1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мурёк, 05.06.19.
  1. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    @Yurydan, хорошая идея, может и воспользуюсь. Но он у меня в открытом виде, мне попроще. Еще сложно менять анод на этой модели. Анод крепится вверху, а менять его снизу. А бак высотой без малого метр.
  2. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Я про фланец писал. У моих тимберков он около10 см в диаметре.
    Я в эти воздействия не верю, но во многих статьях пишут про бОльшую эффективность именно при смене полярностей.
  3. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    - о как! 30-ти литровый заметно покороче, возможно, проще менять анод. Так анод не к основанию ТЭНа крепится? Крепится вверху - это как-то к верхней части бака?
    И, судя по квадратным фланцам, ТЭНы тоже не стандартные?
    Вроде, у нас в городе есть какой-то авторизованный ИП по Горенью. Надо будет прозвонить, как с запчастями, если решу Gorenje FTG30SMB6 брать.
    - и как Ваши Тимберки? Давно служат? Что за модели?
  4. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Вполне стандартные.
    Да. Там отверстие вверху бака. Туда вставляется шпилька анода через прокладку и снаружи затягивается гайкой.
  5. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -интересно, чем продиктован такой способ крепления. Почему не выбрали вариант крепления на уголок на ТЭНе.
  6. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    Я так понимаю, что все водонагреватели с электронным регулятором после включения в сеть, остаются в дежурном режиме? И управление дистанционно и по программе/таймеру уже невозможно? Пока сам кнопки не нажмёшь на панели, нагрев не включится?
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Как правило, да.
  8. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -спасибо. Это очередной минус к смарт-розеткам. В рекламе к ним пишут, что можно ими включать ими разную бытовую технику. А разная бытовая техника только с пультов и запускается.
    Ещё один минус у водонагревателей есть, как мне кажется. Если ставишь температуру 50-55 градусов, а это норма в системе ГВС, выше можно ошпариться, то нагрев идёт не на всю заявленную мощность. Например, 2 кВт. Или я ошибаюсь? Как с этим у Gorenje FTG30SMB6 и у Zanussi ZWH/S 30 Smalto ?
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Берите бойлер без электроники, и все у Вас будет работать.
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ошибаетесь.
  11. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Пока греют постоянно более 2 лет без проблем, модели не помню, по 30л, обслуживание не проводил, давление до 4атм, температура не выше оптимально указанного режима, выглядят так
    https://www.forumhouse.ru/posts/21952640/
  12. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -электроника на втором месте, на первом - качество бака. И как выясняется, выбор небольшой.
    -это хорошо, что ошибаюсь, просто про какую-то модель вычитал, что все 2000 Вт включаются при установке на 75 градусов.
    -например, Zanussi ZWH/S 30 Smalto (без DL)?
    Я понемногу сужаю круг рассматриваемых бойлеров. Интересны Gorenje FTG30SMB6 и Zanussi ZWH/S 30 Smalto. Имя123 дал cсылку на свои бойлеры, а там выше на странице есть пост, где про алгоритмы нагрева Zanussi ZWH/S расписано. Непонятный алгоритм. Вы, как обладатель Zanussi ZWH/S, что скажете?
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Пока нормально работает. Через смарт-розетку можно подключать.
  14. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -дипломатично ответили, кратко. :) Сколько по времени он у Вас уже? Вы занимаетесь сервисным обслуживанием бойлеров?
    Я уже вычитал, что Вы с Voroncoff пользуетесь разными бойлерами.
    В Zanussi ZWH/S 30 Smalto (без DL) именно привлекает механический таймер (помимо эмалированного бака).
    Купил на Али блок с управлением через брелок на 433 МГц и через Wi-Fi. Это не как типовая смарт-розетка, его можно в разрыв провода ставить.
    Можно дистанционно включать/выключать через приложение Smart Life на смартфоне. По программе или по таймеру организовать.
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Нет, конечно. Смалто у меня года три. Работает, да, но зачем особенно рекламировать?
    Ваш девайс будет работать с любой механикой.
