1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мурёк, 05.06.19.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ashim1963, нормальная работа бойлера - это тоже информация. 5 лет назад про Термексы куча сообщений было, что классные водогреи, а за последние пару лет наоборот куча негативных сообщений. Так что какие-то выводы из этого можно сделать.
    С ТЭНами все тоже самое. По стеатитовым ТЭНам вообще отзывов нет. Если будут положительные отзывы, то это тоже результат. Ведь отзыв в данном случае напишет не продаван, а обычный пользователь.
  2. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Есть у меня подозрение, что нихромовая нитка свободно висящая в воздухе (стеатитовый тэн) при прочих равных гораздо долговечнее такой же нитки запрессованной в классический тэн. Механический контакт с жеским изолятором при нагреве-охлаждении в основном видимо и служит причиной сгорания тэна.
    С другой стороны стенка бака более холодная чем тэн, а слабое место бойлера там где горячее. Мокрый тэн меняется весь вместе с фланцем, расходный материал, замена не дорогая. У стеатитового и обычного "сухого" это слабое звено - фланец-колба, который поменять уже большая проблема, практически не реально, сварщику заказать из нержи оказалось дешевле чем найти и выписать оригинальный. А проржавеет именно он первым, к гадалке не ходи, у меня на обоих бойлерах так и случилось. На второй я просто не успел фланец сваршику заказать, натянул временно силиконовую трубку и через пару месяцев бак потек, как чувствовал. IMG_20211225_030513.jpg Так что я пока в раздумьях... Благо купил пока за 2400 насадку Оазис на смеситель. Жена в восторге. 3,3 киловатта. Даже не ожидал что так продуманно и удобно сделано. Доволен как слон, думаю даже на днях видеообзор снять, так он мне понравился. Если кому надо на период летних отключений и качество воды позволят то это вот прямо то что доктор прописал. На аварийный случай или тещу выручить во время летнего отключения идеальный вариант.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @дВова3912, у нее максимальный расход 5 л./мин. Не мало или хватает?
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Чтобы помыть посуду, - то, что надо! :super:
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не факт. Теплопроводность изолятора может быть в разы больше, чем у воздуха. Уверен, что и сечение нихрома подбирают, исходя из условий его работы.
  6. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Нее, это ты погорячился :) Пяти там даже близко нет. Для душа маловато будет конечно, да и приладить его на душ не так то просто. Хотя в отзывах писали что присобачивали и к душу, при желании можно конечно, но особого смысла нет. Но ванну писали за час можно наполнить вроде. Для посуды более чем достаточно это точно. В ванне я бы его на кран лучше одел и в ведро наливал непрерывно, а из ведра ковшиком. А вообще жена говорит как в известном мультике "надо меньше пачкаться, а некоторые языком умываются" :)
  7. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Глубоко убежден что теплопроводность тут дело десятое, ибо запаса прочности по температуре более чем достаточно, 1100-1200 градусов если не ошибаюсь. Скорее все таки механические воздействия при тепловых расширениях нить перетирают. Ну спорить не буду.
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    И я не буду. :hndshk:
    Но еще раз хочу акцентировать внимание, что стеатитовый тэн - воздушный. И он под это спроектирован.
  9. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Стеатит — искусственный изоляционный материал из отходов, образующихся при обработке талька.
    Как любят менеджеры красивые названия...
    Раньше никто не говорил: "Вау, керамика."
    Полагаю, основная мощность передается не воздухом, а излучением. Обычный нагреватель с открытой спиралью. Как древняя плитка.
    1000-1100 для 1.0мм нихромовой проволоки. Но это предел.
    По поводу ремонтопригодности - сомневаюсь. Придется найти спираль с таким же сечением проволоки и диаметром витка, подобрать длину, потом долго, нудно, аккуратно продевать сквозь эти бусины. Только на пенсии или длительном карантине, когда все остальные дела уже переделаны и диван протерт до дыр.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @дВова3912, раньше на плитках нихромовые нити регулярно перегорали и их меняли. Здесь думаю будет тоже самое. Другой вопрос, насколько легко поменять в стеатитовыом ТЭНе нихромовую нить? Мне кажется, это не такая легкая операция.
  11. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Можно лампу на два киловатта от прожектора поставить. Там спираль вольфрамовая и в среде галогена, стоит дешево.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Еще подумал об электроплитах на кухнях. Ведь по сути это нихромовые нити в стальной оболочке, которые используются в рваном режиме много лет. Почему они не перегорают долго? Там какая то особая конструкция или нить там другая или что?
  13. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
  14. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    В старом самоваре была такая конструкция. Но он был монолитный. Ремонтировали "скрутками":). Когда их становилось много - просто покупали в сельпо новую спираль от обычной плитки. В бум. пакетике была запакована.
  15. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Древняя понятие весьма условное и субъективное, цивилизация движется по спирали, что древнее классическая конфорка или стеклокерамика?
    Ну вот, началось. Диванные аналитики-предпологатели подтянулись. Просил же высказываться тем кто его хотя бы в руках держал. Ну или хотя бы пару десятков фоток что ли посмотрели б прежде чем свой комментарий вставлять. О каких например бусинах речь? Подобрать спираль сложно? Да пожалуйста, навскидку почти первая попавшаяся https://www.virage24.ru/shop/spiral-2-0kvt-s-vyvodom-dlya-kes/ Обратите внимание, 7мм сечение. Кстати возможно родная стоит даже более толстая и следовательно надежная. Глядя на картинки по крайней мере мне так показалось. Что спираль до нужной длинны растянуть и как это сделать думаю любой знает и справится.
    Проблемы сухих тэнов совсем в другом, я выше свои мысли по этому поводу высказал, о чем вы говорите это совсем не проблема. При правильном понимании о чем вы говорите это только плюсы наоборот.
