1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мурёк, 05.06.19.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если в6 которые электронные там режим антилегионеллы есть. а так зараза может завестись
  2. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    опять же на маркетологию похоже ;)
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я не маркетолог, я обыватель...)
    Но у меня самый крутой аватар на этом форуме! ;)
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я не продователь :). инструкцию читал:).установлен на 55. а так он комбинированный. а в котле не предусмотрено.
  5. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Что именно?
  6. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    учитывая что тут (на форуме) обитает народ живущий в радикально отличающихся климатических условиях, не буду акцентировать внимание на том факте, что бактерию эту еще надо добыть и культивировать, а потом еще и умудриться заразиться
    хотя вот освежил память про эту бактерию и появились сомнения, может и полезная фича ;)
    (Бережёного Бог бережёт, - сказала монашка, надевая презерватив на огурец)
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    но извиняюсь даже тут на ФХ полно тем типа *запах воды из бойлера * итп. и второй уже бесспорный аргумент - Зачем в гвс многоквартирных домов такая горячая вода. ведь можго было бы и поэкономить...
  8. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    А может вернёмся к бакам, кои стали намного говеней у всех, по сравнению с 10 лет назад) Что кто порекомендует из 200 литровых, не мощнее 2,6 кВт - главный аргумент - надежность. Занусы, гнусы, горенье и еже с ними не предлагать =)
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    например
    Stiebel Eltron PSH 200 Classic. только управление. мех.
  10. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Пасиб, тоже смотрю в сторону стабиля, вроде сборка словенская у них сча, одно напрягает, 1,8кВт, с нуля успевать будет по ночному полный бак нагревать, интересно? за 8 часов
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Если повезет найти в продаже, Дражице Вас удовлетворит на 100%.
  12. Dekan
    Dekan
    Dekan
    Тосно
    Вы скорее всего хотели сказать, что "сухой" всегда БОЛЬШЕ "мокрого"? Вообще есть 2 типа "сухих" ТЭНов: псевдосухой у которого по сравнению с мокрым удельная мощность вт*см2 в3 раза ниже и поэтому его размер естественно гораздо больше, а есть стеатитовый ТЭН, это дорогой керамический ТЭН, так же большого размера - они считаются долговечнее псевдосухих, но и цена в 2-3 раза выше.
  13. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    ну вот к примеру, 40 сантиметров, при диаметре 12мм
    в каком месте он больше мокрого ?
    Нагревательный элемент водонагревателя Электролюкс ТЭН 84-4-8,5/1,0 Т 220
    (0.9 - 1.2 имеют такой же размер)
    Прямой, сухой тэн (не контактирующий с водой). Материал трубки — нержавейка
    мощность 1,0 кВт
    общая длина нержавеющей трубки — 840 мм, А= 400 мм; В= 430 мм, диаметр трубки 12 мм
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Когда-то специально мерил: площади примерно одинаковы. Благо, оба есть в наличии (не в бойлере).
  15. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Лично мне сча такие нюансы уже не важны, изделия все в принципе делают с другим нынче ресурсом, нужно выбирать что то среднее, на вечность в исполнении уже не приходится рассчитывать +)
