1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мурёк, 05.06.19.
  1. капитан51
    капитан51
    капитан51
    Я сразу два провода кусал, это раз. Второе не чего смешного, я не чего не доказываю а просто хочу для себя понять, совсем узо бесполезно без заземления или?
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Да, узо без заземления не работает..Хотя можешь верить местным инетботаникам
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
  4. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Хотя немного не так..Счас везде зануление стоит..И если с бойлера идет 2 провода то узо не сработает
  5. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Стоит ли так долго повторять мантру про заземление УЗО? Вы донесли свои знания, посеяли доброе и светлое. Дайте время слушателям осознать весь апофеоз прикосновения к сокровенным знаниям.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Вот тут про то как отличить поддельный Термоватт от настоящего. Подделок похоже много, интересно что ко мне едет, последний кстати был в ВИ и особо нет нигде таких сейчас, на фланце нет Маде ин итали а на коробке написано, последние две - оригинал Термоватт с сайта
    .http://energo-ten.ru/thermowatt-made-in-italy,-отличия-от-подделок
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    О срабатывании УЗО.
    Я думаю, что здесь все несколько сложней.
    Где-то на данной линии заземление обязательно есть, поэтому говорить о его отсутствии не корректно.
    Говорить надо о сопротивлении между нулем и заземлением в точке установки УЗО.
    Т. е., если по-простому, то если заземление близко, то оно как бы "есть" и УЗО сработает, а если далеко, то, возможно, что нет.
    Ну, еще и величина тока срабатывания УЗО, естественно имеет прямое влияние.
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Сча узо у всех висит на проводе бойлера..И если этот провод воткнут в простую розетку без заземления, то откуда нах разница потенциалов возмется? Постоянно такое вижу в квартирах
  9. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    @Андрей-АА, Можете объяснить для особо непонятливых, каким образом влияет удаленность заземления на качество срабатывания УЗО? Чтобы стало совсем понятно, речь идет о заземлении прибора потребления (например, водонагревателя), так? И правда ли, что УЗО сравнивает токи в фазном и нулевом проводах и, случае их различия между собой, разрывает питание?
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Оно так работает. И ещё, если лопнул ТЭН ближе к "0" - не сработает (тока не хватит). А вот доставить может вполне. Если подводящие трубы пластиковые - заземление необходимо. Любым проводом.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, это правда.
    Ток с фазы или нуля может утекать только в землю.
    Если сопротивление между нулем и землей большое (из-за их, например, удаленности), то ток между ними будет меньше тока срабатывания УЗО и поэтому оно не сработает.
  12. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Про доставить не понял. Без заземления всё равно где лопнул ТЭН. На землю утечки нет - УЗО не срабатывает. Но если кого-то тряхнуло от корпуса бака или от воды, то ток пошел через человека на землю. Тогда УЗО сработает. Для нормального человека 0.03 А (ток УЗО) кратковременно - так, легкая встряска. (В детстве два гвоздя в розетку воспринималось совершенно обыденным развлечением.) Да, если прибор заземлен, то УЗО сработает раньше, чем кого-то стукнет. И да, это намного правильнее, чем без заземления. Но, при такой низкой стоимости жизни и таких высоких ценах на провода, желающих не заморачиваться с заземлением намного больше половины населения страны. А в демократической стране
    УЗО позиционируется как защитное устройство. Не понятно зачем защищать от нуля.
    Сопротивление между землей и нулем мало кого озадачивает. Куда большее значение имеет напряжение между нулем и землей. У меня сейчас в боксе это напряжение 7-8 В. ток короткого замыкания ~0.9 А.
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    И насколько большим оно должно быть, чтобы УЗО не сработало? КилоОмы? :nono:
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    У нас в крае 2 студентов током убило в душе..Ибо электрик про заземление бойлера не слыхал, или шибко умным был, как некоторые форумчане местные https://www.ntv.ru/novosti/2529266/
  15. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Это когда струйка воды малым током кусается :)
