1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мурёк, 05.06.19.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я дико извиняюсь, Вы жене давали читать, что написали, но это реально для Задорнова...
    Сами почитаете, что написали, это писец.
    Чтобы было понятно для Вас лично.
    Вода из колодца +4 примерно, она попала в бойлер, за счет чего она там нагреется, бойлер утеплен, солнце его не нагреет)
    Вы о чем пишите...
  2. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Ну почему же... Налейте даже в термос кипяток, через пару суток он остынет. Налейте ледяную воду, через пару суток она будет той же температуры что и окружающая среда.
    Если бойлер висит в теплом помещении и расхода практически нет, разумеется температура воды будет равна комнатной.
  3. Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Клинский район, д. Горки (Химки)
    Добрый день всем, нужна помощь с выбором электрического водонагревателя :hndshk: помогите советом пожалуйста.
    - дом не пмж, но все выходные и праздники там,
    - 2 взрослых, два ребенка,
    - раковина/санузел, раковина/кухня, душевая кабина,
    - место есть и под круглый и под плоский.
    Что я вынесла из прочтения:
    - нужен внутренний корпус нержавейка,
    - не менее 100 литров,
    - лучше плоский,
    - сухие тены проще менять...
    пока выбор пал на Водонагреватель Electrolux EWH 100 Royal Flash, норм?
    или что то другое стоит посмотреть? Прошу совета :cool:
  4. Falkree
    Falkree
    Falkree
    Спасибо вам за совет, я заметил читая ветку что вы в теме хорошо просвещены.
    Спрашиваю потому что сомневаюсь)
    Вычитал в ветке что все рекомендуют горенье, открыл ситилинк и попросил совета в модели из тех что можно купить в своём городе.
    Может ошибся с фирмой, может быть есть аналоги лучше.
    В описании Эмаль, как я понимаю есть адепты нержавейки.
    Пока по вашему совету остановился на https://www.citilink.ru/product/vodonagrevatel-gorenje-gbfu-50-b6-nakopitelnyi-2kvt-gbfu50b6-687863/
    Есть еще пару вопросов если вы не против:
    - что подключение производить необходимо на американках для того что бы можно было снять бак ?
    - т. к. бак будет стоять под лестницей замена магниевого анода и любое обслуживание будет проводиться только после демонтажа бака опорожнения, или все же стоит попробовать предусмотреть какое то расстояние снизу или сверху для обслуживания?
    - есть ли какие то нюансы подключения бака в разрыв между газовым котлом и потребителями (кран)
    , например обратные клапана, сбросники какие то или что то прочее ?!
  5. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Желательно.
    В данной модели анод расположен вверху и меняется также через верх. По возможности предусмотрите вверху расстояние около 30 см для замены анода.
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Где Вы это читали?
  7. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    У меня 30 литров.
    При проживании трех человек вполне хватает.
    15 литров хватит, если будет пользоваться один человек.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы о чем, забыли как он устроен, при 3 человек он будет работать практически постоянно, ну очень часто включаться.
    Физику не отменишь...
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Пользуетесь по расписанию? Это хорошо, дисциплинирует. :super:
  10. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Вы только руки моете?
  11. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Ошибаетесь.
    Практика доказала обратное.
    Нагревается достаточно быстро и всем хватает.
    Лично я летом могу принимать душ раз шесть раз в день.
    Работая в жару на даче сильно потею.
    И душ я люблю горячий.
    У меня промежуточный накопитель после колодца.
    Там вода предварительно нагревается.
  12. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Ответил получается и вам.
    Пост выше.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну так это сильно меняет дело
  14. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Так получилось, что нагреватель я не выбирал, а получил бесплатно.
    А накопитель поставил в засушливый год, когда почти иссяк колодец.
    В результате два насоса, один в колодце, другой в накопителе.
    Насос в колодце работает от реле уровня жидкости в накопителе, насос в накопителе от реле давления на аккумуляторе.
    Еще один крамольный вещь скажу. :)]
    Аккумулятор у меня объемом всего 10 литров,
    И вполне устраивает.
    Ну да провоцировать так провоцировать.
    В колодце у меня вибрационный насос.
    И это при том что колодец на пылеватом песке (глубина около 20ти метров).
    А насос в накопителе скважинный. :)]
    И работает все это хозяйство исправно 11 лет.
    :hello:
  15. Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    прочитав 4 часть темы, с первым вышла оплошность) принято :hndshk:
    со вторым - советовал мастер (а мастер ли он:faq:теперь :aga:) но может зерно истины здесь есть? Это я про плоскую форму...
    Значит будет GORENJE :pioner:
    Ушла мониторить модели, позже выложу, если не трудно помогите определиться, очень буду благодарна :hndshk:
