1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мурёк, 05.06.19.
  1. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Добрый день всем!
    Подбираем водонагреватель 50 л для загородного дома (лето+выходные в течение года).
    Функции - только нагрев горячей воды для бытовых нужд (не отопление). В доме предполагается постоянное поддерживание плюсовой температуры, но иногда могут быть сбои с электроэнергией, поэтому нужна такая модель, которая сможет долго держать тепло и не треснуть, если вдруг будет небольшой минус какое-то время (в случае аварийного отключения электроэнергии).
    В магазине посоветовали обратить внимание на марку Атлантик: мощность 1,5 кВт, эмаль, сухой тэн.
    Вода у нас жесткая. Наверное, надо будет и какой-то водяной фильтр предусмотреть?
    Буду очень признательна за рекомендации!
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Что еще есть в магазине? Всегда проще выбирать из нескольких. Только модели поточнее.
  3. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    @Teplolyub, тоже нержу не советую. Сам не юзал, врать не буду, но плохих отзывов на нержовые гораздо больше. Оно и понятно, металл совсем тонкий, а швы коррозии подвержены, ибо после сварки в месте этой сварки нержа уже не нержа. Плюс давление в городе частенько по ночам особенно под десять очков может давить. Вряд ли планируете редуктор на входе в квартиру ставить из за двух недель в году. А большое давление это очень для бака хреново, нержовый просто порвет по шву, особенно после небольшой коррозии, а у эмалированного эмаль трескается и бак ржаветь начинает. Если выбирать эмалированный то стоит на вес ориентироватся, выбирать самый тяжелый из равных обьемов. Логика простая, чем тяжелее тем толще металл бака. По моим сравнениям из более менее доступных самые тяжелые Gorenje.
    Вообще с накопительным из за двух недель в году больше геморроя будет чем пользы. Вода например с них полностью не сливается, пока фланец (тэн) не открутишь. Литров 5-10 остается, а она до следующего сезона протухнет, вонять долго будет когда заполнишь следующий раз и пользоваться начнешь. Я бы посоветовал насадку на кран за 2400 из Леруа. Можно даже две купить, все равно дешевле будет чем бойлер, одну в ванну, одну на кухню, что бы не переставлять. Изумительная вещь, для душа конечно маловато, но если в ванну поставить емкость на ведро-два, в нее непрерывно будет течь из этой насадки, а из емкости ковшиком то вполне комфортно. Сами юзаем такую уже с пару недель и неспешно бойлер выбираем, даже не столько выбираем, просто многое переделать хочу по уму что бы следующий бойлер по дольше служил. По уму бойлер поставить не такая простая задача как может на первый взгляд показаться и не такая дешевая.
    Вот здесь фото насадки про которую говорил https://www.forumhouse.ru/posts/29431465/
    ЗЫ. В догонку, про гарантию 5-7 лет, это думаю не про нас, разводка для лохов. В магазине только год, а производитель откажет, к гадалке не ходи, не гарантийный случай будет. Установка например сертифицированная должна быть или ежегодное обслуживание, естественно платное... Не все так просто в общем. А если его сертифицированно установить и сертифицированно регулярно по регламенту обслуживать то гарантийный срок он как раз думаю протянет, только обойдется раза в два дороже. :)
  4. I-pis
    I-pis
    I-pis
    В магазинах у нас чего только нет. :) Я живу в крупном городе, поэтому выбор большой, глаза разбегаются. :)
    Из тех, что нам приглянулся - горизонтальный THERMEX серия FSD 50H, мощность 2 кВт, он из нержавейки, гарантия на внутренний бак 7 лет (G.5), есть УЗО, электронное управление, быстрый нагрев.
