1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мурёк, 05.06.19.
  1. Clodd
    Clodd
    Clodd
    Коллеги, что скажете про Накопительный электрический водонагреватель Thermex Ceramik 80 H ?
    Нужен накопительный электрический для постоянной работы в загородный домок.
    или Накопительный электрический водонагреватель Gorenje GBFU 80 SIMB6 ?
    Я вижу в теме популярна марка Горенье
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вот он чё, Михалыч! Это все меняет в корне!
    Кстати, назовите, хоть одну нормальную модель из китайской нержи. Вы пришли и ушли, а мне дальше давать советы. Я же хочу, чтобы они были хорошие, понимаете?
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Clodd, думаю, второй будет получше. Только не запихивайте его под потолок. Замена анода сверху.
  4. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Это, мягко говоря, не так. Я конечно не скажу за всех производителей, но вот что касается Gorenje - стенки - 1,8 мм, верхняя и нижняя крышка - 2,25 мм. Ниже - втулка для монтажа анода. Резьба - 3/4", можно оценить толщину металла.
    Заготовки баков для моделей GT. Тоже видно толщину.
    Металл в рулоне. Это будущие стенки баков. Хоть рука у меня и не особо большая, но тем не менее видно, что на фольгу 0,3 мм это не похоже.
  5. vverstov
    vverstov
    vverstov
    Посоветуйте, сколько места надо оставить под Formax 80 снизу для нормального обслуживания? Ставлю в квартиру над колонной из стиралки и сушилки. Если подвесить под самый потолок, то между сушилкой и водогреем останется ~30см. Хватит ли их, чтобы фланец можно было достать? У фланца длина 44см, если я правильно нашел. По идее его и под углом можно достать, но меня гложет сомнения.
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Под углом тэн не получится вынуть, он сухой. А вот весь фланец - может быть.
  7. vverstov
    vverstov
    vverstov
    эх, не хотелось бы себе проблемы придумывать. Придется, видимо, вешать горизонтально. Только вот Formax или горенье мне не подходят, у них выводы слева, а мне нужно справа. Что посоветуете из альтернатив? Interio или Royal Flash вешать горизонтально? Ограничений по глубине нет
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ничего. Не придумывайте себе проблемы. Нормальный бойлер нескоро испортится. И, даже в этом случае, отодвинуть сушилку не так сложно. Она нетяжелая. ;)
  9. Xobotiara
    Xobotiara
    Xobotiara
    Спрошу, вдруг существует, бойлер под мойку с клапаном (краном) слива посоветуете? Режим на даче с приездами на выходные в зимний период, без постоянного отопления. Заморачиваться с откручиванием шлангов не хотелось бы. каждый раз
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А в чем проблема ?
    выбираете компактный и прикручиваете к нему пару кранов для слива
  11. Xobotiara
    Xobotiara
    Xobotiara
    В смысле самому просверлить и сделать кран на слив?
    Я про накопители под мойку с верхним подключением имел ввиду.
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вроде бы таких нет.
  13. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Зачем? Бак маленький, достаточно лёгкий, открутите подводку, вытащите и слейте.
  14. Clodd
    Clodd
    Clodd
    Заказал было Gorenje GBFU 80 SIMB6, но у продавца что-то пошло не так и он не смог,
    снова открыв на Яндекс маркете список водогреев наткнулся на Накопительный электрический водонагреватель Thermex Pulsar 80 V, белый
    Цена вопроса более чем в два раза меньше,
    Подскажите, чем он плох? По характеристикам такой же, только послабее мощность на четверть, не думаю что это проблема - немного дольше будет нагревать воду, но и нагрузка на нагревательный элемент меньше.
    При такой стоимости его можно просто заменить на новый когда испортится.
    Что скажите?
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Сравнивать логично с Горение TGR (мокрый тэн). Отличие в том, что сталь стенок бака тоньше (сравните вес).
