1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мурёк, 05.06.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как в Дне Выборов -2
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    система будет с РЦ ?
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Это что?
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    рециркуляция горячего водоснабжения. открывая кран в любой точке получаешь горячую через пару тройку секунд.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А как его сделать?
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    самый простой но при этом и хороший вариант - кольцевая двухтрубка из 25 ПП с отводами (розетками) обходящая по кругу всех потребителей + насос+обратный клапан после насоса+(желательно) расширительный бак. работает прекрасно на нагревателе с 2мя трубами подключения - (есть бойлеры с боковым подключением РЦ) в общем https://www.forumhouse.ru/threads/167789/
  7. АлексВК71
    АлексВК71
    АлексВК71
    Добрый день. Выбираю сыну в квартиру водогрей. Новостройка, центральное городское водоснабжение.
    Сначала кинулся подбирать что-то из нержавейки, но углубившись в тематику стал склоняться к эмали и производство не Россия и Китай.
    Пока остановился на
    GORENJE OGBS 50 ORB6
    что скажете?
  8. АлексВК71
    АлексВК71
    АлексВК71
    Или лучше -
    Gorenje OGB 50 SEDDS B6
    и какие там баки, круглые? или квадратные ?
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    @Ося, Добрый день, наверное лучше у вас если я не ошибаюсь надо спросить. Потёк водонагреватель. Смотрел, что у нас можно заказать в итоге с сухим тэном и фирмы Electrolux есть только Electrolux EWH 50 DRYver бак эмалированная сталь, сухой тэн, механика, вес 19 кг. Стоит ли брать? Хотел такой Electrolux EWH 50 Formax, но такого нет.
  10. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    Планирую нагревать бойлер по ночному тарифу, с помощью временного реле, а т. к в доме мало мощности, желательно чтоб бойлер работал на пол мощности (менее 1 кВт) и после отключения/включения сохранял настройку "в пол мощности". При нагреве ночью и использованию в течении дня желателен бойлер из 2ух емкостей, чтоб вода меньше перемешивалась (так ли это?). Почитав ветку понимаю что нужна эмаль и сухой тен. Подскажите модель 80-100л, подходящую под эти параметры.
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Я выбирал такой Electrolux EWH 80-100 Formax. Почитайте. Как раз то что вам надо.
  12. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Может и не к месту.
    Эксплуатирую иной (по предназначению) агрегат этого производителя (весьма дорогой по ценнику).
    С начала обратил внимание на низкое качество обработки внутренних деталей.
    Потом на ржавчину скрытых полостей, образовавшуюся уже через пару месяцев после начала эксплуатации.
    И это при том, что эти полости не имеют контакта непосредственно с водой.
    Для себя решил что этот бренд буду обходить стороной.
  13. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    кроме этого - все есть
    Ariston ABS VLS Evo PW 80
    у меня такой
  14. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    он может работать ниже 1 кВт, и сахроняет ли эту настройку после отключения/включения?
  15. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Интернета начитался? Советую купит ваттметр, померить сколько жрет бойлер днем..И успокоится про глупые мысли
