1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мурёк, 05.06.19.
  1. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @ashim1963, вечер добрый! Всё оцениваете качество водонагревателей на вес? А у меня термекс 30 л и аристон 100 л перевалили десятилетний рубеж. Нержа, если что. Да, по электрике заменил полностью всё, и по два круга. Электронику после грозы переделал на механику. В Питере с запчастями нет проблем.
    Ради справедливости замечу, что 30 литровый работает 8 месяцев в год, остальное время сухой. А 100 литровый без электрической начинки пару лет валялся на улице, пока не потребовался тёще.
    И давление воды скачет от 1 до 5 кг/см. И ничего, живы.
    Так что кому как повезёт.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а как он у вас по теплоизоляции? 8 или 9 лет в наездном режиме отработал безродный китаец 80. с механикой. так всегда корпус был теплый! в апреле поставил GBK 120. так вот корпус там всегда холодный. только утепляю транзитные трубы гвс на чердаке (и так в утеплителе ес-но) еще и в короба с утеплителем. тк добавилась РЦ
  3. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    У аристона 100 теплопотери были. Тоже корпус теплый был постоянно. Это меня сильно расстраивало. Но после подключения газа расход эл. энергии не сильно упал. Три года пытаюсь понять, куда я трачу электричество.
  4. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Кстати, Термекс под мойкой такой бедой не страдает. Зато тэны быстрее умирают.
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ваттметр купи и все приборы замерь..У меня бойлер потребляет 300руб в месяц, а холодильник 400руб с чемто)
  6. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    @vazdik1,
    С водой вам повезло, в Питере-то.
    Ну и производство в 2009 было немного другое, тогда маркетологи инженеров еще не совсем победили.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Интересно если водонагреватель располагается на боку как потоки горячей и холодной воды смешиваются и выходят ? Рациональнее наверное вертикально крепить при возможности обоих типов расположения на стене. А то думаю может горизонтально расположить свой Занусси сплендоре и как это скажется на эксплуатации .
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Любопытно, как из правильного тезиса Вы вывели неправильный?
  9. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Скажется уменьшением количества ГВ и увеличенным расходом э/э.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Количество горячей будет поменьше за счёт бОльшей площади смешивания, э/э то почему должно увеличиться ?. Зато можно повесить под потолок - стены побольше свободной останется.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Так тут что дышло -куда повернул туда и вышло :aga:
  12. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Вы практически сами ответили на ваш вопрос. Расход э/э больше за счет большей площади горячей воды. Разница не очень большая, но есть. К примеру Gorenje их указывает, вот, для модели GBFU 100:
    Теплопотери при вертикальном настенном монтаже: 2.2 кВтч/24 ч
    Теплопотери при горизонтальном настенном монтаже: 2.45 кВтч/24 ч
    Горизонтальный монтаж универсальных моделей - это всегда компромисс.
  13. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Ну так это зависит от расхода воды. При моих тарифах на электричество, к примеру вышеозначенный Gorenje GBFU100 сожрет 336 рублей в месяц просто на поддержание температуры, без расхода вообще.
  14. Maribors
    Maribors
    Maribors
    Сергиев Посад
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Выбираю водонагреватель на дачу с круглогодичным использованием. Присмотрела Gorenje Simplicity OTG 80 SLSIMB6, плоский со скругленными гранями, мех. управление. (или Gorenje GBFU80SMB6 - круглый с закрытым тэном, электроника)
    1. Будет висеть в комнате (1,8 х 2,7) кв. м. с присутствием душевой кабины. Соответственно - влажность.
    Достаточно ли степени защиты IP24?
    2. Находиться будет в углу, между деревянной стеной и шкафом над раковиной.
    Сколько должно быть минимальное расстояние до стены и шкафа?
    3. Теплоизоляция - 20-60 мм
    Это нормально? В рекомендациях по выбору пишут не менее 35 мм.
    4. Время нагрева от 15 до 75°С: 3 ч 5 мин. у первого, у второго - 157 мин.
    Не многовато у первого?
    Может, у кого-то есть практика использования указанных ВН?
    Если какие-то вопросы покажутся смешными, можете посмеяться и продлить себе этим жизнь. Но я дилетант. Только пару часов поизучала тему. На бОльшее нет времени(
  15. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    1. Цифра 4 в индексе IP24 указывает на защиту от брызг воды с любых направлений.
    2. Не нормируется, хоть вплотную. Лишь бы смогли повесить и снять. Предусмотрите минимум 40 см до потолка для замены анода.
    3. Вполне.
    4. Время нагрева у обоих одинаково: с 10 до 65°С - 2 часа 37 минут
