1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мурёк, 05.06.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Больше 2 кВт за вменяемые деньги не купите
    трассу можно и ко старому прицепить - при замене котла с бойлером Вы же мне меняете трассы что СО что ГВС с РЦ
  2. Blackgenius
    Blackgenius
    Blackgenius
    Всех приветствую! Все ни как не выберу, хватило бы и 30л, но их от горения очень мало и дороже чем на 50) Подскажите пожалуйста, есть из этих хорощая модель и может за эту стоимость примерно еще варианты подскажите?
    https://www.citilink.ru/product/vodonagrevatel-gorenje-tg50ebb6-nakopitelnyi-2kvt-belyi-730386-1050084/
    https://www.citilink.ru/product/vodonagrevatel-gorenje-tg50ngb6-nakopitelnyi-2kvt-315863/
    https://www.dns-shop.ru/product/92bd02729adf3330/vodonagrevatel-gorenje-tgu50ngb6/
  3. Коля бOk
    Коля бOk
    Коля бOk
    Думали и над этим вариантом. Старый косвенник Draжiцe на 95 литров. Ему более 15 лет. Греет долго. Был идея пустить от него ГВС, но мне все сантехники сказали, что на выходе водичка будет чуть тёплая. Тем более рециркуляцию в него уже не воткнуть, все соединения на ладан дышат. Без рециркуляции вообще бесполезно будет. Трасса около 30 метров. Пролив колоссальный придётся делать до получения первой струйки тёплой воды. Водоснабжение центральное - так разоримся на воде. Поэтому пришли к выводу, что оптмально электрический накопитель на месте.
    В любом случае, благодарю за ответ. Значит я не ошибался, что 2 - 2,5 это максимум.
  4. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    https://www.citilink.ru/product/vodonagrevatel-gorenje-tgr50ngb6-nakopitelnyi-2kvt-308011/
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    2.2 некий стандарт. 3 - и ценник уже побежал вверх.
    Вы не понимаете самих принципов работы ГВС с РЦ от БКН
  6. Коля бOk
    Коля бOk
    Коля бOk
    Я прекрасно понимаю принцип работы ГВС с РЦ от БКН. Поставили насос, и погнала рециркуляция, пока мы кран ГВС не открыли. Для этого БКН должен быть "в форме" и с нормальными исходными параметрами (литров на 150-200 с резервным ТЭНом киловатт на 6). Именно к этому я и стремлюсь. На текущем БКН рециркуляции не установлено, разъём под РЦ в неудовлетворительном состоянии
    Вы что-то другое имели ввиду?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    необязательно
    линии должны быть утеплены как и бойлер
    штуцер РЦ может и не быть - есть другие схемы. важно утепление и две линии воды ГВС
    слабо Вы себе представляете все это
  8. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Если есть газ, я бы в доме поставил дешевый газовый проточник-автомат, а в бане - литров на 50-80 накопительный электрический и увязал в одну схему. Это не так чтобы сильно дорого по исполнению, и дешевле по эксплуатации, и мощность нагрева несравненно выше одного электрического накопителя (а при таком количестве жильцов - воды потребуется много, да и купаться обычно хочется всем сразу, а не по одному через 4 часа).
  9. max-max
    max-max
    max-max
    Всем добрый день!
    Подскажите пожалуйста. Исходные условия - дача, сезонное проживание, кол-во человек до 6. Бывают отключают электроэнергию, пару раз за сезон, в форм-факторе/размерах не ограничен - круглый тоже подойдет). Остановил свой выбор на 100 литровом Gorenje OTG100SLSIMB6 или Gorenje GBFU100SIMB6. Рекомендуете?
  10. Exopa
    Exopa
    Exopa
    "Заблудился" в выборе водонагревателя. Рассматриваю такие варианты на 80л с похожими ценами ~ 13 т. р.
    1. Electrolux EWH DRYver
    - сборка в Китае
    + сухой тэн
    2. Gorenje GBF80B6
    + сборка в Сербии
    + сухой тэн
    - замена анода сверху с нарушением изоляции
    3. Stiebel Eltron PSH 80 Classic
    + сборка в Словакии
    + теплоизоляция: толщина 28 мм
    - мокрый тэн
    - высокие цены на расходники: тэн с анодом - 6800 т. р.
    Помогите определиться.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Уделите внимание водоподготовке.
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не думаю, что из-за этого заметно возрастут теплопотери. Зато удобно! :super:
  13. Exopa
    Exopa
    Exopa
    Толщина теплоизоляции:
    Electrolux EWH DRYver - 25мм
    Gorenje GBF80B6 -17 мм
    Stiebel Eltron PSH 80 Classic - 28 мм
    Правильно определил?
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Добавьте в список Drazice OKCE 80. Потому что есть еще толщина стенок бака...;)
  15. Exopa
    Exopa
    Exopa
    Похоже снят с производства и цена гораздо выше, т. е. другой список
