1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мурёк, 05.06.19.
  1. DoctorLudwig
    DoctorLudwig
    DoctorLudwig
    Добрый день !
    Остановился на Electrolux EWH 80 или 100 Formax dl. Нужно делать "закладные" в стену каркасника завтра, нигде нет информации как расположены крепёжные отверстия с обратной стороны бойлера.
    В инструкции монтаж описан, но схемы нет (странно?)
    В "представительствах" и прочих магазинах отвечают примерно одинаково: мы их из коробки не вытаскиваем, такой информации нет, ищите на стендах в "живых" магазинах и измеряйте.
    Времени на это особо нет. Как быть ? Даже фото толкового обратки не нашёл (фотки есть, но к моделям не привязаны).
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Никто с таким не сталкивался ? Думаю на кухню может такой нормально? 15 литров вроде как хватает на посуду, тен 2,5 квт - более менее быстрый, дизайн присутствует, бренд, только не понял по производству, пишут Латвия и в то же время Китай, или собирают в Латвии из китайских деталей.
    30 литровый Занусси сплендор, изтт Киржач, с нержавейки, как в ванной - стоит 12, думаю для кухни в 5-7 т. р. обойтись. Заодно сравнить на практике при обслуживании эмаль и нержавейку.
  3. Albert_Tramp
    Albert_Tramp
    Albert_Tramp
    РнД
    Подскажите пожалуйста, 80 литровый эвн, сухой вес 22 кг. можно повесить на стену из половины пустотелого кирпича, облицована керамической плиткой? Вот такие анкера-крючки, 4 штуки.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на этот вопрос даже целая тема https://www.forumhouse.ru/threads/1182/
  5. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    Заранее извиняюсь если вопрос будет глупый.
    Спрашиваю как городской житель, ранее не знакомый с частным домовладением...
    Если я правильно понимаю устройство водонагревателя, то горячая вода на выдачу подается сверху, и постоянно замещается холодной водой подаваемой снизу.
    Поэтому например в бойлере на 100 литров мы врядли имеем эти сто литров для пользования...
    Без практики чисто теоретизирую:
    если искупаются, например, двое в течение получаса, опустошив бак на 2\3, то третьему достанется 1\3 объема, но врядли это будет такая же вода по температуре, так как заполненый на 2\3 бак холодной водой, очевидно, за счет теплообмена понизит температуру верхних слоев.
    То есть по факту мы имеем лишь 60-70 литров горячей воды для единовременного пользования?
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да, Вы правы.
  7. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Примерно так. Но вы же не купаетесь в 75℃, а разбавляете воду смесителем. Кроме того, как только начинает в бак поступать холодная вода, включается нагрев. Ориентировочно, со 100-литрового бака, нагретого до 75℃, вы получите примерно 140 литров 40℃ воды.
  8. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за ответы.
    И еще вопрос, не будет ли выгоднее держать воду нагретой до 40-50 градусов, чтобы принимать душ без подмешивания. Но при этом имея бойлер большего объема. Ведь 90% времени он простаивает...
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если предусмотрена автоматика антилегионеллы (сама периодически кипятит бак при стабильно малой темп.) либо это делать вручную.
  10. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Наиболее выгодный режим - около 55°С, он у многих ЭВН так и обозначен: "Eco".
  11. Proshkas
    Proshkas
    Proshkas
    Пожалуйста, посоветуйте надежный и компактный водонагреватель на 50л. Бюджет - до 15 тыс. руб.
    Т. к. будет встраиваться в короб, максимальная ширина и глубина - 35х37 см. Высота не ограничена (практически).
    Из Gorenje единственная модель, которая подходит по габаритам - TGR50SNGB6. Но, насколько я понимаю, у нее анод меняется сверху. Для смены анода придется отключать водонагреватель и вытаскивать из короба через дверку люка (хоть и большую), что, мягко говоря, неудобно.
    Много вариантов, подходящих под габариты, есть у фирмы Elecrtolux (Heatronic Slim DryHeat, AXIOmatic Slim, Formax, Fidelity). Но, после прочтения сообщений этого форума, нет доверия к этой фирме.
    Особенно удобна была бы модель EWH 50 Fidelity (нержавеющий бак, 3кВт, механическое управление и габариты 29х29х1140). Что про нее думаете?
  12. APlife
    APlife
    APlife
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста определиться с выбором.
    Вводные данные:
    1. Дача. (Лето посещение 7-8 дней в месяц / Зима посещение 5-6 дней в месяц) + праздники и отпускные дни.
    2. Объем = 80 - 100 литров.
    3. Электричество. В наличии 15кв. Практически всё в доме на электричестве. Экономичный будет как плюс.
    4. Вода. Колодец в 14 колец, вода на 11 начинается. Осадка в чайнике не наблюдал.
    5. Размер и геометрия. Меньше = лучше. Я так понимаю, чем он более плоский, тем больше швов в баке? Если так, то готов терпеть его пузо, взамен надежности.
    6. Греть воду. 1 Душ. 1 Рукомойник.
    Нашел 2 варианта:
    Electrolux EWH 80 Formax
    Интересен популярностью и сухим ТЭН.
    Ballu BWH/S 80 Smart WiFi
    Интересен схожими с электролюк параметрами и smart wifi (планирую сделать дом на мониторинг всякого).
    Интересно: Безопасность. Защиты от дурака. Стабильность. Автономность.
    Может быть есть еще какие-то варианты интересные под эти параметры?
  13. Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Saint-P
    А какой брать с учетом:
    Очень жесткая вода
    Толпа желающих помыться (5 чел)
    По габаритам без разницы, но не навесной (вообще пока их не вижу)
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Формакс, конечно, лучше. Можете Еще Горение посмотреть.
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ага, неудобно. А сливать для этого каждый раз воду и снимать фланец удобно? :aga:
