1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мурёк, 05.06.19.
  1. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Там хитрая конструкция по снятию декоративной крышки снизу и всё. Сухой ТЭН крепится одним винтом d3 или 4мм не помню точно. Вытаскиваете старый, вставляете новый и всё. Сливать воду, что-то дополнительно разбирать не требуется. Единственное, на своем заменил кабель питания с вилкой он идет 1мм2 на 1,95мм2 факт, микрометром мерил. Родной чуть грелся. :(
  2. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    В разных мануалах рекомендуют замену анода раз в 6 мес- раз в год. Соответственно при замене анода нужно промыть бак, а так же (если надо) очистить ТЭН от накипи.
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    В моем мануале написано на стр. 15:
    Руководство:
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Dani Такая рекомендация возможно для бойлеров с "сухим" ТЭНом. У меня в Термексе, 2003 года выпуска, с "мокрым" ТЭНом, рекомендуют менять анод раз в 6мес. Но я ленивый:aga:, и делаю это раз в год. :hello:
  5. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Собственно у него модель с сухим ТЭНом.
  6. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    @Dani, в апреле проверьте состояние анода, будет понятно, стоит ли снимать фланец и чистить.
  7. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Слушайте... А где почитать про эти замены анодов? А то я чего-то в старом доме за десять лет ни разу такого не делал и ничего - работает все почему-то...
  8. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Ну там ключевое было - "если лишкануть"...)
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот я тут 7 лет назад написал, может поможет:
    Профилактика бойлера ГВС.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А что читать ? вскрываешь и смотришь. визуально и так обычно видно
  11. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    это при постоянной эксплуатации?
  12. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Вот этого не помню. Надо посмотреть в мануал. Помню когда надо менять. Я грею бойлер раз в день. Потом выключаю. И до следующего дня гор воды хватает с головой Бойлер 100 л.
  13. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Если вода действительно очень жесткая и при такой температуре думаю там уже ведро извести. Ну если пользовались более менее активно. Есть смысл вскрыть уже сейчас. По крайней мере будет понимание как часто это надо делать.
  14. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    В апреле солью воду с бойлера, сниму магниевый анод, он сверху и камерой на гибком проводе, есть такая, осмотрю внтури бак ;) Пока решил так.
  15. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    А что его осматривать? Тот шлам, который нужно вычищать - он будет весь на дне, вы его выгребите, когда снимите фланец. А накипь на стенках бака, если таковая будет, убирать не нужно вовсе.
