1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мурёк, 05.06.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да что же такое ! надо тут экзамен по физике принудительно вводить
  2. Timoha_spb
    Timoha_spb
    Timoha_spb
    Ой не надо
    Точно не сдам=)
  3. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Физика оторвана от современных реалий. Она утверждает отсутствие вечного двигателя наравне с отсутствием вечного тормоза. Про двигатель не знаю, не видел, но тормоза встречаются на каждом шагу.
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Ну не знаю. У меня за год становится как будто шершни поели. А когда я ленился, и раз в два года вскрывал бойлер, то от анода практически ничего не оставалось. Найду их, выложу фото:hello:
  5. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Да! Возможно я и не прав. Об этом я и написал- что чисто субъективное мое мнение. С друглй стороны я представляю себе так. Опять же субъективно. Мокрый- это фактически тот же электро кипятильник. Которым мы греем воду. Он непосредственно соприкасается с водой. А теперь мы надеваем на кипятильник что то, и всем этим греем воду. Мне кажется что "голый" кипятильник быстрее нагреет воду, чем кипятильник засунутый в условную трубку (тот же сухой тэн). :hello:
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Быстрее - возможно, на 1 % или 2. и то - вилами по известному месту.
    я не совсем правильно Вас процитировал, возмутила меня фраза - экономия.
  7. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Всех категорически приветствую. Почти жамкнул кнопку «заказать» но вдруг вспомнил, что имею сомнения по достаточно интимному вопросу.
    Модель: Gorenje GBFU 100 B6
    Хочу попробовать его поставить горизонтально.
    Ширина стены: +- метр
    а) с какой стороны при горизонтальном расположении находятся входной/выходной патрубки?
    б) производитель указывает длину 94.8 см. Впишу ли я его горизонтально в метровую стену, если нет, то какая ширина стены должна быть для комфортного подключения и обслуживания. Может быть поищу более «надежное» место установки;
    в) если устанавливать его горизонтально, на стене к которой примыкает унитаз, не будет ли он помехой комфортному расположению на оном? Удобно ли будет вставать-садиться, и в принципе пользоваться чудом санфаянсовой техники.
    Высота потолка 2.40. Фото сливной горловины унитаза прилагаю)
    Модель такая, думаю, у многих есть. Собственно, спасибо всем за помощь в выборе. Остался последний, надеюсь, нюанс.
  8. Dekan
    Dekan
    Dekan
    Тосно
    ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН! Разница минимальная в скорости нагрева, а расход электроэнергии напрямую зависит от количества израсходованной воды. Да, есть статические суточные теплопотери, но это тоже ещё та фикция...конечно 30 мм изоляции даст фору 20 мм, но опять же это не слон и муха.
  9. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Не правильный подход! ИМХО. Надо сравнивать за какое время нагреются бойлеры одинакового объема, с одинаковой мощностью Квт тэнами, с "сухим и мокрым". Естественно без разбора воды. Ну типа первичный запуск. Вот тогда будет объективная информация. :hello:
  10. Timoha_spb
    Timoha_spb
    Timoha_spb
    Посмотрел разницу по весу между горенье на 80 л.
    FTG80SMB6 заявленый пустой вес 42 кило. Тогда как у остальных гореньешек вес не более 33х.
    Откуда такая разница?
  11. Dekan
    Dekan
    Dekan
    Тосно
    Это как раз разумный подход=) У ТЭНов допуск по мощности +5/-10% от номинальной мощности + напряжение, то ТЭН 1,5 кВт может быть как 1350 Вт, так и 1575 Вт и это при 230 В. Так же и по статическим теплопотерям - все официальные замеры проводятся согласно определённым климатическим и температурным настройкам, то есть, допустим, потери 0,6 кВт/сутки должны быть при настройке термостата 60 градусов и температуре окружающей среды 22 градуса...а у Вас дома бак может висеть как в более тёплом, так и в более холодном помещении и так же термостат не отрегулирован именно на 60 градусов и т. п.
    Так что всё относительно!
  12. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Хорошо, сравнили. Допустим, получили разницу во времени. Перемножили одинаковые мощности на разное время и получили различную работу, что неминуемо означает различный КПД. Теперь вопрос: Тот тип нагревателя у которого ниже КПД, куда он потерял энергию? На что потратил разницу? Во что такое преобразовал электроэнергию, что она ушла не на нагрев?
    Это в рекламе старый шизоид может вещать о высоком КПД нагревателя, который вроде и русская печь, и потребляет в сутки 2-3 кВт (заметьте, не 2-3*24 кВт*час), и вроде греет, а тепло почти не отдает. Надо уже привыкнуть: В физике чудес не бывает.
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Из-за разной конструкции бойлеров. В плоских всегда металла больше.
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Уверен, что разница будет минимальная и объяснимая.
  15. Timoha_spb
    Timoha_spb
    Timoha_spb
    Так я и сравниваю его не смкруглыми.
    Или то, что он на 10 см уже даёт такую разницу даже с квадратными?
