1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мурёк, 05.06.19.
  1. DJR3000
    DJR3000
    DJR3000
    мск
    Неделю назад купил OTG 80 SLSIMB6. Долго читал и выбирал, в итоге остановился на этом.
    Теплоизоляция норм, корпус холодный даже на максимум нагрева (термекс значительно тёплый уже от 50гр). Дополнительно одел Теплоизоляцию на трубки подключения внутри водонагревателя - там под крышкой примерно 10-12см вообще голые почему-то.
    Работает ещё мало чтобы судить. Из некритичных для меня минусов - нет показометра температуры, визуально было бы удобнее примерно знать что там (прикрутил термодатчик на выходную трубу для мониторинга в приложении и включения через контроллер). В инструкции монтаж предполагается высококвалифицированным специалистом горенья, но в том сельпо где я ставил таких долго на олеленях ждать, ставил сам - сзади есть регулировочный винт (пластиковая шляпка-гайка на 22 в нижней части) для выравнивания водонагревателя вдоль стены: нужно открутить таким образом чтобы водонагреватель был немного завален на стену (по умолчанию наоборот, подкладывал дощечку, прочитал - пришлось остужать и сливать для регулировки). Крепежа в комплекте нет - подбирайте соответствующий материалам стен. Учитывайте вес - он довольно много весит уже пустой. Штатный провод в розетку только для тестирования - заменить на что-то нормальное 1,5-2,5кв, иначе греется. По времени нагрева - долго если вноль его слить, при неполном использовании не очень долго, но у меня он будет по ночному тарифу греть, мне это вообще не критично.
  2. Maribors
    Maribors
    Maribors
    Сергиев Посад
    Оказалось, что OTG 80 SLSIMB6 не подходит по высоте. Пришлось сузить выбор. Осталось 2 варианта:
    1 Gorenje GBFU 80 SM B6 с электронным управлением
    2 Gorenje GBFU 80 SIM B6 с механическим
    Никак не могу выбрать. Стоимость практически одинаковая. У кого какие мнения? А, может, есть практика использования?
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    лично себе выбрал GBK с электронной. понравилась программа антилегионеллы которая периодически кипятит его при стабильно малой темп.(эко 55 град.).не знаю есть ли на механике?
  4. Maribors
    Maribors
    Maribors
    Сергиев Посад
    Я так понимаю, что это комбинированный ВН. Не очень вникла, нужен такой нам? В чем плюс?
    На механике этой функции (Антилигионелла) не видела. Но, по-моему, нет проблемы периодически доводить температуру до максимума самостоятельно)
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    через какое то время возможно забудете. дело хозяйское.
  6. Александр73
    Александр73
    Александр73
    1. На дачу летом, наезды в межсезонье весной и осенью.
    3 взрослых, 2 детей. 3 раковины (2 туалета и кухня), душ\ ванна, склоняюсь к 80 литрам?
    2. Электролюкс Formax-“акваланг”?
    3. Желательно ставить водонагреватель над туалетом для удобства слива воды
    при сервисе, замене анода?
    4. Клапан от избытка давления, “бай пасс” для слива воды из ВН на зиму подрядчики
    ставят. Для слива воды из ВН для замены анода надо предусмотреть отвод какой -нибудь?
    5. Когда 2 контурный котел газовый поставим (это не скоро) ВН параллельно можно в систему подключить? У соседа газ. котел бакси, ошибками замучил из за плохой воды.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    может вам сразу взять комбинированный бкн а потом одноконтурный гк
    . разница в цене не столь велика и проблема плохой воды в гвс будет мало волновать.
    зачем вам это нужно? когда уже есть двухконтурник то да. а когда покупать надо ?
  8. Александр73
    Александр73
    Александр73
    На весну завести воду и жить комфортно летний сезон.
    Газ года через 3. Комбинированный бкн, что это?
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да, не меньше 80 л, можно 100. Формакс - неплохая модель, но почему эта?
  10. Александр73
    Александр73
    Александр73
    Положительные отзывы, так акваланг? По другим мысли еще не собрал, не сформулирвал.
  11. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Бак косвенного нагрева.
    Комбинированный - т. е. есть возможность нагрева как от штатного ТЭНа, так и теплообменником.
  12. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Функционально первый интереснее. При постоянном пользовании с устоявшимся графиком еще и экономичнее.
    Второй равнодушен к скачкам напряжения. Если таковых у вас нет, берите с электронным управлением.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    А вилку в розетке сосед переворачивал ? Там типа полярность какая то нужна, у нас Бакси тоже ошибки выдает если вилку неправильно засунуть
  14. Александр73
    Александр73
    Александр73
    Voroncoff
    Комбинированный, косвенного нагрева -не все понимаю.
    Жить надо в дачный сезон с весны, газ нескоро.
    Поставить электрокотел для горячей воды. Какое еще решение есть?
  15. Александр73
    Александр73
    Александр73
    Hotag
    Незнаю, грамотный, все сам сделал и провел, на вилке ошибется что ли. Электро котел тоже поставил.
    Как пользуется 2 контурным газовым и электро для горячей воды, незнаю.
