1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мурёк, 05.06.19.
  1. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Оригинальный стоит дороже. Тем более на GBFU, где длина анода - полметра.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Voroncoff, спасибо. Значит надо рассматривать водогрей как вариант, в котором ТЭН и анод будут меняться самостоятельно. А вы не в курсе, в этом водогрее GORENJE GBFU150B6 ТЭНы и анод на одном блоке или разведены между собой с возможностью замены по отдельности?
    По поводу цены за работу по замене. Я позвонил в несколько сервисных центров из интернета, но ни в одном мне сумму за работу не назвали. Говорят нужен выезд, чтобы определить стоимость работы. :)Потом позвонил на горячую линию, дали контакты 3 сервисных центров в Москве. Позвонил во все три, цены за работу назвали во всех трех и она плюс/минус та, которую я написал. :hello:
  3. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Анод вверху, и меняется через верх. Для этого предусмотрено сервисное отверстие в крышке. ТЭНы внизу, меняются без слива воды.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Voroncoff, ясно, спасибо большое. :hello:
  5. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Вот так выглядит фланец с ТЭНами. Для замены достаточно снять клеммы, выкрутить стопорный винт и вытащить ТЭН из трубки фланца.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Voroncoff, спасибо. :hello:Визуально замена не выглядит большой проблемой.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Вот так выглядит в Занусси сплендор. Сам впервые недавно снял тен, новый привез надо поставить. Теперь надеюсь на пару- тройку лет хватит. По исполнению дороже чем тот китайский что шел с бойлером, которого хватило на год без работы и 30 пусков, правда анод отломился но и питания не было на бойлере.
    Новый вроде Италия все же, буду надеятся, вроде нормально и получше все сделано и проволока на контактах толще и сварка 4 точечная а не одноточечная, и тяжелее на 60 грамм чем старый
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Вот он. И магниевый анод за 250 р. Интересно горючий этот магний или нет, надо попробовать поджечь стружку.
  9. Ogest
    Ogest
    Ogest
    В марте 2018 года купил водонагреватель Gorenje GBFU100B6 за 14 тысяч, со слов продавца: с нержавеющим баком.
    Примерно через год побежала верхняя заглушка - несмертельно, ещё через год закапало из под одного из ТЭНов, обнаружилось после срабатывания УЗО в щитке, снял нижнее пластиковое корыто, в котором купалась вся проводка, подставил ведро. Через какое-то время капать перестало - потекло. Вынул ТЭН, забил вместо него деревянный чопик, дотянули, таким образом, до лета.
    Снял, отдал на растерзание соседу, вечером он обрадовал, сообщив, что там нержавейкой и не пахло.
    И учитывая прошлый опыт: до этого стоял недешевый Термекс, модель не помню уже, тоже нерж., прожил пару лет, лопнул бак. А до него лет восемь пользовались китайским безымянным агрегатом, проблем не было, зато, как оказалось впоследствии, с очень точным термометром.
    Поэтому, не буду раздавать советов никому, но на своем примере понял: возьму самый дешёвый, если пару лет отработает, уже себя окупит, чем выше описанное г*о.
    Вот уже скоро полгода, как мне воду греет Dexp 80 л., за 5,8 т. р., надеюсь на лучшее).
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ogest, спасибо за отзыв. :hello: Согласен с вами, внутрь не влезешь и надо быть готовым к тому, что аппарат долго не протянет. Я 4 года назад тоже Термекс рассматривал, но в этом году появилось куча негативных отзывов. Видимо с прошлого года халтуры стало больше, так что пока все равно буду смотреть в сторону GORENJE GBFU150B6. До весны время еще есть, может что получше найду за эти деньги, но на данный момент особо то и выбрать не из чего. Водогреи 160 л. с сухим ТЭНом и покрытием из эмали либо дороже стоят, либо значительно дороже.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Сосед магнитом нержавейку определял похоже, а нержавейка часто магнитится, зависит от состава.
    И получается что с заглушек прокладок капало и из тена - почему тогда не заменили на новые ? Закапать могло из-за слишком высокого давления, возможно из-за бракованого дренажного клапана.
  12. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Почему сразу же не обратились в сервис?
  13. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Абсолютно все ЭВН и БКН Gorenje на российском рынке имеют стальной эмалированный бак.
  14. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    и перед тем снять водонагреватель из сантех шкафа
  15. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    В данном случае без изъятия из шкафа не обслужите ни один водонагреватель.
