1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Сыновей двое - пора строить дом и сажать деревья
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Dmitry__Korolev, 03.06.19.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    это намного правильнее, чем весь объем купели гнать в септик. У меня по дома стоки разведены - ЛОС уже несколько лет не открывал. А колодец периодически выкачиваю в траншею, запаха почти нет.
  2. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    Резонно. Но у меня в доме не септик, а центральная канализация.
    Повторю свои рассуждения и «развилки»/сомнения
    Вариант 1. Теоретически можно сделать два отдельных не сообщающихся колодца - с дренированием чистых стоков и с дном (герметичный) для грязных. Я себе с трудом представляю, как и когда второй колодец например на 2 кольца должен заполниться (это напомню баня, не дом), так что его может и на десятилетия хватит, но коснись чего или если это когда то да произойдёт - транспортной доступности у этой части участка нет никакой, для откачки понадобится шланг метров 25 - поди такую машину для откачки найди.
    2. Вариант 2. Сделать тоже самое, но грязные стоки насосом принудительно перекачивать в дом в общую канализацию. Рабочий вариант, но тогда возникает вопрос - а зачем заморачиваться с отдельным колодцем «чистых» стоков, не проще ли уж все сразу перекачивать?
  3. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    В Подмосковье абсолютно доступные параметры. Никаких проблем у нас с заказом не было.
  4. юлля
    юлля
    юлля
    Наверное, даже проще для насоса, и для канализации по идее лучше.
    А не существует, чего-то вроде такого, но для более дальних расстояний? Может и колодец тогда не нужен?
  5. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    Беглый просмотр предложений таких приспособ даже за 50к₽ дает максимальный рабочий диапазон 5-8 метров. Причём есть у меня подозрение, что это строго по прямой.
  6. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Я вообще когда себе присматривал, то 8 метров напор это вертикально вверх было. а в длину почти до 100 метров можно.
    Вот картинка из инета.
    Инструкция по подбору насоса во вложении с сайта производителя (форум не дал вставить ссылку). Для канализации Sololift2 последние 6 страниц.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    если каналья центральная - небольшой колодец и все качать в каналью, главное трубу проложить без горизонтальных участков, чтобы по зиме не заморозилось.
    Но расскажу об одной потенциальной проблеме. Друг косякнул с выводом канализации из дома, вышла слишком низко. В результате септик тверь куплен с предварительнйо камерой, где стоит фекальный насос. Все вроде ничего, поставил две пары герконовых датчиков в 50 трубах, чтобы уровень контролировать. Работает замечательно, пока кто-нибудь из гостей не скинет в унитаз какую-нибудь салфетку для рук или типа того. Все это накручивается на фекальный насос и секас с разбором дерьмостока обеспечен. Если кто-то полагает, что проблема надумана - за несколько лет раз пять насос парень уже разбирал. В последний раз бабуля уронила (бросила) в унитаз носовой платок. Особенно приятно делать эти упражнения по зиме, в -20 мороза.
    тоже не проблема, у меня строительный туалет-времянку выкачивала дерьмовозка с 40 м шлангом.
  8. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    Сначала не понял как это:) раза три прочитал… потом дошло, что имеется ввиду, чтобы был уклон
    У меня тесть в загородном доме (такая же история, кстати: канализация центральная по улице идёт, но уклона нет, стоит колодец и насос) любому гостю первым делом выдаёт инструкцию о пользовании туалетом
    А есть способы этого избежать? Вот этих танцев с бубном вокруг насоса и «не дай бог кто бумажку в унитаз кинет»?
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    не нашел - одно другому противоречит, с одной стороны фекальный насос должен измельчать, т. е. сетку не поставишь. Но вот всякая нетканная хрень накручивается на вал.
  10. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
  11. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Dmitry_Korolev, на фото выше у вас до забора~1.5 метра. При вводе дома в эксплуатацию (оформление документов, техплан и т. д) т. к. дом пристроен к дому не было проблем с удаленности от соседского забора?
  12. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    Если имеется ввиду соседский забор слева, то проблем не было, но я сверялся с документами на этот счёт (СП. Свод правил. Планировка и застройки территории ведения гражданами садоводства). Если бы это была стена непосредственно дома, то должно быть минимум 3 метра, а от хозпостроек - достаточно одного. И гараж, даже пристроенный к дому, в данном случае воспринимается именно примыкание хозпостройки к жилому (садовому) дому.
  13. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
  14. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    В смысле замена? Имеется ввиду фронтальный? Если да, то он просто ещё не доделан. Будет заполнение «ковкой» (в кавычках, потому что будет сборный из готовых элементов).
    Если имеется ввиду серый забор на аватарке, то это не мой, а соседский - фото делалось с балкона соседского дома:)
    Обсуждаемое последнее фото - с квадрокоптера
  15. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Я думал на аватарке и на фото один забор в разное время. Теперь понял.
