1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мурёк, 05.06.19.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    применительно к вопросу - локальное заужение (краном / фиттингом) трубы большого проходного сечения не влияет на призводительность / напор в динамике -те. при открытом кране. а вот длинная труба малого проходного сечения снижает напор. как яркий пример - какой трубой у вас подключен насос в скважине ? какой выход по резьбе на самом насосе? и почему например не 20 пнд ?
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Ну как же не влияет? Вы же ежедневно при мытье посуды локально заужаете/расширяете проход водопровода краном.
    Когда крутите вентиль напор из крана не меняется?
    В водопроводе напор, естественно, тоже теряется. Зависит это от диаметра водопровода, его длины, материала (шероховатости) трубы, скорости потока, расхода воды, температуры воды, конфигурации трубы. Наверное, это еще и неполный перечень.
    При расходе в одной точке водоразбора (например, душ) 100 л/час никакой разницы в напоре из лейки при прочих равных для гибкой подводки 40 см или 150 см Вы не почувствуете.
    На практике у меня при установленном в системе давлении 1,5-3 атм. две (гор и хол) гибких подводки по 150 см способны пропустить к душевой кабине такой напор, который мне в лейке не нужен и я локально заужаю водопровод краном душевой кабины примерно на 1/2. Локальное заужение прекрасно работает, напор из лейки уменьшается. :)
    Если пропускная способность водопровода с установленной гибкой подводкой 150 см превышает мои потребности в два раза, то зачем ее менять на что то менее для меня удобное?
    Выход из насоса у меня 1", насос подвешен на 25 ПНД, водопровод разведен 25 ПНД. Для такой трубы (при внутр сечении около 20 мм и моей длине водопровода) оптимальный расход очень примерно около 2 куб/час. При наличии у меня на даче всего двух потребителей (в доме раковина и отдельно стоящий душ), к каждому из которых своя 25 труба, такого расхода воды у меня нет. Да и насос, подвешенный на глубине 60 м, способен выдать не намого больше.
    У меня даже в квартире по счетчику расход примерно 12 куб/мес, но не 2 куба/час.
    При этом я предполагаю, что самые большие потери происходят в фильтре-грязевике, пропускная способность которого (опять локальное заужение!) указана (в зависимости от установленного катриджа) около 10 л/мин, а пропускная способность 25 ПНД и 1/2 гибкой подводки многократно превышают эти значения.
    Интересно, когда люди ставят трубу потолще, они читают в инструкции сколько способен пропустить их фильтр-грязевик? :)
    Полив сделан отдельно.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    расход меняется - Вы путаете движение воды в системе с открытой точкой разбора и в закрытой системе.
    это разные вещи.
  4. Timoha_spb
    Timoha_spb
    Timoha_spb
    Доброго всем.
    От выбора водогрейки в дом уже мозг кипит. Помогите пожалуйста определиться.
    По объёму 80-100л. Плоский.
    В бюджет хотелось бы уложиться в 20тр.
    Вода с колодца. Иногда бывают отключение эллектричества на день. Рассчитываем на круглогодичное проживание.
    Знакомые советовали бак с нержи и с сухим теном. Это либо электролюкс, либо термекс. Перечитав ветку форума и отзывы на просторах инета начинаю склонятсч в сторону эмали.
    Есть ли смысл в сухом тене? Или без разницы и не упираться в это?
    Пока рассматриваю
    Gorenje FTG 80 SMB6
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    есть однозначно.
    настоящяя нержа скорее всего совсем другие деньги. и сейчас хз. проблемы по сварным швам обычно.
    это зависит от устойчивости вашей электросети.
  6. Timoha_spb
    Timoha_spb
    Timoha_spb
    С напругой вроде не всё так плохо. Падение напряжение за 3 года один раз наблюдал.
    А вот отключают за год раз 10 точно
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я спросил по причине SMB6 - с электронным управлением которое не любит скачков (не отключений) ЭЭ
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    В большинстве случаев смысла нет. Единственное преимущество - легкая замена сухого тэна при его перегорании. С другой стороны, при замене мокрого тэна поневоле сделаешь ТО бака, с заменой давно "скончавшегося" анода. А это несомненный плюс!
  9. Timoha_spb
    Timoha_spb
    Timoha_spb
    Ну то, что анод как расходник раз в год менять это я уже прояснил=)
    Анод на гореньешках сверху же?
    Вопрос по тенам в первую очередь беспокоит, потому кпк неизвестно какого качества будет вода. Колодец только роем.
    А с/у хотелось бы доводить пока
  10. Timoha_spb
    Timoha_spb
    Timoha_spb
    Не сочтите за наглость
    Что-нибудь конкретных моделек можете посоветовать?
    Если смотреть с сухим теном плоский, то они все с электронным управлением
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нормально они электронное делают. про скачки писал выше. любая электроника не любит. смотрите там есть версии со смарт. дело вкуса. лично по мне -на фиг не нужно. табло одинаковое. только кнопки не задействованы.
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Какой из этого вывод? Забыть при выборе о типе тэна! У меня два бойлера, есть и такой, и такой. Почему? Потому что ориентировался на вес бойлера (толщину стенок бака)!
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не у всех моделей. Хотя, конечно, это очень удобно. Главное - не всунуть бойлер под потолок.
  14. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    О достоинствах и недостатках т. н. сухих тенов споры идут давно. Лично мое субъективное ИМХО мокрый (открытый) тен экономически выгоднее. Он быстрее нагревает воду чем сухой. Соответственно идет экономия электроэнергии. Ну и как выше писал ashim1963, при замене мокрого, заодно и профилактику бака надо делать. А многие этим не заморачиваются.
    Хотя профилактику !надо! делать хотя бы раз в год. С заменой расходника анода. :hello:
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    про профилактику да. а *живой* анод * зачем раз в год ? на прежнем безродном китайце в наездном режиме прослужил 8! лет. выкручивал каждый сезон - нормальный и выкинули все вместе с еще вполне живым анодом по причине установки комбинированного косвенника.
