1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мурёк, 05.06.19.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Обычно со стенок ничего счищать не надо. Эта накипь - как дополнительная эмаль. ;) При появлении запаха повысить ненадолго температуру воды до максимума (как в мануале Горение написано).
  2. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Добрый день. Темы подходящей не нашел, может тут поможете. Вчера заполнил бойлер водой (сливал воду на неделю), а он вообще не греет. Прозвонил, не пропускает ток колодка на фото. так понимаю, на нее идет датчик давления. О чем может говорить эта неисправность? Не исправлен датчик давления (можно его диагностировать тестером?) или может еще какая неисправность? В обход него можно пустить ток? Неделю назад все работало. Давление в системе точно есть.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    ДД:ogo:? Можно посмотреть схемку в инструкции и нажать чёрную пимпочку.
  4. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    @Оксана_Рябцева, сейчас выяснил, что это термостат)
    Нажал и заработало. Но это неисправность или что?
  5. nwolf27
    nwolf27
    nwolf27
    У нас всегда максимум стоит - 75 градусов. Это не помогает. Частично (очень ненадлого) помогает запуск в систему хлорки ("Белизна") или радикальная чистка бака.
    Мы немного ушли от темы "что купить")
    Сегодня с утра заехал в Леруа - хотел хотя бы посмотреть, какие модели каких производителей имеют большое отверстие под ТЭН - но неудачно: висит 40 моделей, все естественно с закрытыми нижними кожухами, а консультанты ни бум-бум.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если что-то найдёте - напишите. Сам, при очередной замене ТЭНа у Термекса (и сопутствующей процедуре чистки) начал думать в строну чего-то с бОльшим диаметром отверстия для доступа в бак.
    А ещё вопрос (к тем кто разбирается): если ли модели, в которых для замены анода не нужно разбирать половину бойлера? Для меня бюджет менее критичен, поэтому с радостью посмотрю в сторону и более дорогих моделей.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Напольники - у них фланец с анодом вверху
    Есть и настенники с таким же расположением
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не, это не мой вариант (в месте установки на полу стоит стиральная машина). И они объёмом, как правило, от 150 литров и выше.
    А таких, чтобы анод менялся снизу нет? Ну, то есть слил бак, выкрутил старый анод, вкрутил новый и радуешься :)
    Вообще, конечно, удивительное дело: производители вкладываются в дизайн, в какие-то ещё непонятные вещи, а элементарного удобного обслуживания для прибора, который этого обслуживания требует минимум раз в год - не найдёшь...
  9. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Так а замена сверху чем не устраивает? Даже воду сливать не надо.
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Многие модели Горение. Замена анода элементарная.
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Думаю, Вы имели ввиду отверстие в баке. Вроде, только с сухим тэном.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Иногда бывает выбивает когда температура на максимуме стоит. Если будут повторные срабатывания, можно немного сбавить настройку основного термостата.
  13. nwolf27
    nwolf27
    nwolf27
    Ну да, отверстие куда вставляется ТЭН (а разве в баках бойлеров бывают другие, куда может влезть рука человека?)
    Вообще хотелось бы с мокрым. Вчера разбирал какой-то древний бойлер Аристон на работе, там было овальное отверстие примерно 120*80 мм - при мокром ТЭНе. Это может быть, и не идеал, но явно лучше чем у моего Термекса.
  14. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Это термостат перегрева. Видимо много отложений на тэне и получилось так что был перегрев.
    Желательно снять тэн и почистить бак.
    Странно. На старом аристоне тэн ни разу не сгорел за 10 лет. Термекс так сильно качество упало?
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Термекс уже давно Китай, и не лучший. :(
