1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мурёк, 05.06.19.
  1. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    У второго нет термометра. Кстати, имейте ввиду, у обоих этих моделей отсутствует внешний регулятор температуры. С завода термостат настроен на 55°С. Чтобы прибавить или убавить, придётся снимать нижнюю крышку. Я бы посоветовал остановиться на TGR.
  2. astra01
    astra01
    astra01
    Москва-Одинцово
    т. е. кроме этого неудобства других различий в них нет? Тэн и бак все те же используются, что и в остальных моделях?
  3. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Да, бак и ТЭН одинаковы.
  4. nwolf27
    nwolf27
    nwolf27
    Добрый день!
    Встал вопрос покупки бойлера в загородный дом (постоянное проживание). Потратил полдня, перечитал немало материалов (в т. ч. частично эту тему) - информации много, но что выбрать - яснее не стало. Прошу совета.
    Что важно/нужно:
    - Желательный объем 80 или 100 литров.
    - Надежность. Да, я уже понял, что в нынешнее время с этим проблемы, но всё же... Важно отметить, что бойлер будет регулярно чиститься, а анод будет вовремя меняться - возможно.
    - Вследствие предыдущего пункта - ОБЯЗАТЕЛЬНО большое отверстие для ТЭНа, т. к. чистить плоский Thermex высотой под метр с двумя ТЭНами, в отверстия для которые даже кисть руки не просунуть - это был ад. И в целом удобнее был бы вариант а-ля "пузатый плоский бочонок" - именно для удобства регулярной очистки (в идеале чтобы внутрь можно было просунуть руку с тряпкой и протереть внутреннюю поверхность бака). Это критически важный пункт, ибо
    - вода на входе из скважины и, мягко говоря, не очень. Во-первых - оч. жесткая, предыдущий вышеупомянутый Thermex приходилось чистить раз в месяц, на всё это со съемом уходило полдня, т. к. из-за неудобства очистки приходилось производить полный демонтаж, заливать бак уксусом (нарастало на стенках много "добра" и т. д. Заниматься разборкой водопровода каждый месяц откровенно задолбало). Во-вторых после определенного времени горячая вода начинала вонять сероводородом (лечилось чисткой бака). Систему водоподготовки держу в уме, но пока реализовать ее невозможно.
    - Бюджет - скромный. Чем меньше - тем лучше, хотелось бы уложиться в 10-12 тысяч, в крайнем случае в 15 - тем более, что как я понимаю, "вечных" бойлеров всё равно нет, хоть 50 тысяч выложи.
    - Материал бака - теоретически хотелось бы нержавейку (как я понимаю, это более долговечный вариант?) Но тут опять же вопрос что лучше - дешевый бойлер из нержавейки или эмалированный но бренда покруче?
    Что неважно:
    - Габариты и форм-фактор.
    - Управление. Любое, самой примитивной механики достаточно.
    - тип ТЭНа: в принципе неважно, лучше - дешевле в обслуживании/замене (т.е. наверное, мокрый), учитывая что бак всё равно постоянно чистить.
    Спасибо!
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Неправильно понимаете.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Бюджет скромный и нержавейка ?
    эмалированный и потяжелее. бренд сейчас дело далеко не первое
    следить за бойлером, лучше воду подготовить - вот залог его долгой жизни
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Для долговечности важнее регулярная диагностика и замена тэна. В этом случае, как ни странно, можно рекомендовать #1439
  8. nwolf27
    nwolf27
    nwolf27
    Спасибо.
    С водоподготовкой в данный момент увы, не складывается - всё, что есть это механические фильтры на входе. Вот следить и регулярно чистить, менять анод - да, это делается и будет делаться.
    Спасибо. А как у него дела с размером отверстия для ТЭНа? Не знаете диаметр? Рука влезет?
  9. nwolf27
    nwolf27
    nwolf27
    Для бюджета тяжеловато... 17 тысяч. М. б. есть что-то идентичное по качеству без личшних наворотов и немного дешевле?
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Тогда берите TG. Тэн мокрый, дырка меньше, но зачем туда лазить внутрь рукой? Анод все равно сверху меняется.
  11. nwolf27
    nwolf27
    nwolf27
    Я же писал в первом сообщении... Архиважно иметь доступ внутрь для регулярной очистки бака "протереть тряпочкой" как минимум. В старом Термексе было нереально очищать бак от того, что нарастало на стенках из-за отсутствия нормального доступа внутрь. Бак зарасталь отложениями, вода начинала вонять.
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Как по мне, душем внутри вполне достаточно.
  13. nwolf27
    nwolf27
    nwolf27
    Душ там не помогал вообще, он смывал только те залежи отложений, что обсыпались с ТЭНа. А гадость на стенках бака с трудом брал даже ёршик (по типу туалетного, только поменьше) - но им было не достать до большинства мест(
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Что-то еще было, кроме накипи?
  15. nwolf27
    nwolf27
    nwolf27
    Особо больше ничего. На стенках бака - коричневатая накипь, наросшая коркой как чешуя (удавалось счищать после отмачивания полдня в уксусе, но не везде т. к. не достать). Внизу при снятии ТЭНа выгребаю схожую накипь, только крупными кусками (обсыпалась с ТЭНа или стенок) плюс немного мусора от анода
