1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мурёк, 05.06.19.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Так пишут УЗО не даёт получить сильный удар током, при замыкании без заземления, чуток пощекочет. Можно также поставить дифавтомат на линию, без использования заземления, но в общем какое то заземление лучше поставить, с учётом прогорающих тенов.
    Дом у меня панельный, вкратце посмотрел, можно и к арматуре плиты землю кинуть, многие так и делают в панельках, разве что пишут что при ударе молнии в дом может напряжение скакнуть. Дом 3 этажный, панельный, сварной, построен в 90 е. Квартир мало - 27 штук.
  2. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    @hotag, Посмотрите в щитке на площадке. Если корпус щитка железный, он должен быть заземлен. В отсутствии заземления его зануляют - подсоединяют к силовой нулевой шине.
    Арматура панелей не заземлена, на ней может появляться всё что угодно.
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Совсем в электрике походу не шаришь? Без заземления узо не работает..Меньше читай инетных теоретиков
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Меня больше всего интересует - почему током не било от разрушенного тена с обрывами спирали, видимо ток протекал по прямой от концов спирали .
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ознакомьтесь, пожалуйста, с принципом работы УЗО. Это технический форум, все-таки.
  6. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Зачем? Я и так знаю, в отличии от теоретиков инетных)
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Так же интересно, на термоватт уже наверное куча подделок. Цены на него от 1000 до 2000. Вот к примеру.
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    В "хрущевке", в которой я раньше жил, была заземлена или занулена (проверял). Использовал как заземление, норм.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Проверил тен магнитом - оболочка не магнитится, спираль магнитится. Тен Kaneta.
    Корейский нержавеющий термос Ковея магнитится меньше чем спираль от тена)
    Получается спираль точно не из нихрома-китайский подход. Кстати магнитится прямо через медную оболочку. Так что возможно надо тщательно подбирать по материалу спирали, плохие перегорают наверное быстро от простой работы или перегреве.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Похоже китайцы используют магнитящийся фехраль как более дешёвый материал, а может и вообще подделки фехраля, сертификатов нормальных на их тены нет наверное.
    Нихром гораздо долговечнее фехраля судя по отзывам практиков.
  11. капитан51
    капитан51
    капитан51
    Вот я практику) свою расскажу. Узо стоит, и на доме входной автомат. Забыл отсоединить времянку розеток и при новой прокладке провода от розетки к розетки, взял железные маленькие кусачки и кусаю провод от времянки. Хлопок, кусачки оплавлены, дырочка маленькая когда губки сжимаешь). Сработало узо и вводной автомат на доме, я не почувствовал ни чего. Заземления нет. Или через воду это отдельная тема?
  12. капитан51
    капитан51
    капитан51
    Допишу, кусачки полностью железные без изоляции на ручках,
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Все верно. Сработали защиты на к/з и утечку.
  14. капитан51
    капитан51
    капитан51
    Так значить и через воду в случаи разрушения тена тоже сработает без заземления?
  15. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ты неправильно делаешь..Просто оголи 0 и фазу, возмись руками и проверь, сработает узо или нет. Потом отпишись, хоть поржу)
