1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мурёк, 05.06.19.
  1. aallochka06
    aallochka06
    aallochka06
    Будьте добры, помогите сделать выбор из 2х водонагревателей дилетантам) Рассматриваю 2 модели: Electrolux EWH 100 Formax и Gorenje GBFU 100 SIMB6/SIMBB6. Почитав форум, поняли, что эмаль внутри и сухой тэн- это очень хорошо), а в остальном мы профаны... Какую бы модель уважаемые знатоки посоветовали в баню?
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Думаю, Горение.
  3. aallochka06
    aallochka06
    aallochka06
    Спасибо за ответ. А почему?
  4. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    Для Gorenje FTG30SMB6 тоже нужно оставлять 200 мм сверху?
    Снимок экрана 2020-01-15 в 19.52.55.png Этот параметр касается всех моделей разного литража? Анод при смене вставляется изнутри или снаружи?
    И ещё. Читал на разных форумах про расширительный бачок. В мануале он тоже изображён.
    Ваше мнение?
    Наверно, вопросы больше к @Voroncoff, он обладатель данной модели.
    Водогрей использоваться будет только в дни двухнедельной профилактики.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    РБ везде нужен в ГВС с БКН
    но можно и без него обойтись - на усмотрение
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    электро а не бкн. если греть на максимум предохранительный сработает. но вы правы - бак целее будет.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Суть одна - замкнутая система, если есть ОК.
    да хоть один день в году - система должна быть работоспособной и защищенной
    хотя бы минимально
    при отсуствии РБ надо знать, что при нагреве из сбросного будет вытекать вода - те предусмотреть ее слив а не удивляться потом: а кто это сделал ?
    пусть сам решает
  8. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Желательно, для вашего же удобства.
    Изнутри. И снаружи крепится гайкой. Замена анода - это ложка дегтя в бочке меда FTG моделей.
    У меня ЭВН стоит без РБ. Давление в водопроводе очень небольшое, из ПК не капает.
  9. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -то есть, необходимо место для руки с (рожковым, торцовым) гаечным ключом?
    -сам анод заводится через нижнее отверстие, когда снят ТЭН? В 30-литровом менять анод, наверно, проще. Бак короче.
    - аналогично. 0,5-1 бар. Ну, ночью может до 1,3 подняться. Больше не видел.
    А в ГВС 3-4 бар. Вот такой дисбаланс.
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
  11. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -вполне годный вариант. Не знаю, почему конструкторы решили крепить анод вверху, но когда всё расположено на тарелке крепления ТЭНа, наверняка удобнее. Это же надо исхитриться, чтобы сняв ТЭН, заглянуть вверх и оценить состояние анода. А если бак на 100 литров? :faq:
    А какой диаметр отверстия крепления анода? Он там крепится к какой-либо заглушке или отверстие, равное диаметру резьбовой части анода?
  12. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Да, не спорю, можно. Хотя страшновато согнуть трубку для термодатчика, как на фото произошло. Электронный датчик хрупкий, сломать его, пихая в гнутую трубку легче легкого. И вопрос что делать с дыркой вверху бака. Анод там ведь разрушится весь, и шпилька его тоже.
  13. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Чуть больше. Там распорная прокладка вот такая.
  14. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -диаметр шпильки какой? И из какого металла она сделана, что разрушается в горячей воде? А отверстие вверху можно заглушить винтом из нержавейки.
  15. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Шпилька анода М8. Углеродистая сталь.
    За винт из нержавейки спасибо, осталось именно нержавейку найти.
