1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мурёк, 05.06.19.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Кран у меня тоже есть для слива, но я для надежности вообще все открутил от вводов водогрея. Заняло 1 минуту.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у меня бойлер на чердаке ... замучаешься раз в неделю-две...продуваю. далее фото байпаса.
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Так и должно быть.
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Клапан комплектный к Аристону.
    Так то оно и оптимально, только как реализовано?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    клапана в комплекте - с пластиковым седлом. выкидывайте сразу.
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Зачем, если он работает?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну да
    лучше подождать, когда он сломается - да еще при монтаже не предусмотреть возможность замены, как обычно это делают
    на БКН он стандартный 1/2 - это говорит о чем-то ?
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А кто то может дать гарантию что покупной китайский не сломается? :)
    И водогрей когда то сломается, и все когда то сломается. :)
    Я понимаю совет не покупать клапан с пластмассовым затвором, но зачем выбрасывать имеющийся новый рабочий? :faq:
    Зачем не предусматривать замену любого фитинга? :|: Любому может потребоваться замена.
  9. Dekan
    Dekan
    Dekan
    Тосно
    @Olegsp, Это точно! Аристон комплектует свои баки итальянскими клапанами Ритмонио, которые имеют все необходимые сертификаты из специализированных лабораторий! Вообще, очень глупо выкидывать оригинальные комплектующие, потом и проблемы с гарантией точно будут. Так что никого не слушайте - нужно ставить всё, что идёт в комплекте - за это производитель несёт ответственность со всеми вытекающими, а включать самостоятельность - себе дороже! ;)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а Вы не покупайте китайский - пробовали ?
    если перефразировать - все ломается. и теерь ничего не покупать что ли ?
    вопрос в том, чтоб сильно снизить эту вероятность
    смешно
    ПК часто с БКН идут на 8 атм - лично я их сразу выкидываю
  11. Dekan
    Dekan
    Dekan
    Тосно
    Если смешно - смейтесь:)]. Производитель не несёт ответственности за использование сторонних комплектующих, в таком случае можете готовить деньги на экспертизы, суды и т. п., оно вам надо? Если в комплектации идет клапан на 0,8 бар, то это не с бухты-барахты, а согласно заявки заказчика к данной модели. Вы же понимаете, что клиент-заказчик продукта заключает договор с производителем, в котором указывает какая ему нужна шильда, какой термометр, термостат, ТЭН и мощность ТЭНа, тип сетевого провода, а так же номинальное значение ПК...и вот согласно этой заявке завод формирует и производит заказ. Потом, при какой-либо неисправности, на вызов приходит мастер СЦ, смотрит что за модель, он обязан сверить комплектующие согласно заявке на эту модель и т. п., а потом смотрит - вместо клапана на 0,6 стоит клапан на 0,7 или 0,8 и говорит - уважаемый, у вас не гарантия, какого так сказать хрена у вас другой клапан...а далее будет самое интересное, начнутся отмазы - да мне знакомый сантехник дядя Вася сказал, что нужно выбросить заводское говно и ставить вот этот, или - я вот на форуме прочитал...
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Друзья, такой в комплекте шёл,можно ставить, или сразу под замену.,вроде регулируемый, хочу на 5 настроить, бойлер новый купил. IMG_20201017_100703.jpg
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Подскажите, здесь вроде уже писали, что у Gorenje появились модели с анодом внизу, не могу найти в инете.
    Чтобы было удобно менять при необходимости, без снятия бака со стены.
  14. Dekan
    Dekan
    Dekan
    Тосно
    Что значит вроде регулируемый? Этот клапан настроен на 0,6 с допуском +0,05 и его вам нельзя перенастроить. Для регулировки ставится редуктор на входе, клапан к этому никакого отношения не имеет.
  15. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Ну почему же, там винтик есть, поставлю манометр перед ним, включу на макс. нагрев, как поднимется давление до 0,5Мпа подкручу на начало капельного сброса. Что не так?
