1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мурёк, 05.06.19.
  1. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    я не про тен спрашивала, а про анод
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Анод тоже снизу.
  3. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Анод сверху. Ксения, Вам ведь уже отвечали на этот вопрос :)
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Забыл, это та модель, у которой в мануале ничего не сказано о расстоянии до потолка. Догадывайся как хочешь. ;)
  5. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Сейчас у Gorenje с нижним расположением анода только комбинированные модели: TGRK и GBK. Ну и экзотика с клапаном - TGR Special. Обычные накопительные все с верхним.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Voroncoff, не сталкивались с водогреями на 150 л. с сухим ТЭНом и эмалью внутри? Ищу максимально надежный вариант, но что-то в средней ценовой категории ничего нет. Все варианты или 20-25 тыс. или 80-150 тыс. Мастер, который будет делать воду и отопление предлагает рассмотреть GORENJE GBFU150B6. Хочу поставить 2 штуки: один на постоянное пользование, один на периодическое. Можно его рассматривать или есть что-то получше за вменяемые деньги?
  7. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Можно конечно. Только имейте ввиду, анод у него сверху, нужно оставить не менее полуметра до потолка.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Voroncoff, на счет высоты установки я понял, спасибо.
    Вы не в курсе, почему так мало моделей с сухим ТЭНом и эмалью?
  9. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Почему мало? У Gorenje это например все модели, у которых в обозначении есть буквы GB.
    Есть такие модели у Дражице, Электролюкса, Атлантик, Stiebel, и т. д.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Voroncoff, сейчас звонил в сервисный центр Gorenje. Они говорят, что замена анода, это 10 тыс. рублей. :ogo: :flag:Снять и повесить бак 3 тыс., плюс замена анода 3 тыс., плюс какие то прокладки и их замена 1 тыс. + выезда за город 1-2 тыс. + сам анод и это минимум. :ogo: :flag:Если анод менять каждый год, то получается раз в год на анод я должен потратить 10 тыс. при стоимости нового водонагревателя 24 тыс.?:ogo: :flag:С заменой ТЭНов цифры примерно такие же. :ogo::flag:
    Насколько реальна замена анода или ТЭНа самостоятельно на таком водонагревателе?
  11. OutstandingMD
    OutstandingMD
    OutstandingMD
    МО
    Приветствую.
    Помогите выбрать из трех моделей Gorenje
    1. Gorenje OTGS 100 SM B6
    2. Gorenje TG 100 NGB6
    3. Gorenje GBFU 100 SM B6
    По 1 и 3 варианту есть всякие ништяки умные с дисплеем, вот нужны ли они по сравнению со вторым вариантом. Второй вариант как понимаю самый простой и надежный получается, также стоимость самая низкая.
    Но 1 вариант самый тяжелый 36 кг, потом идет 3- 34 кг, а 2 - 31 кг.
    У 3 варианта преимущество "сухой ТЭН"
    Не знаю, что выбрать самое простое это п. 2 или между 1 и 3
    Единственно со вторым вариантом не смогу оперативно регулировать температуру
  12. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Абсолютно реальна. При соблюдении зазора до потолка для замены анода бак снимать не требуется, никаких прокладок не нужно. Замена ТЭНа элементарна, минут 5-10, воду сливать не требуется.
    Сумму вам назвали конечно аховую. Вы в конкретный АСЦ звонили или на горячую линию?
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Сервис странный по ценам, видимо рублевский)
    Анод стоит 150-400 руб. Замена простейшая - открутить несколько гаек и прикрутить обратно, с учётом верхнего расположения и отдельно от тена думаю ещё проще ощутимо .
  14. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    @Voroncoff, не подскажите какой длины анод у Gorenje OTG 50 SLSIMB6, сколько надо отступить от потолка?
  15. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    21 сантиметр. Рекомендую отступить чуть больше - 25-30 см.
