1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мурёк, 05.06.19.
  1. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    К слову, а что с гарантией у Gorenje? 1 год без расширенной на бак? Просто удивительно, что не вижу кроме 12 месяцев ничего не на оф. сайте, ни на я. маркете.
  2. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    https://www.gorenje.ru/support/warranty
  3. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    У TG...; TGR...; OTG... гарантия на бак 5 лет. (написано в ГО производителя)
  4. mind81
    mind81
    mind81
    Нужен совет) У меня слабый напор воды на моем пятом этаже (из душа слабо льется). Я думаю поставить водяной насос для увеличения давления. Это будет актуально, если я поставлю бойлер? То есть, поможет ли насос если подача воды на душ будет идти от бойлера?
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Немного поможет, если вода есть постоянно, и насос мощный.
  6. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Я так понял, у вас МКД? Может дешевле устранить проблему слабого напора? Бывает, что для этого требуется всего лишь прочистить и промыть сеточку (фильтр), делов на час, от силы.
  7. mind81
    mind81
    mind81
    Да, МКД. Фильтр прочищен. Теплая вода идет от котла, может в нем еще дело. Но сантехник говорит типичная проблема 5-х этажей. Насос должен помочь если напрямую подавать, но я не уверен, что это зарешает, если подключать душ к бойлеру.
  8. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Да, звиздит ваш сантехник. Боюсь спросить, что же тогда происходит у жильцов на 9-ых этажах..; 16-х; 23-х. :)
    Вот взгляните, Артём всё популярно объясняет:
  9. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Приветствую всех! Дедушка сосед нервничает. У него вот такое на бойлере (фото). Что это может быть, и надо ли менять бойлер!
    Заранее:hello:
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    скорее баку не мало лет и ржавчина результат конденсата. если бы реально тек уже были бы лужи внизу и вопросов тоже не было про дальнейшие действия...
  11. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Бойлеру не более 3х лет. Правда ни разу не проходил профилактики.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    предпологаю ес-но. обслуживание ни при чем. конденсат мог образовываться и с наружней стороны облицовки. тк. снаружи порошок а с обратной стороны обычное ни чем не обработанное железо. влажность в месте установки эвн большая а окружающая Т* наоборот. Порекомендуйте узо поставить.
  13. Babel
    Babel
    Babel
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, Haier ES100V-A3 HS как качество, или стоит взять что либо другое?
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Нормальный эконом-вариант.
  15. Arctous
    Arctous
    Arctous
    Добрый вечер, форумчане! У меня закипел бойлер, аристон инокс был. 10 лет при активном использовании прожил, но обслуживание оставляло желать лучшего. Я думаю, его теперь чинить нет смысла. Но срочно нужна горячая вода. Зима, морозы, маленькие дети. Эксплуатация ежедневная, круглогодичная. Нужен бюджетный вариант, не за 20 тыс. простой, на 100л, не менее 2000вт. Очень не хочется, чтобы на год-два бочки хватало. Столько в сети написано, что они текут.
    Из подходящих по техническим данным и цене нашла два.
    1. Ariston BLU1 ECO ABS PW V электрический 100 л 2,5 кВт
    2. Thermex Nova 100 V 2 квт
    Помогите плз выбрать. Если есть еще вариант, буду рада.
