1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мурёк, 05.06.19.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Плохо, что у Вас нет. Тогда Atlantic Exclusive VSRS 200.
  2. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    всего 2.4 кВт это мало
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Тогда ставьте 2 или 3 бойлера меньшего объема. И это не шутка.
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    На днях задумался над приобретением расширительного бачка для дачного 30 л Аристона.
    Сегодня не поленился, слил водогрей, воткнул в него манометр, залил по новой холодной водой. Давление в системе возле ГА 3 атм, в водогрее тоже 3 атм. Все понятно, так и должно быть.
    Для чистоты эксперимента включил ускоренный нагрев с Т скважины до 60*, все краны закрыты. Типа чтобы поэкстремальней условия.
    Однако, при достижении 60* давление в водогрее никак не изменилось, те же 3 атм. Через аварийный клапан ничего не текло.
    Варианты ответа.
    А. Не держит обратный клапан и давление компенсирует 50-л ГА на выходе из скважины. Но клапан новый итальянский. И все равно немного давление бы выросло. Я так думаю.
    Б. Давление компенсируют гибкие подводки, коих к водогрею подсоединено порядка 3,5 м включая душевой шланг.
    С. Не так страшен черт, как его малюют и для 30-л водогрея ни фига не надо.
    Как считаете?
    Короче, затея с РБ отменилась ввиду своей бесполезности, оказалось достаточно манометра. :)
    20201010_152017.jpg 20201010_152040.jpg 20201010_152103.jpg 20201010_152118.jpg
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Olegsp, чудес не бывает. Может, в Вашем итальянском ПК всё-таки стоит перепускной клапан?
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    косвенник GBK 120. манометр. на холодную и при 65 град. из комментариев - гибкой нет вообще все на 25пп. РЦ. РБ нет.
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Не знаю, не похоже. Но какое то объяснение должно быть, сам в шоке. :)]
    Манометр точно рабочий. Ради интереса открыл кран, давление падало до 1,5 атм, потом четко видно как РД включило насос, догнало до 3 атм и выключило.
    Может, у меня вода в скважине нерасширяемая? Чистый спирт. :)]
    На след неделе буду воду сливать отовсюду на зиму, попробую сначала слить перед обогревателем, посмотрю как себя клапан поведет. Думаю дело все таки в нем, только что не так не понятно.
    Если бы я его задом на перед поставил, то вода бы в водогрей не попадала... это я так, всякие мысли в голову лезут. :)]
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ОК проверьте. кусок *г-на *мог попасть и всее...а вы голову ломаете... проверить на мой взгляд крайне просто. отключить скважину. стравить давление и посмотреть на ваш манометр.
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Ну дык так и сделаю, только через недельку, когда воду сливать буду. Просто так неохота сливать.
    С куском теоретически возможно, но маловероятно, у меня грязевик на 0,5 мкм стоит, туда молекулы воды то еле протискиваются. :)
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я и не говорил сливать ! выключить автомат на насос И стравить давление ЛЮБЫМ краном хвс до ОК нагревателя! ответ сами увидите.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Olegsp, не примите за ругательство. просто вам на заметку в будущем.
    Гибкие подводки более 40 см.- зло. те. сильно просаживают давление в динамике (при расходе) - посмотрите внутренний диаметр. Бил себе эти шишки ранее гибкой подводкой к душу и пр. в 1.5 метра. вроде оно удобно - прикрутил и все. Лично я рекомендовал по возможности МП трубу с зажимными фиттингами главное без провисов трубы. 100 проц. результат вас порадует. разница в цене не столь глобальная.
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У меня ими душевая кабина подключена. Как работает душ все устраивает. Как говорила моя первая учительница - не чеши там, где не чешется. :)
    И какая разница какой они длины, водопровод будет иметь пропускную способность по самому узкому участку, хоть 1 мм длиной. На этом основана работа крана. Нет никакой разницы какой длины гибкая подводка на пути воды - хоть 1 метр, хоть 1 сантиметр.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    законы гидродинамики несколько другое говорят. спорить не буду. пусть другие люди выскажут свое мнение по этому вопросу.
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Логично, что Вы не спорите. Потому что Вы правы на 100%!
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Было бы логично озвучить эти законы, чтобы стало понятно, что Вы имеете ввиду.
