1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мурёк, 05.06.19.
  1. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    У меня медный тэн аристон 10 лет прожил. Бойлер прогнил за 10 лет. А тэн как новый.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Накипь похоже убийца тенов, по крайней мере один из основных, жалко свой при появлении звуков не разобрал. Но кстати анод то почти целый на видео.
  3. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    В квартире накипь? За 20 включений? Нет. В вашем случае виной - абонентская плата. Гальванический ток между разнородными металлами. К тому же нержавейка хороша тем что не ржавеет. Но вот против щелочи она не выдерживает. Щелочь смывает поверхностную пассивирующую оксидную пленку, а дальше выясняется неоднородность сплава железа с никелем и хромом. Дальше простая гальваника. Разберете, увидите точечную коррозию тэна - признак длительной работы малого тока.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Сегодня вскрыл, анод почему то растворился полностью, большой тен пробило в 3 местах, маленький в одном начало пробивать. Тен Kaneta медный.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Анод оказывается обломился в основании, выловил его в баке. Это и послужило похоже скорой кончине тена, остаток растворился и пошла электрохимическая реакция. Возможно сломали ещё при сборке на заводе.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А насколько оправдано в новый бойлер с эмалированным покрытием и сухим тэном за 25-30 тыс. ставить новый анод из титана например? Есть ли от этого толк?
  7. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Насколько знаю титановый анод для нерж металла применяют. Для обычной стали - магний или менее агрессивный - алюминиевый.
    За магниевым анодом просто следить надо. Вскрывать бойлер через 1,5 года и потом еще через. И смотреть как он исчезает. И менять на новый - очень желательно оригинальный. Левый анод не фирменный может привести к выработке газа.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы посмотрел, сколько проживет заводской анод и при необходимости его замены оценил состояние бойлера - стоит ли ставить титановый или заменить на обычный
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Roaroma, т. е. получается, надо смотреть по факту, т. к. многое будет зависеть от качества воды и других моментов, которые есть у пользователя в доме?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да
    в основном от воды, от Т режима в бойлере, оборачиваемости (разбора) и тд
    при хорошей воде анод может и 10 лет запросто прослужить
    но раз в год проверять надо потроха бойлера - обязательно, минимум.
  11. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    У меня анод 3-4 года выхаживал. Потом менял. На БКН думаю долго аноды ходят.
  12. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Активный титановый анод не должен работать в слишком мягкой воде, так
    как электропроводность этой воды слишкомнизкая из-за отсутствия в ней
    токопроводящих солей жесткости. Таким образом электропроводность
    воды не должна быть ниже 150 mC/cm, если она будет ниже этого значения, анод все равно будет работать, но уже никто не сможет гарантировать корректность токо-регулирования и как результат, защиту от коррозии
    . (Из техпаспорта на титановый анод.)
    Нормируемые величины минерализации приблизительно соответствуют удельной электропроводности 2 мСм/см (1000 мг/дм3) и 3 мСм/см (1500 мг/дм3) в случае как хлоридной (в пересчете на NaCl), так и карбонатной (в пересчете на CaCO3) минерализации.
    В соответствии с гигиеническими требованиями к качеству питьевой воды суммарная минерализация не должна превышать величины 1000 мг/дм3. По согласованию с органами санэпиднадзора для водопровода, подающего воду без соответствующей обработки (например, из артезианских скважин), допускается увеличение минерализации до 1500 мг/дм3).
    Минерализация природных вод, определяющая их удельную электропроводность, изменяется в широких пределах. Большинство рек имеет минерализацию от нескольких десятков миллиграммов в литре до нескольких сотен. Их удельная электропроводность варьирует от 30 мкСм/см до 1500 мкСм/см. Минерализация подземных вод и соленых озер изменяется в интервале от 40-50 мг/дм3 до 650 г/кг (плотность в этом случае уже значительно отличается от единицы). Удельная электропроводность атмосферных осадков (с минерализацией от 3 до 60 мг/дм3) составляет величины 20-120 мкСм/см.
    (Нормы питьевой воды.)
    Из этого следует, что титановый анод можно применять на воде с минерализацией не ниже 75 г/дм3. Это, на минуточку, в два раза выше минерализации морской воды. Или я чего-то не понимаю?
  13. капитан51
    капитан51
    капитан51
    Всем привет! У меня вопрос - бойлер термекс, работал с мая по ноябрь. Рассчитываю следующий сезон отработает и чистка, осмотр, замена анода и т. д. Или надо перед каждым сезоном? Если раз в год - полтора, то это два сезона, правильно я понимаю?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Lbfuyjcn, а у магниевых анодов тоже есть требования по составу воды или они на любой воде применяются?
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Можно и так и так по мне. Если вода из скважины я бы каждые полгода осматривал и накипь удалял. Тем более силиконовая прокладка упругая и думаю имеет хорошую многоразовость.
