1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мурёк, 05.06.19.
  1. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -помочь ищущим сделать более правильный выбор. :)
    Я ведь сначала совсем о водогреях ничего не знал. Сначала смотрел на Тимберки, потом изучал Термексы, затем нашёл целую тему на этом форуме. До этого про эмалированные баки думал, что это не очень хорошо. Эмаль треснет, в трещинку попадёт вода и и начнётся ржавление. Ну, как с кастрюлями. А нержавейка - это круто и том, что бак может ржаветь по сварным швам, даже и в голову не приходило. Ваш коллега Voroncoff убедительно препарировал Электролюкса (а я думал, что это супербренд). Из нержавеек дома разве что чайник, мойка, стиралка и всякая посуда и нигде ржавчины нет. Оказывается...:nono:
    Наверно, всё же есть, кто применяет правильные сорта нержавейки и правильную сварку и даже в бюджетных моделях, но это только ремонтники могут знать.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    В китайских - не верю. Из других знаю только сербский Vogel Flug Klassic INOX. Вот там может быть все в норме.
  3. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    @Yurydan, в моем бойлере каждый бак имеет свой тэн и 2-х точечный температурный датчик. Включение ТЭНов происходит по верхним датчикам.
  4. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -теперь и я не верю и проверять на своих деньгах нет желания.
    -ну да, горячая вода поднимается вверх, там же и забор в систему.
    Последнее состояние настроек не запоминает? При подаче напряжения на водогрей, нужно вновь включать кнопкой питание и выставлять режимы? То есть, возможно ли управление смарт-розеткой?
    ps А у Занусси где термодатчики установлены?
    ps2 Интересный момент. Если на какое-то время пропадает напряжение в сети, то водонагреватели с электронными регуляторами, скорее всего, выключаются?
  5. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Запоминает.
    Включать кнопкой нужно только если кнопкой отключали.
    У моего штатный смарт режим есть.
  6. aallochka06
    aallochka06
    aallochka06
    Уважаемые мастера! Посоветуйте, пожалуйста, какой электр. водонагреватель взять в баню? Конкретно по фирме? И стоит ли брать с электронным управлением или надежнее механическое? Примерно на 80-100 литров, желательно плоский.
  7. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -это когда он в течении определённого времени следит за режимом потребления, а потом его воспроизводит?
    -это замечательно.
    Скачал мануалы с сайтов. У Занусси нашёл информацию, что если пропадёт сеть, то при восстановлении питания, он продолжает работать на предыдущих установках.
  8. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Да, неделю.
  9. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -в принципе, для 14-ти дней можно и не заморачиваться смарт-розетками и программами. Я думаю, если с вечера он нагреет воды, даже если его отключить, то до утра вода должна сохранять нормальную температуру. Вечером пришёл с работы, включил и через час он будет в норме.
  10. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -вот я как раз у двух уважаемых мастеров консультируюсь по этому поводу. Две модели. Эти же модели на 80-100 литров есть. Читайте.
  11. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Все верно.
    Гораздо меньше. Минут 15-20, если не было расхода за день.
  12. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    Увидел ещё один показатель: минимальное давление. У Горенья - 0.5 Бар, у Занусси - 0.8 Бар.
    При меньших показателях что будет?
    Дело в том, что у меня на 8-ом этаже бывают понижения до 0.5 Бар, особенно в период массового разбора. Чаще всего держится в районе 0.8-1 Бар.
  13. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Возможно, это минимальное давление для преодоления усилия пружины на обратном клапане.
  14. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    Обратный клапан встроен или его нужно приобретать отдельно?
  15. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Всегда идет в комплекте с бойлером.
