1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Сыновей двое - пора строить дом и сажать деревья
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Dmitry__Korolev, 03.06.19.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Dmitry_Korolev, А инструкция по укладки доски что говорит? Там важна влажность основы на что кладется доска
  2. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    По букварю безусловно для цементных стяжек остаточная влажность должна быть не более 2%
    Но, во-первых, замерят конечно, во-вторых, перед укладкой стяжку покрывают полиуретановой грунтовкой, которая во многом этот вопрос (остаточной влажности) нивелирует
  3. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Какой грунтовкой планируете покрыть стяжку?
  4. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    Той же, какой уже обработали стяжку второго этажа - полиуретановый грунт vermeister sf
    Клей соответственно из линейки этого же производителя - monosil
  5. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    Товарищи, есть вопрос.
    Есть задача сделать культурный стык инженерной доски и плитки. Варианта собственно вроде два - пробковый компенсатор и цветной герметик.
    Ребята, которые кладут доску, от пробки отговаривают - типа начинает крошиться, если непокрыта лаком смотрится странно (а лаком покрывается когда паркет, у меня доска уже покрыта).
    Прислали мне фото примеров. Не могу сказать, что мне понравилась пробка, но герметик понравился ещё меньше.
    Есть опыт? Что посоветуете?
  6. palaboy
    palaboy
    palaboy
    Казань, д. Зимняя горка
    У меня между ламинатом и плиткой герметик. Подбирал заранее под цвет затирки. В принципе норм решение. Но можно заморочился и сделать например профиль. Есть дешевые в Леруа, а есть итальянские. У них ценник хороший очень даже, но выглядит хорошо и по качеству по лучше.
  7. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    Я бы не сказал, что профиль - это заморочиться.
    Другой вопрос, что мне такое решение не подойдёт. Материал стыка должен позволять дереву иметь небольшое пространство для манёвра/расширения, какой - нибудь латунный профиль его не имеет. А если брать что-то Т-образное, то это по сути уже порожек, который я делать не хочу
  8. palaboy
    palaboy
    palaboy
    Так у вас паркет же на клею, разве он позволит "гулять" дереву при перепадах влажности? Т-образный порожек такое себе, тут с вами соглашусь. У меня ламинат около плитки приклеен небольшой полосой клея, чтобы не поднимался, а шов где то 3-5 мм в ширину.
    p. s. приложил фото для примера)
  9. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Извиняюсь что в чужой теме
    @palaboy, а разрывы ламината в проемах делали? как там без порожка обошлись или нет? как долго ламинат эксплуатируете? теплый пол есть?
  10. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Герметик разве не в цвет шва плитки?
  11. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    На клею.
    По «науке» шов перехода на иное покрытие при инженерке должен быть 7 мм, при массиве - 10 мм
    Спрошу у ребят конечно можно ли меньше
    И по большому счету, именно такой вариант как у Вас они мне и предлагают
    (фото не мои, паркетчиков)
  12. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Дим, тебя не достала еще стройка настолько, чтоб на шов внимание не обращать? сделай такого цвета, чтоб и в глаза не бросался и со швом плитки сочетался, через пол года перестанешь обращать внимание
  13. palaboy
    palaboy
    palaboy
    В проемах не делал, самая длинная часть в 12 метров без порожков положена. Ламинат уже наверно года 2-3 эксплуатирую (в двух местах около плитки, где на клей ламинат сажал, какой-то скрип есть при вставании на ламинат, но меня не смущает, переделаю потом :aga:), теплые полы есть - проходят трубы от котла и до санузла с ванной под ламинатом.
    p. s. но это у меня в квартире, если вдруг что :)
  14. palaboy
    palaboy
    palaboy
    с такой толищиной лучше пробки нет ничего, но это имхо... еще говорят, что доски обычно вдоль вроде расширяются, но не уверен :faq:
  15. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    У меня есть очень строгий технадзор. Приезжает и составляет мне перечень косяков:)
