1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мурёк, 05.06.19.
  1. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    У Gorenje с любой моделью бойлера клапан идёт в комплекте.
  2. doc1389
    doc1389
    doc1389
    Именно, смена анода без полного слива воды.
  3. doc1389
    doc1389
    doc1389
    Видно ошибка в описание. Спасибо.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Клапан, что иджет в комплекте, лучше выкинуть и поставить раздельные.
  5. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Далеко не выкидывайте, слышал кому-то отказали в гарантии из-за неродного клапана. Не знаю правда или нет
  6. Веня
    Веня
    Веня
    Приветствую форумчан! Сегодня запустил первый раз накопительный водогрей Thermex Flat Plus Pro if50. И сразу же возникли вопросы. После того как закрыл кран на ГВС, открыл краны на подачу холодной и горячей, включил в розетку и открыл кран смесителя. После того как открыл кран смесителя у меня сразу пошла ржавчина - вода +воздух ,потом воздух вышел и через некоторое время пошла уже чистая вода. Встал вопрос, откуда в баке из нержавейки ржавчина? Температуру выставил оптимальную 65 гр. и на 30 гр. из носика предухранительного клапана начало постоянно капать. На 40 гр. вроде перестало, но на 50 гр, опять стало постоянно капать и не прекращалось. Почему капает постоянно, бракованный клапан? Если брак, то посоветуйте нормальный предохранительный клапан. Сам клапан шел вместе с бойлером.
  7. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Добрый день!
    Очень нужен совет по выбору накопительного водонагревателя.
    Вводные данные:
    - дача, летнее проживание, на зиму планируется сливать воду
    - 2 постоянно человека, иногда +2
    - общая скважина, перед вводом в дом «грубый» фильтр (механическая очистка)
    - объём нужен от 50-80 (больше стена не выдержит), предпочтительнее, наверное, 50
    - хочется поменьше времени нагрева
    - основной критерий выбора - качество и чтобы надолго хватило.
    - wi-fi не принципиален
    Был выбор между вот этими моделями:
    Thermex IF 50 V (pro) Wi-Fi, белый
    Thermex bravo 50 wi-if
    Thermex ID 50 V (pro) wi-if
    Но, если что-то посоветуете лучше, то будет здорово)
  8. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Посмотрите Gorenje FTG50SMB6
  9. Ракун
    Ракун
    Ракун
    @Voroncoff, спасибо!
    А почему его, а не вот этот, например:
    Thermex IF 50 V (pro) Wi-Fi, белый ?
  10. Веня
    Веня
    Веня
    Я взял вот этот Thermex IF 50 V (pro) ,но без Wi-Fi.При поиске исходил из отзывов и запчастей. Общался с сервисменами, подсказали, что лучше и по деньгам. На многие модели и бренды проблемы с запчастями.
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вы правы, отличный выбор! :super: К Термексу запчасти точно понадобятся, и не раз. Это не голимые Горение или Дражице...
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Лучше не может быть. Мы же заботимся, чтобы экономика работала, правда? А как она будет работать, если вещи будут долго служить? :(
  13. Ракун
    Ракун
    Ракун
    @ashim1963, я в них, к сожалению, не разбираюсь.
    Поэтому и спрашиваю совета)
    До этого в бытовке было 2 Thermexa, один не пережил зиму (но, скорее всего, по моей вине: не всю воду осенью получилось слить), второй стоит несколько лет, модель его не знаю, но подозреваю, что уже нет такой (давно вешали). Но им я пользуюсь сейчас хорошо если только раз в неделю.
    В домик хочу поставить что-то надежное, пусть это будет не обязательно Thermex. А вопросы…хочется понять, почему то, а не это)
    Единственное ограничение: глубина (висеть будет прям над унитазом), очень не хочется об него башкой биться. Но и это можно подумать, как сделать.
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Извините, после двух потекших Термексов для меня вопрос с этой маркой закрыт. Горение - не идеал, но, реально, за вменяемые деньги - это лучшее на рынке сейчас. Кстати, оба бойлера у меня - не Горение. ;) Но они покупались 5 лет назад...
  15. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Во-первых, и прежде всего, из-за толщины металла бака. Указанный Термекс весит 12,5 кг. 50-литровый, блин, бойлер! 12,5 кг! Из чего он сделан? Внешний корпус, теплоизоляция, ТЭНы, и бак, в конце-концов.
    Того же объема Gorenje весит 29,5 кг.