    Поскольку я ничего не понимаю в подобных устройствах, мне нужен надёжный агрегат, который сам скажет, что у него не в порядке. :)
  5. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    По отзывам нержевые термексы самые худшие.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, а раз такие проблемы с водонагревателями в части надежности, то может есть люди, кто делает водонагреватели на заказ? Баки то многие делают, а вот с водонагревателями не так уж и много объявлений. Они конечно дороже должны выйти, но возможно кого-то и устроит цена, если надежность выше. Например из пищевой нержи 2 мм. водонагреватель на 150 л. Лист нержи + прокладки + анод + ТЭН + кран на 20 тыс. потянут наверное + 15 тыс. работа + 5 тыс. резерв. Итого 40 тыс. Если такой аппарат 7 лет гарантировано сможет отработать при регулярной замене анода и замене ТЭНа по необходимости, то возможно это даже выгоднее, чем брать заводской вариант за 22-25 тыс., который может через год-два нагнуться.
    Или сварить стыки стенок и дна с высокой надежностью в водонагревателе нельзя?
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Тоже так думаю. Если атмосферник - можно и у частника заказать. Только лучше заводской аппарат, если он работает под давлением. Будет подороже лимита на 10-15 р.
    Например OSO S-120 (Saga S-120). По крайней мере есть гарантия (10 лет). Термосмесительный клапан в комплекте тоже не помешает.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dr Very, есть на примете люди, с кем можно такой вариант обсудить? Мне надо 2 бойлера накопительных по 150 л. каждый: один на постоянку + один если надо много горячий воды в какой то день. Пока смотрю GORENJE GBFU150B6, но в принципе думаю и самоделку можно рассмотреть, если бы был надежный вариант.
    По деньгам на самоделку еще и утепление надо, а это тоже не 2 рубля. :(
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    К сожалению нет. Атмосферный бак я бы и сам из бочки сделал. Есть в запасе рулон хорошего утеплителя...Но такой задачи нет. А самоделка под давлением энтузазизьма не вызывает :).
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dr Very, наверное не только у вас такая идея энтузиазма не вызывает. :)
  11. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    @a991ru, @Dr Very, атмосферник нет смысла делать, без давления думаю и заводской прослужит очень и очень долго. До конца жизни хватит точно. Если б найти пользователя кто его безнапорно (на один смеситель) юзал он бы подтвердил. Самим проверить жизни не хватит, да и желающие вряд ли найдутся. :) Это ж на каждый смеситель по водогрею надо, в ванну побольше, под мойку можно поменьше, плюс специальные смесители. Зато баки точно не потекут, никогда. Без давления думаю даже большинство уже потекших можно смело пользовать, давление сбросишь они ж течь перестают. А новый точно еще и внукам послужит.
    Профессиональный сварщик думаю без проблем сварит и бак под давлением. Какая то там у них сертификация есть, допуск к работе с котельным оборудованием что ли... ну и стоить это будет соответственно видимо. Зато самоделый ремонтопрегоден, теплоизоляцию ж сьемную сделать можно, потекший шов переварить.
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Пойдет. Может, 7 лет и проработает. Особенно, если деньги вложить в водоподготовку.
  13. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Хорошая водоподготовка очень дорого, и первоначальные вложения и последующее обслуживание. Я прикидывал, вода дороже городской получается, даже раза в два-три в зависимости от системы. И не уверен что это сильно поможет. Думаю гораздо актуальнее избавится от перепадов давления и еще его понизить до приемлемых значений. Если вода своя, то бишь насосная станция, максимальное давление и так не высокое. Если магистральный водопровод то надо редуктор думаю. Ну и как я выше писал расширительный бак хорошо бы врезать в систему, мало кто это делает, считают что предохранительного клапана достаточно, а его не достаточно и не сильно он надежен.
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Для меня это тоже "водоподготовка". ;) Хотя, "водоснабжение" правильнее...
  15. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Я надумал делать на даче солнечный водогрей из бака для водонагревателя - то есть бак над крышей в стекле вместо пены или что там туда пихают.
    На авито нашёлся новый 50-литровый бак ЭВН-что-то-там из нержи, стенки тонкие, но сварен вроде качественно. Я так понял, что это вполне штатная запчасть для каких-то водогреев.
    А так там достаточно много промышленно изготовленных баков вылезает, вплоть до 50кубовых, другой вопрос что большие промышленные там одна спекулянтская контора подгребает.
