирую, но мне товарищ просто взахлеб расхваливал Кубасту «Второе дыхание» (это которая для морды лица)
    Вот думаю
  11. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    А вот зарекалась ворона на помойку не летать:)
    В результате купил гранитный щебень 5-20 (выбирал только, чтобы серый был, не красный) и им отсыпал
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Dmitry_Korolev, Дим, приветствую! Баню не доделал. Стоит без отделки. Не смог в этом году найти нормальную бригаду. Вообще испытываю какой-то катастрофический дефицит в строителях и отделочниках по нашей местности. Либо все заняты, либо ценники заламывают, но при этом большие сомнения, что оправдывают эту стоимость. Сам по мелочи занимался, но не особо много сделал, т. к. на основной работе завал. Второе дыхание проведу, все для этого есть. Мне вообще на ютубе больше всех подход Woodson импонирует.
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Ненавижу щебень. Особенно сейчас зимой, когда чищу парковку перед домом. Жду не дождусь, когда уложу купленный клинкер.
  14. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    У меня сейчас парень делает парную. Я его спросил про «Второе дыхание». Сказал шибер не держит нормально, сифонит через него, особенно зимой, уже двоим ездил ранее установленные заглушал.
  15. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    У меня на основных «транспортных» путях клинкер ЛСР. Щебень на второстепенной дорожке и площадке, где будет стоять костровая чаша - зимой мы там не ходим
