1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мурёк, 05.06.19.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Всё правильно. Варианты могут быть только в том, куда продавить, в зависимости от наличия или отсутствия ОК на входе в квартиру.
  2. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    откуда там перепускной, если в комплект кладут обратный клапан совмещенный с предохранительным ?
    и давление после нагрева соответственно будет по настройке предохранительного
    сколько там, 7 бар ?
  3. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Как по мне, так чем меньше наворотов, тем спокойней живется. Вот зачем к бойлеру манометр давления! От этого будет лучше или хуже греться вода? Нет. Где нибудь в инструкциях, даже самых старых (а они были куда более информативные и честные чем нынешние) указано установка манометра давления? Нет. А так вот теперь есть манометр, и как в старом анекдоте про профессора и студента. Когда студент спросил - "а Вы когда спите, борода на одеяле или под одеялом".. Профессор потерял покой:)]:hello:
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в своем доме позволит и видеть работу и ОК и ПК. и давление в системе. цена вопроса копеечная. а в мкд вы правы - не нужен. все равно не ваша зона ответственности в отличие от ижс.
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Мне надоело снова об этом писать. Пережевывали, наверное, сто раз.
  6. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    кто то забыл поставить "не"
  7. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Посмотрите устройство штатных ПК. Не все поголовно, но многие, помимо обратного и предохранительного клапанов, имеют еще и перепускной.
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Ну если перепускной клапан встроен в совмещённый обратно- сбросной. Есть предположение, что давление стабилизируется за счёт длины трубопровода. Манометр поставил для проверки, так изначально не хотел ставить пк клапан. Срок службы бойлера зависит от давления на стенки сосуда, и качества воды. Манометр даёт возможность определить на сколько избыточно давление, в паспорте 0.6МПА это максимальное рабочее, у меня в 4 раза меньше, это сильно влияет на срок службы недорогих эл. бойлеров. Тем более в своём доме с насосной станцией. Для примера- давление остановки насоса 3,5, а до ванной доходит только 1,5,остальное гаситься длиной трубопровода 10м.
  9. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Подскажите пожалуйста. Наверно дурной вопрос. Если перепутать местами провода которые идут на термостат бойлера. Бойлер будет работать, т. е. тэн греть? Или вообще даже не включится!
    Заранее:hello:
  10. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    хоть раньше об этом наверняка и писали, но не видел и не слышал
    спасибо, буду знать :)
  11. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Я почему спрашиваю! Меняя тэн, поставил и новый термостат. Он немного отличается от старого. Я воткнул провода так же как и было на старом. Справа красный, слева синий. Но обратил внимание что бойлер как то очень медленно греется. Посмотрел с фонариком и в очках, а там на корпусе N и L. В N воткнут синий, а красный в N. Пробником проверил, красный воткнутый в N - пробник горит, синий в L не горит. Вот поэтому и спрашиваю.
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Куда должен перепустить, с какого давления. если труба подвода холодная, объясните пжл.
  13. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    На ТЭН подается переменное напряжение. Полярность не важна. Если сомневаетесь - переключите проводки.
  14. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Вообще не должно быть разницы.
    В трубу подвода, куда же еще?
  15. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    См. схему
