1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мурёк, 05.06.19.
  1. Александр73
    Александр73
    Александр73
    С накопительным просто, без продувки смотрел в интернете, трубы чуть под уклон даже делают.
    Приехал набрал, потом слил. Только надо оставлять кабель подогрева включенным. Чтобы вода на морозе не замерзла в трубе. С системой косвенного нагрева будет сложнее.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в чем ? а в СО у вас какой носитель? у себя - антифриз. до бкн система работала на накопительном.- разницы не вижу.
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Поэтому и спросил про редкое пользование. Из самого ЭВНа не обязательно сливать воду. Там есть функция от замерзания. Зато приезжаешь, а в ЭВНе уже тёпленькая вода. Включаешь на полную, пока в пустые трубы закачиваешь воду, горячая уже готова. Все ЭВНы с теплоизоляцией. Она не даёт быстро остывать воде внутри бака. Если уехать и оставить полностью нагретый ЭВН, то при температуре снаружи ЭВНа минус 10 (что бывает ну очень редко в помещении), бак остынет до +5°С за неделю. И чем больше бак, тем медленней он остывает. Даже не включая подогрев, полностью нагретый бак 100 л.,и за 2 недели не замёрзнет. Простая бочка с холодной водой 250 л. на улице, при температуре - 15 замерзает полностью за 3 суток. Она была с холодной водой, стояла на улице, и ничем не подогревалась.
    А если на время отсутствия на ЭВН сверху накинуть пару ватных одеял, то и за месяц вода не замёрзнет.
    Остаётся только продумать систему обогрева или слива из подводящей трубы.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    северный пушной зверек ему придет ! на помойке весной иногда вижу.
    это все сделано. только в доме после 2х недельного отсутстствия обычно -4-5 град. и в унитазе желе из стеклоомывателя - иначе разнесло бы к куски. потому и приходится сначала часы греть дом а только потом включать насос.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    И не нужно его оставлять без подогрева. Это я для примера написал. А чтобы такого не произошло и предназначена функция антизамерзания.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я даже не знаю есть ли такая функция у себя на gbk но все равно в моих условиях это неактуально тк. кроме бойлера есть еще десятки метров промерзших труб в которых воду сразу прихватит. а так - только перевод денег за ЭЭ. например в ГК эта функция точно есть но СУГа не напасешься.
  7. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Есть практически на любых ЭВН, но нужно быть уверенным в бесперебойной подаче электроэнергии.
  8. Александр73
    Александр73
    Александр73
    Igor28111966
    Какая система режима наездами?
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    раз в 2-3 недели на дня 3-4 постоянно.
  10. Volot1992
    Volot1992
    Volot1992
    Уважаемые форумчане, доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, разобраться бойлер - Drazice OKCE 100 model 2016, в характеристиках на сайтах указано, что он напорного (закрытого) типа, при это пишут, что водоразборная точка только одна, то есть на ванну и кухню его не развести, как так? Ничего понять не могу
  11. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    В любом бойлере выход воды один..Дальше разводи куда хочешь
  12. Alexvnuchok
    Alexvnuchok
    Бродяга по жизни
    Alexvnuchok
    Бродяга по жизни
    Добрый день! Снабжение из колодца, 3 точки (кухня,раковина, душ) постоянно 1 человек на выходные еще приезжает 1. Stiebel PSH 50 Classic. Нормальный вариант?
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У меня ЭВН тоже с одной точкой, но развёл на умывальник и душ на первом этаже. Эвн на втором этаже, висит в будущем сан. узле. После отделки сан узла к этому ЭВНу подключу ещё ванну и умывальник второго этажа. Итого у меня от 100 литрового ЭВНа будет горячая вода к 4-м точкам. Так что смелей! ;)
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Одна точка в инструкции говорит о том, что в любой момент от этого ЭВНа может быть открыт только один кран. Иначе может не хватить сечения выходной трубки внутри ЭВНа на несколько точек. Например, открыл кран на кухне и в душе. Трубка внутри бака ЭВН примерно 7-8 мм. внутреннего диаметра (товарищи поправят меня по Ду). И по этой трубочке горячая вода будет делиться между двумя точками. Тем более между 3-мя или 4-мя точками. Воду можно будет получить из кранов, но с открытием каждой последующей точки, поток тёплой воды в смесителе будет уменьшаться, вернее Вы сами будете уменьшать его, чтобы получить тёплую воду.
  15. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    проще говоря - услышите крики из душа :)]
