1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мурёк, 05.06.19.
  1. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    А смысл в чем? В течении суток солнечных часов не так много вроде. Пока солнце - будет греться, когда солнца нет - будет остывать, излучая через те же стекла. Или как?
    PS. Аааа, видимо парниковый эффект. Типа туда от солнца более высокая чистота, а нагретый бак излучает на более низкой, которую стекло не пропускает... И как оно, сильно нагреет? Есть уже рабочие системы? Для ГВС?
  2. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Есть такая штука как "парник". Точно работает.
    Есть такая штука как "вакуумный коллектор". У некоторых ухитряется вскипеть зимой, когда подводящие трубы без циркуляции теплоносителя перемерзают.
    С чего бы сей системе не работать? Она в принципе по жаре будет работать и без стекла. Основное, что мне от такого бака надо - это летний душ. Чтобы тёплая вода забиралась сверху, а не лилась холодная снизу.
    Ну и поскольку бак герметичный - не надо следить за его наполнением, в него не падает мусор, вода не зеленеет.
    А от стекла основной эффект может вообще заключаться в том, что ветер не будет тепло сдувать.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для правильно, безопасной, электробезопасной эксплуатации, электроводонагревателя посоветую посмотреть электрораздел на нашем форуме. Особенно раздел про электробезопасность https://www.forumhouse.ru/forums/302/.
  4. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    У меня стоит бойлер хундай. Сталь так же 1,2 мм 4ый год полет норм. Давление воды у меня в сети 5.6 кг. Единственно что оригинал анод сложно найти. Два термостата в нем.
  5. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Изучить всю тему - фантастика...)
    Что сейчас особенно модно покупать из накопительных водогреек объема около 80-100 литров? А то старый чего-то занемог, лампочку зажигает, термостатом щелкает, но воду не греет...
    З. Ы, Дом ПМЖ, водогрей включен всегда.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сгорели ТЭНы, можно заменить. Сгорели из за накипи. Накипь из за высокой температуры.
    Если купить нагреватель на 200 литров, то температуру можно снизить и тогда объем накипи будет гораздо меньше.
    У меня Дражице.
  7. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Чёт сомнительно на счет замены тэнов - водогрей вообще какой-то ноунейм, фик подберешь наверное... А что до температуры - стоял на 60 (по его термометру) - по ощущению - около 70.
    Дражице - даже не слышал - пойду погуглю...)
  8. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Погуглил... Судя по цене, им ни вода ни электричество не нужны...)
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Без вариантов - менять тэн. Искать по фланцу
  10. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Типа не спешить с покупкой?...
  11. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Пока цел бак - ремонт рентабелен.
  12. vorg79
    vorg79
    vorg79
    Приветствую всех. Подскажите пожалуйста водонагреватель понадёжнее литров на 5-7, для мытья посуды на даче. Спасибо
  13. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Снять декор крышку, и сфоткать фланец тэна. И искать в магазинах. Либо пригласить мастера сантехника, который бойлеры часто ставит и обслуживает, он вам быстро тэн найдет.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, зачем же так?
    Я бы снял ТЭН и с ним шел в магазин, или, при желании купить удаленно, померил бы его размеры.
  15. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Слушайте, и смех и грех. Снял крышку. Знаете, что нашёл? Обгоревшую клемму я нашёл. Припаял и снова горячая вода есть.
    Походу когда то кто-то воткнул клемму не металл в металл, а чуть мимо - металл/пластик.
    Оно с 14 года как могло грелось и наконец отвалилось.
    Сижу с горячей водой. Спасибо всём, кто убедил сперва убедиться в причине поломки!..)
