1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мурёк, 05.06.19.
  1. Maribors
    Maribors
    Maribors
    Сергиев Посад
    Большое спасибо.
    Если 40 см до потолка, то высота ВН должна быть не более 70 см. У второго высоту пишут 82 см(
    А снять со стены для замены анода проблематично?
    Что-то я запуталась...если тэн закрытого типа, анод тоже есть?
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Это теория? Вот счас глянул, за 14 дней термекс 80л сожрал 112руб при выстановленном тарифе 3,62р на ваттметре за 14 дней или 31квт..Водой пользуемся, идет с накопительной емкости в доме
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Снимете для замены анода - его раз в 1-2 года меняют, как раз и сервисное обслуживание провести можно тена, я у себя вплотную к потолку буду вешать, чтобы над стиралкой побольше места осталось. Что там его снимать то -слить воду, открутить от подачи воды и снять с 4 крючков анкеров
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Думаю, какую подводку использовать - полипропилен бывший владелец квартиры при ремонте подтянул под бойлер - его и завести в бойлер или использовать гибкую подводку стандартную 1/2 - но она тонкая по внутреннему диаметру шланга, будет наверное шуметь и напор воды будет меньше.
    Новый смеситель в раковине с шкафчиком стоит - смеситель ноунейм, очень шумный, охота быстрее его выкинуть, думаю это сам смеситель или гибкая подводка помогает.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    лучше 25ПП и минимально возможная длина гибкой к смесителю от розетки
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Я так и думал что гибкий тонкий лучше не использовать без нужды:)
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сам раньше пробовал. давление дико просаживается при большой длине. кабинку у себя МП с петлей для выдвигания. а со смесителем - никак.
  8. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Ну смотрите, во-первых киловатт у меня стоит 5.10. Во-вторых, 80 литров с 10 до 65℃ греется 2.5 часа, т. е. при мощности ТЭНов 2 кВт расход составляет 5 квт. Это 25 рублей на нагрев полного бака. Энергопотери 2 кВт в сутки - это 10 рублей. Итого 35 рублей при расходе одного бака в сутки. Летом поменьше, вода из водопровода теплая.
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Понял..чисто теория...Купи ваттметр и удивись расходу)
  10. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Может и куплю, но я и так вижу у себя на счётчике расход явно выше, хотя у меня 50-ка.
  11. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    У тебя сколько человек?
  12. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    трое и входящая вода в бойлер +24гр
  13. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    А у меня четверо, летом входящая +17°С, зимой +4°С.
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Откуда вода такая теплая?
  15. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Частный дом, труба близко к поверхности земли.
