1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мурёк, 05.06.19.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да, есть вариант получше. Сделать ТО Вашему Аристону, заменить анод и еще долго ждать, когда надо будет его чинить. ;)
  2. Arctous
    Arctous
    Arctous
    Это риски. Давление было таким, что видна деформация внешнего бака. Что тогда с внутренним неизвестно. Менять надо терморегулятор, тен с анодом, предохранитель, клапан, два вентиля, которые после такого перестали держать. Кипящая вода в бачке унитаза. То еще зрелище блин. Не уверена, что такое давление не нанесло ущерб.
  3. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Чтобы такого не происходило аварийный клапан ставят. У вас не было что-ли?
  4. Arctous
    Arctous
    Arctous
    Не спрашивайте. Это уже не имеет значения. Он был отключен тем прекрасным человеком, который когда-то назывался супругом. Вот такой ценой я познаю мир инженерных систем теперь.
  5. Arctous
    Arctous
    Arctous
    ]Не спрашивайте. Это уже не имеет значения. Он был отключен тем прекрасным человеком, который когда-то назывался супругом. Вот такой ценой я познаю мир инженерных систем теперь. Для меня это все крайне болезненно, учитывая, что я полностью теперь тащу все это на себе, как и двух детей.
  6. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Подбираю на будущее накопительный водонагреватель на дачу. Старый Термекс 80 литров (кстати безотказно работает с 2007-го года без всяких проблем) - больно уж большой и никогда полностью не опорожнявшийся. Поэтому 50-и литров будет вполне достаточно и даже с запасом (для кухни).
    Решил интегрировать будущий нагреватель в локальную сеть через Wi-Fi для того, что бы управлять им удаленно.
    Сейчас мониторю рынок накопительных нагревателей на 50 литров с наличием Wi-Fi.
    Выбор, прямо таки сказать - не слишком большой:
    Electrolux
    Ballu
    Ariston
    Termex
    Zanussi
    Какой из этих фирм на 50 литров с Wi-Fi порекомендуете в плане качества, надёжности и долговечности?
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Очевидно, производители не могут понять, чем можно управлять в бойлере и зачем...
  8. vladivir58
    vladivir58
    vladivir58
    но закусывать тоже надо не забывать ...сам-то закусил? Люди разные сюда приходят. Чаще те кто совсем не рубит в этом, а вы их посылаете куда по дальше. Я тут с10го года, многие начинают с нуля, а вытоварисч с 13го. Закусовать надо однако. С уважением.
  9. vladivir58
    vladivir58
    vladivir58
    @Freeman999,
    Запишу шедевр!). Хреносозидательство это крутяк. спасибо.
  10. Денис1970
    Денис1970
    Денис1970
    Доброго времени! Помогите определиться с выбором: квартира в сталинке, 2 человека. Газ отрезан всвязи с перепланировкой. Из-за малой мощности кабеля в подъезде каждый ватт потребляемого электроприбора на счету. Есть возможность поставить 2 водонагревателя - один на кухню, второй в ванную комнату. Хорош ли для ванной этот: Electrolux EWH 50 Smart Inverter. Для кухни что предпочесть? Спасибо.
  11. bondar100
    bondar100
    bondar100
    У меня в квартире газовая колонка. Поставил дорогой Bosch WTD18 AME с турбиной, но оказалось, что он долго включается, уже успеваешь руки помыть, а он может еще даже не включиться.
    Вот, я решил дополнить систему ГВС электрическим накопительным бойлером - поставить после колонки.
    Таким образом, иногда в бойлер будет поступать горячая вода из колонки, когда будет открываться кран на длительное время (например, при приеме душа).
    1. Не ли каких-то подводных камней при таком использовании?
    2. Давление на выходе из бойлера будет таким же как давление в магистрали до бойлера (просто я раньше с бойлерами дел не имел)?
    Спасибо!
  12. rezovaleev
    rezovaleev
    rezovaleev
    Всем привет. Кто нибудь пользуется котлом Фредерика Бугатти производства Турции. Есть ли реальный опыт. Цены адекватные. Тебе установить можно. Рецеркуляция есть. Буду признателен.
  13. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    я сначала повесил 100 литровый накопительный и им кое как пользовались,
    для душа в том числе,
    потом перед ним повесил газовый "турбокотел" с функцией приготовления горячей воды ...
    хотел электричеством догревать "тормозную" горячую воду с котла
    в итоге сначала догревал, потом вообще электричество выключил !
    накопитель отлично хранит горячую воду приготовленную котлом !
    при моей эксплуатации ниже 40 градусов на выходе не остывает
    естественно чем больше проливаешь, тем горячее вода :)
  14. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Схема абсолютно рабочая, давление чисто теоретически не должно измениться.
    Подводный камень есть: если при приёме душа колонка не заработала или погасла, то отсутствие горячей воды почувствуете только после опустошения бойлера. И придется пропускать воду до наполнения его по новой. Для минимизации этой беды бойлер лучше подобрать литров на 20, не более.
  15. bondar100
    bondar100
    bondar100
    @Gusevod, Спасибо большое!
    @vazdik1, Да, я так и думал, литров на 20 взять бойлер, чтобы чисто как буфер работал, усреднял перепады температур. Спасибо!
