F Чувствую, что понесло российское строительство не туда
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Ipsiv, 04.06.19.
  1. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Т. е. надо обеспечивать подпольное пространство для ремонта (отогрева) замерзшей водопроводной трубы? Ещё один плюс ростверка в воздухе?
    А ничего, что коммуникации при УШП проложены в земле (отсыпке) в утеплителе, а сверху 10-15 см ЭППС и дом, который до нуля дней 10 будет остывать?
  2. Spaniolett
    Spaniolett
    Spaniolett
    Урал
    Если в это есть потребность, то лента и тех этаж, дороже столбового но дешевле плиты.
    Хочешь поговорить почему многоэтажки на севере висят?
    Не у всех, оригинальная ушп как раз и есть со всем замурованным и теплым полом, остальное уже тех. реализации от оригинала =)
    Коструктив УШП и был разработан для маленьких одноэтажников.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В документах...до двух с половиной этажей.
  4. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Так мне маленький одноэтажник и нужен...
  5. Spaniolett
    Spaniolett
    Spaniolett
    Урал
    не надо... не поверю, рушица концепция. требуется увеличение жесткости, возрастает вес на их мхи. не верю кароче.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Хотите - верьте...хотите - нет! В России 140 млн. людей... половина из них
    специалисты в строительстве. Спорить с каждым в отдельности за 10 лет - достало.
    П. С. Плита DOW...аналог УШП...держит дом в 700 тонн.
  7. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Вот какой вы... Наверно вы ростверками торгуете:nono::)]
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.schwedenplatte.de/information/faq/
    FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
    Вот некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов. Ответы можно найти, нажав на вопрос.
    ОТКУДА ПРОИСХОДИТ НАЗВАНИЕ SCHWEDENPLATTE?
    Страна происхождения плиты с высоким энергосбережением - Швеция, где температура в зимние месяцы примерно на 10 ℃ ниже, чем в Германии. Поэтому он был спроектирован так, чтобы достигать U-образности деревянного дома. Эта система была внедрена несколько лет назад в Германии, где деревянные дома из-за их хороших теплоизоляционных свойств, хорошего самочувствия и не в последнюю очередь пользуются своим визуально привлекательным внешним видом и все большей популярностью.
    ЧЕМ ОСНОВА SCHWEDENPLATTE ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОБЫЧНОЙ ОСНОВЫ?
    U-значение до 0,17 Вт / (м²K) (обычная опорная плита 0,50);
    для пассивных домов до 0,10 Вт / (м²K) (обычная плита пола макс. 0,36)
    - время строительства около 5 дней, включая земляные работы на площади 100 м²
    - не требуется стяжка
    - пол с подогревом уже включен в плиту пола
    - холодный и сухой Трубы для горячей воды уже доступны
    - Система учебных труб для сред (газ, телекоммуникации и т. Д.) Проложена в плите пола или под ней
    - Сверхгладкая и точная поверхность благодаря профессиональной технологии сглаживания
    ВОЗМОЖНА ЛИ SCHWEDENPLATTE ПОД ПОГРЕБОМ?
    Да, на нем можно построить до 2½ этажей.
    СТОИТ ЛИ ФУНДАМЕНТ SCHWEDENPLATTE ДОРОЖЕ, ЧЕМ ОБЫЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ?
    Напротив!
    В зависимости от региона обычная опорная плита стоит на 10-20% дороже, в зависимости от региона и несмотря на более плохую теплоизоляцию!
    Время строительства / время сушки для обычной плиты пола обычно составляет до 6 недель и более.
    ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА УВЕЛИЧЕНО ЗА СЧЕТ ФОНДА SCHWEDENPLATTE?
    Шведенплатте занимает макс. 3 дня без и 5 дней, включая земляные работы. Основой является размер: отправная точка около 75-200 м².
    ДЛЯ КАКИХ ТИПОВ ДОМОВ ПОДХОДИТ ФУНДАМЕНТ SCHWEDENPLATTE?
    Каждый возможный тип дома подвергается сомнению. Даже для коммерческой недвижимости, короткое время строительства и существующее отопление не могут быть превзойдены. Основная идея, однако, всегда остается чрезвычайно хорошим теплоизоляционным свойством этой плиты.
    СУЩЕСТВУЮТ ЛИ КАКИЕ-ЛИБО ПРАВОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ФУНДАМЕНТА SCHWEDENPLATTE? ЧТО Я ДОЛЖЕН УЧИТЫВАТЬ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ РАЗРЕШЕНИЯ?
    Немного: всем требованиям отвечают архитектор и инженер-строитель.
    МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ СЭКОНОМИТЬ ЭНЕРГИЮ НА ФУНДАМЕНТЕ SCHWEDENPLATTE?
    Основная идея - это быстрое строительство и экономия энергии до 200% по сравнению с обычным методом строительства.
    ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ, ЕСЛИ ПРОИЗОЙДЕТ УТЕЧКА В ОДНОЙ ИЗ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ ИЛИ ВОДОПРОВОДА В ФУНДАМЕНТЕ?
    Поскольку трубы полностью залиты бетоном, дефект не ожидается. Такого не было за все годы нашей деятельности.
    Однако, если дефект возникает из-за внешних воздействий (например, сверление), его необходимо устранить с помощью муфт. (Но кто сверлит на его полу?)
  9. Spaniolett
    Spaniolett
    Spaniolett
    Урал
    да не, просто ростверк не является чем то самим по себе, часть свайного или столбового, я люблю ленту.
    Каждый тип фундамента что то дает, столбы-дешевизну, сваи-необходимость из сложных грунтов, плита хоть и дорогая но рабочий пол и аккумулятор, лента дает тех помещение что актуально в современном доме с кучей инженерных систем вентиляция рекуператоры водоаккумуляторы пылесосы отопительные пункты все это где то надо размещать, да тупа кладовку.
  10. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Вот на счет дороговизны плиты сомневаюсь, в 500 тр ребята тут укладываются.
    И всегда забывают, что она не только фундамент, но и пол! Сразу! Монолитный!
    Сколько пол в воздухе подвесить и утеплить вместе с цоколем будет стоить?
  11. Spaniolett
    Spaniolett
    Spaniolett
    Урал
    Считать надо конкретный случай, очень сильно зависит от грунта и проекта. Если разместить туже котельную в тех этаже то с экономится площадь на плите. Рискну предположить что если не выедем за пределы 10 м по плите то она будет дешевле, но опять же не подпишусь надо конкретный случай считать в плоть до типа системы отопления. Чтобы там не говорили проектировщики, с начало дом потом под него фундамент, считать надо вместе с инженерными системами и фундаментом с учетом эксплуатации.
  12. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Инженерку тоже хочется упростить, ГВС и электричество, - все остальное от беса (сугубо имхо, кому надо-на здоровье). Газ-так он даже от дьявола.(в Подмосковье душу надо продать, что б приобщаться к "нашему всё". Т. е "ихнему всё".
    Покоя хочется, меньшего количества ломающегося, пусть и в ущерб " комфортности" .
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В случае УШП или DOW... еще есть и система отопления.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  15. Spaniolett
    Spaniolett
    Spaniolett
    Урал
    Да, Владимир я видел, но как вы сами знаете при толщине в 35+ по плите уже не та картинка. Решение не маштабируется так просто.
