1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мурёк, 05.06.19.
  1. Evgeniy00
    Evgeniy00
    Evgeniy00
    Тоже ищу на дачу на 80 литров и тоже преимущественно горизонтально хотел вешать, смотрел Горенье модели которые и горизонтально и вертикально вешаются и понял такую особенность - у универсальных моделей при горизонтальном расположении подвод будет сбоку. А это сильно усложняет процесс слива на зиму. Придётся видимо разбирать и шлангом высасывать почти пол бака.
    Чисто горизонтальных моделей с нижним подводом у Горенье ненашёл, поправьте если кто знает такие.
    Так что если вам тоже надо сливать систему на зиму и только горизонтально вешать то наверно горенье вам не подойдёт.
    Я вот пока подзавис в раздумьях забить и повесить горенье вертикально или поискать таки горизонтальные модели у других производителей.
    То что у вертикальных остаётся какое-то количество воды при сливе через кран перед обратным клапаном мне кажется не такая уж проблема, она расширится в верх и врятли что-то раздавит.
    Если кто знает как безгеморойно слить +- полностью горизонтальный бак с боковым подводом - поделитесь)
  2. Aleksey_MuS
    Aleksey_MuS
    Aleksey_MuS
    Евгений, да, это существенное неудобство, тем более, что зимой дача мало эксплуатируется и эксплуатирует ее моя мама.
    Если найдете какой-то достойный вариант, сообщите пожалуйста.
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Маловероятно. Ищите способ установить вертикальный.
  4. Aleksey_MuS
    Aleksey_MuS
    Aleksey_MuS
    Кто что знает про нагреватели Unipump, продают все инструменты, к примеру модель СТАНДАРТ100 Г, гор. 38282? - у него нижние подключение.
    Еще есть варианты от THERMEX, но что-то они уже стоят денег:
    THERMEX MK 100 H - механическое управление
    THERMEX ID 100 H (PRO) - электронное, но почему-то стоит на порядок дешевле модели выше.
    или вот не дорогие варианты:
    THERMEX ERS 80 H Silverheat
    THERMEX TitaniumHeat 80 H
    Кто знает в чем принципиальная разница данных моделей?
    Вариант от ARISTON мод. PRO1 R ABS 80 H 1,5 кВт
    Больше вроде нечего не нашел.
    Сам больше склоняюсь к THERMEX ERS 80 H Silverheat или TitaniumHeat 80 H.
  5. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Не полбака, а гораздо меньше. Достаточно выкрутить анод и так же шлангом высосать оставшуюся воду.
  6. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Существуют, но не на российском рынке.
  7. Aleksey_MuS
    Aleksey_MuS
    Aleksey_MuS
    А как же модели указанные в моем сообщении выше (#2104)?
    Судя по фото у них у всех нижнее подключение.
  8. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Я говорил именно про Gorenje.
  9. Aleksey_MuS
    Aleksey_MuS
    Aleksey_MuS
    THERMEX MK 100 H - идентичен серии ID, но с механическим управлением. Выпускается.
    THERMEX ID 100 H (PRO) - электронное - снят с производства
    THERMEX ERS 80 H Silverheat - медный тэн, снят с производства.
    THERMEX TitaniumHeat 80 H - последователь линейки Silverheat, но с другим тэном (титановый или с примесью титана). В остальном по конструкции и баку идентичен Silverheat
  10. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Недавно поставил себе в баню Термекс Керамик на 80 литров вертикальный, но есть вариант в горизонтальном исполнении.
    Из плюсов: бак эмалированный, простое управление (для пожилых самое то), цена (брал за 9500 по акции еще зимой), 2 ТЭНа 0,7+1,3 и быстрый нагрев за счет этого (80 литров ок. 1,5 часа до приемлемой помыться t), УЗО на шнуре
    Из минусов: тэны не включаются автоматически после отключения э/э, нет шкалы температур, нет отдельного сливного патрубка (было бы намного удобнее)
  11. andymuller
    andymuller
    andymuller
    Конаково
    Здравствуйте.
    Прежде всего, спасибо всем участникам ветки за нужную и интересную информацию и, в первую очередь, уважаемым Voroncoff и ashim1963.
    Помогите, пожалуйста, завершить выбор. Нужен водонагреватель на неотапливаемую дачу (сезонная + периодически наездами зимой). Изначально был уверен, что возьму по старой памяти Термекс, однако после изучения ветки финальный выбор свелся к двум - узкий TGR65SNGB6 или обычный TGR80NGB6, разница в объеме не критична.
    1. Я правильно понимаю, что отличия у этих моделей только в форме корпуса и объёме, а всё остальное (режимы работы, управление, кол-во тэнов, мощность, термостат, способ доступа к аноду сверху - одинаковые?
    2. Если верить оф. сайту Горенье, у TGR80NGB6 предохранительный клапан уже входит в комплект, в отличие от TGR65S. Действительно ли в этом разница или некорректное описание?
    Буду благодарен за помощь.
  12. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    @andymuller,
    1. Правильно.
    2. Клапан есть и там и там. Просто сайт недавно переехал на новую платформу, есть неточности.
  13. doc1389
    doc1389
    doc1389
    Доброго времени суток! Выбираю накопительный водонагреватель на дачу, сезонное использование (май-сентябрь) Объем 80л. В габаритах не ограничен. Вода с большим содержанием железа, марганца. Бюджет до 15 тысяч. Все рассматриваемы мною модели имеют баки из эмали/стеклокерамики, сухой (ие) тены, магниевый анод, механическое управление, объем 80 л. Рассматриваю 3 модели:
    1. Tesy GCR 804424D B14 TBR
    «Плюсы»:
    1) Мощность (соответственно и быстрее нагрев) 2.4 кВт (хотя лишь один тен, но реализована (интересно как?) функция BOOST.
    2) Толщина теплоизоляции 18мм -постоянная по бокам, сверху чуть больше (официальный ответ производителя)
    3) Безусловная гарантия на водосодержащую емкость и анод составляет -60мес., на электрическую часть -24мес.(официальный ответ производителя)
    4) Теплопотери Лабораторные показатели -0,87 кв*ч/24ч (официальный ответ производителя)
    5) Производство Болгария
    «Минусы»:
    1) Вес 21 кг (официальный ответ производителя)
    2) Анод расположен снизу
    2. Gorenje GBFU 80 SIM V9
    «Плюсы»:
    1) Вес 30 кг
    2) Верхнее расположение анода
    3) Производство Сербия
    «Минусы»
    1) Меньше мощность-(соответственно медленнее нагрев) 2.0 кВт
    2) Отсутствие в комплекте поставки предохранительного клапана(?)
    3. Gorenje GBF80B6
    «Плюсы»:
    1) Вес 27 кг
    2) Цена около 11 тыс.
    3) Верхнее расположение анода
    4) Производство Сербия
    «Минусы» :
    1) Меньше мощность-(соответственно медленнее нагрев) 1.4 кВт
    Помогите, пожалуйста, с выбором (желательно аргументированно).
    Заранее благодарю.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мощность - это хорошо
    И вес тоже
    но анод сверху может помешать - если бойлер навесной, то элементарно места свреху может не хватить, чтобы достать анод, так как бойлер вешают повыше.
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    В том-то и дело. Если расстояние до потолка соблюсти, - это большое преимущество! :super:
