1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мурёк, 05.06.19.
  1. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Так и стекло и фарфор вроде к органике никаким боком. Или они туда муки добавили?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Насколько я понимаю там какое-то кремний-органическое соединение в качестве покрытия или вроде того
  3. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Использую AEG, 120 литров, два сухих тэна по 900 ватт. В режиме экономии работает один. На дом выделено 5,5 киловатт. Хватает и на стиралку, и на посудомойку, и на бойлер. Никогда суммарно выше 14 ампер потребления не видел. У родителей и знакомых ATLANTIC французский. Шикарные, я считаю, нагреватели. Если бы в ATLANTIC были два тэна, AEG бы не покупал.
  4. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    Просмотрел этот ролик.
    Магниевые аноды представляют собой мерзкое зрелище. ТЭН выглядит не лучше.
    В моей стиралке LG, которая работает с 2004 года ТЭН в нормальном состоянии. Я рассматривал его через отверстия бака, подсветив фонарём. Не очень хорошо видно, но можно рассмотреть. Чистый, даже имеет небольшой блеск. Почему такая разница.
    Ещё раньше видел ролик (вроде, завода Горение). Там рассказывают, что неплохо перед нагревателем ставить фильтр для смягчения воды. Я перед стиралкой такой ставил. Может, в самом деле надо ставить фильтр?
  5. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Все очень просто. ТЭН в стиралке работает относительно недолго, по сравнению с ТЭНом бойлера.
    И работает он в растворе порошка, который имеет в своем составе фосфаты или цеолиты или другие смягчающие воду добавки. Примерно как тот фильтр что вы ставили (кстати, не советую, и уже тем более для бойлера).
  6. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -ну, тогда я относительно спокоен. У меня ТЭН бойлера будет примерно так же работать - 14 дней в году.
  7. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    @Yurydan, а остальное время? Воду будете сливать и продувать баки?
  8. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    А вот как посоветуете? Пустой бак с влажным воздухом тоже не хорошо.
    Но всё равно, греющийся бойлер создают более агрессивную среду, чем холодный.
    @Voroncoff, всё же лучше рассматривать эмалированные баки?
    По электронике. Обратил на не очень хороший алгоритм работы многих бойлеров: нужно 75 градусов - включается ТЭНы на всю мощность, нужно 55 градусов (а это наиболее оптимальная температура) - работает ТЭН 1,3 кВт. Ещё ниже нужно - 0,7 кВт. Лучше бы всё время 2 кВт, но просто отключался терморегулятором.
    Про терморегуляторы. Механика или электроника?
  9. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    Продавец в магазине показал такую штукенцию. Интересно, это реально работает? Неодимовые магниты как средство от всех болезней?
    Если, да, то её можно на вход водонагревателя ставить.
  10. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    В вашем случае даже затрудняюсь. Две недели...
    Слить воду полностью, не откручивая фланец, невозможно. Оставлять там плескаться 3-5 литров воды на год тоже не лучшее решение.
    Оставлять полный тоже не особо хорошо. Может вам проточник рассмотреть для такой эксплуатации? Правда сеть нужна мощная.
  11. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Лучше Кашпировского перед ним посадить
  12. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    То есть в переводе с русского на русский из описания - если без этого фильтра вся дрянь из воды выходит при кипячении в виде осадка и накипи, то благодаря этому чудо-фильтру все остается в воде и мы это пьем.
    К слову сказать погружной насос в скважине или нечто подобное оказывает электромагнитное воздействие на проходящую вокруг него воду в разы превосходящее эту приблуду. Развод это.
  13. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Если плевать на гарантию и руки повыше труднодоступного места, то можно попробовать, если позволит размер фланца, просверлить дырку снизу, нарезать резьбу и вкрутить болт с уплотнителем. Или, как более цивильный вариант, штуцер с краником для слива. Тогда будет происходит полный слив воды в любое время аккуратно и без геморроя. Вопрос - почему сами производители до сих пор не предусматривают этой элементарной вещи? Видимо такие задачи кратковременного использования этого оборудования характерны только для нас и производители даже не задумываются об этом.
  14. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Сливается до нуля элементарно. Принудительно открываешь предохранительный и все краны горячей воды. И всё сливается. У меня ещё фильтр стоит с редуктором в линии подачи горячей воды. Фильтр откручиваешь, что бы воздух подсасывало при сливе и всё. Ни капли не остаётся ни в ATLANTICe, ни в AEG.
  15. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Далеко не везде такая конструкция.
