1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мурёк, 05.06.19.
  1. reifgg
    reifgg
    reifgg
    Добрый день .. Потек бак, старого ОКА, который продержался точно больше 10 лет. Сейчас напряг с деньгами, да и в наших магазинах нет GORENJE.
    Что купить из этих
    THERMEX ERS 80 V silverheat или ARISTON ABS BLU R 80 V ?
    разница в цене у них 10 процентов. Аристон дороже
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Особой разницы нет. Может, есть что дешевле?
  3. Pan Chen
    Pan Chen
    Pan Chen
    Добрый вечер!
    Собираемся в ближайшее время приобретать ЭВН.
    Прочитал несколько страниц форума на этот счет. Понял, что лучше GORENJE нет.
    Вопрос:
    1 - насколько подойдет при круглогодичном проживании в каркасном доме (утепление стен - 150 мм, перекрытий - 200 мм минватой) GORENJE GBF100B6. Точки водоразбора: Душ, 2 раковины. Вода из скважины. Или кто/что другое предложит рассмотреть?
    2 - можно ли его на полку/тумбу установить?
    3 - необходимые клапана уже идут к нему в комплекте?
  4. reifgg
    reifgg
    reifgg
    Подскажите, мастера кто знает.
    Сосед еще тоже, отдал старый ОКА бойлер. Бак, тэн целый. Проблема. Видимо продырявилась или внутри сломалась трубка забора горячей воды.
    То есть начинаешь тратить воду горячую и через 3 минуты из-за того, что теперь забор воды не сверху, а внизу на уровне с забором холодной воды, вода перемешивается с холодной водой и течет холодная из горячего крана ..
    Вопрос, можно ли это исправить .. Кажется на некоторых ВНГ эта трубка съемная. А тут кажется нет.
    Попробовать болгаркой отпилить и какую-нибудь трубку вставить, может медную. Потом что-нибудь придумать типа американки переход. Еще один нюанс, что руку во внутрь я не могу затолкать, отверстие строго под тэн и все .
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Можно попробовать.
  6. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Можно даже не отпиливая вставить. Если плотно, то даже короткую, чтоб только дырку перекрыла. Или рассверлить вход, добравшись сверлом до места крепления трубки и уже потом вставить новую. Вобщем, поле для творчества рукоблудного.
  7. ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    Выбор пал на эти две модели
    OTGS80SMB6 OGBS80SMSB6
    Использоваться будет на даче, по выходным.
    Зимой будет сливаться Летом постоянно наполненный
    Разница в нагревательном элементе
    - Погружной ТЭН и «Сухой» ТЭН
    - гарантия 5 и 7 лет (в чем разница, в баках ?)
    - система ЭКО и СМАРТ
    - разницами цене
    Подскажите по выбору Спасибо
  8. Fastyk
    Fastyk
    Fastyk
    Коллеги, а что их электрических накопительных бойлеров посоветуете в дом?
    2 душа, 3 раковины. 4 человека
    дача, т. е не всегда там живем, дистанционное управление было бы идеально
    я так понимаю от 100 до 200 литров надо брать?
    я остановился на electrolux ewh 100 smart inverter
    нержавейка, wifi, инвертер, сухой тэн, гарантия и тд, но 100 литров
    либо
    напольный electrolux ewh 200 AXIOmatic Proff
    эмаль, напольный без wifi но 200 литров
    или вообще что другое? в бюджете до 40тр
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    100 берите Горению с сухими тенами.
    Летом племянница приезжала с двумя, одной 4 второй около 1 года.
    Нас было 5 это 2 недели
    У меня бойлер на 80, расход был 10 кВт в сутки, копейки.
    Без них 6-8кВт один или с женой
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Управляйте через Wi-Fi розетку. И надёжней, и дешевле.
  11. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Управление у них одинаковое. Баки одинаковые.
    Разница лишь в типе ТЭНов и размерах магниевого анода. Ну и цвет внешнего корпуса.
    Большая разница в цене?
  12. ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    Около 6 т рублей Стоит переплатить за тэн и анод ? Спасибо
  13. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    6 тыс... Было бы 3 - сказал бы что стоит. А так... Обслуживать планируете регулярно?
  14. ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    Какая периодичность и стоимость комплектующих для обслуживания ? И как повлияет периодичное отсутствие воды зимой (т.к вода с бака будет сливаться) на мокрый тэн ?
  15. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Согласно инструкции, первое ТО - через 18 месяцев после установки, дальнейшие определяются индивидуально, но не реже чем раз в 2 года. Для сохранения гарантии на бак, нужно для ТО вызывать мастера АСЦ и делать отметку в гарантийнике. По цене - не могу сказать, зависит от региона. Если обслуживаете сами - стоимость анода около 1000 рублей, смотря где покупаете.
    Смотря как вы эту воду будете сливать. Если полностью, со снятием фланца - хорошо.
