1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мурёк, 05.06.19.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Так анод же сверху! Может, им и ограничатся...
  2. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Не. "Щебенку" надо выгребать. Да и стены промыть не мешало бы. :hello:
  3. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Зачем?
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Чтобы до металла добраться. :aga:
  5. macmealan
    macmealan
    macmealan
    Московская область
    Коллеги, всех приветствую.
    У меня частный дом и стоит электрический бойлер.
    Сейчас есть вероятность появления газа и я начал смотреть газовые накопительные водонагреватели. Сразу возник вопрос по его авторозжигу по температуре воды. Газовые накопительные умеют саморазжигаться при остывании воды? Или это какая-то опция доступная не у всех моделей? Ни разу не сталкивался и не представляю как они работают.
  6. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Не рассматривал газовый накопительный потому что:
    1. Допотопщина в виде титана и прямоточной трубы. Тяга есть в любом случае, горит газ или не горит. Если горит - он вылетает в трубу, не горит - вода отдает тепло трубе, та - воздуху, который улетает в трубу.
    2. Стоимость этой банальной бочки с газовой горелкой снизу сильно завышена.
    3. В случае протечки бака (а это непременно случится) мы остаемся вообще без горячей воды. И, выпучив глаза, бегаем по магазинам в поисках нечто подобного по габаритам.
    Поэтому у меня стоит дешевый газовый проточник bosch и электрический накопительный 80л (с отключенными ТЭНами). Потечет накопитель - буду пользовать один проточник, пока не куплю замену. Навернется газовый проточник - недельку перебьюсь электрическим накопительным. (Правда, в гараже лежит точно такой же новый запасной проточник.) У каждого по отдельности цена вполне скромная. Да и в паре существенно дешевле этого газового титана. Тем более если накопительный электрический уже есть.
    Простите, по существу вопроса знаний не имею.
  7. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Почему связку котел одноконтурный и бойлер косвенного нагрева не рассматриваете? Зачем газовый водогрей отдельный? Всего пару раз видел их в частных домах.
    На него нужен проект, нужно каждый год платить за ТО. Проще один котел иметь
  8. macmealan
    macmealan
    macmealan
    Московская область
    Система отопления сейчас работает в режиме старт/стоп на пеллетном котле, по показаниям воздушного термостата. Это удобно: котел не работает постоянно на минималках, греет когда надо.
    Я предполагаю, что и газовый будет работать в таком же режиме, а это значит, что в какой-то момент вода в системе остывает и, как следствие, начинает забирать тепло из бойлера через змеевик косвенного нагрева.
  9. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Нет. Змеевик БКН будет включаться только при остывании воды в баке. То есть вы включили ванну и израсходовали 50л горячей воды, включается насос на бойлер (или треходовой клапан переключает поток котла -зависит от вашей схемы) и от теплогенератора бойлер греется.
    Просто так сам бойлер не будет остывать.
    Если вы проводите магистральный газ, то и котел газовый будет? Так?
  10. macmealan
    macmealan
    macmealan
    Московская область
    Но у меня котел в режиме старт/стоп. Т. е. в определенные периоды времени котел отопления не работает и теплоноситель просто остывает, пока термостат в комнате не даст команду на запуск. Если температура теплоносителя ниже температуры воды в бойлере, то он начнет забирать тепло из него. Разве нет?
  11. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Нет. Установить ещё термостат что бы работал не отопление а бойлер. Все будет работать
  12. Malusia
    Malusia
    Malusia
    Наш вздулся спустя и потёк 1год и 10 мес.
    Стоял в квартире 5 этажки, грел 24/7 на 70 градусах. Никаких предвестников не было.
  13. Malusia
    Malusia
    Malusia
    Всем добра. Ищем водогрей в 5 этажку, где только холодная вода. Старый аристон АВS вздулся и потёк, проработал 1год 10 мес. Нужен 80 литров. Теряюсь между нерж и баком с покрытием. Опят таки плоский или круглый (отличаются ли они по долговечности бака). И чем лучше сухой тен? Аристон теперь не рассматриваю. Почитала про термекс... Тоже как-то печально. Хотя старый был термекс (бочка на 50л). Показалось мало, купили 80.
    Электролюкс или горение?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Malusia, у Вас ГВС нет и газа нет ?
  15. Malusia
    Malusia
    Malusia
    Газ есть, но без колонки. По проекту собирались гвс, но в 2000году в посёлке не построили котельную. Поэтому только холодная.
