1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мурёк, 05.06.19.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    У меня из-за коррозии потекло два бойлера. Это процесс постепенный ("капельный"). Мы же не говорим о взрыве бака из-за комбинированной неисправности теплозащиты и ПК.
    У Dim-0n отличный бойлер. Туда поставить анод (который, скорее всего, сработался), - и еще несколько лет беспроблемной эксплуатации обеспечено.
  2. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -ага, значит, так. Ну, пока он на гарантии, трогать ничего не буду.
  3. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Сам бак может и в норме ещё, а вот плата управления уже поплыла потихоньку, контакты выгорали, намудрил там как мог, и греется она почему-то сильнее предыдущей, пришлось даже отверстий насверлить снизу для охлаждения. И проверять бак внутри это время, а если вдруг развалится при разборе, а замены то нет, семья без водички тёплой останется. Короче буду думать, а там как карта ляжет.
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Контакты в реле греются. Можно их почистить или реле поменять.
  5. Rq1965
    Rq1965
    Rq1965
    Прошу вашего совета. Подбираю не особо габаритный бойлер в квартиру, на случаи летнего отключения горячей воды. По размерам и цене присмотрел два
    Ariston BLU1 R ABS 50 V SLIM и Electrolux EWH 50 Quantum Pro. Какой из них предпочтительней?
  6. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    Добрый день, знатоки и пользователи Водонагревателя Electrolux EWH 80 Formax! Подскажите по этой модели минусы и плюсы. Нам интересен тем, что регулируется мощность. Отрабатывает эта функция при малой мощности в доме или нет? Что еще можно посмотреть в таком ценовом диапазоне? Не пинайте, ветку прочитала, вопросы не решены! просто, кому не влом, посоветуйте!
  7. Lisaveta1998
    Lisaveta1998
    Lisaveta1998
    Знатоки, посоветуйте, пожалуйста, что выбрать из бойлеров.
    Требования:
    100 л вертикальный накопительный
    сухой тен, а лучше два
    режим половиной мощности, так как по приезду на дачу включаем сразу все
    скорость нагрева и ночные тарифы не важны
    размеры ниши 50 на 50 см, то есть бойлер до 47 см макс
    из наличия в нашей глуши вижу
    Бойлер ELECTROLUX AXIOmatic 100л 750 Вт + 750 Вт
    Бойлер ELECTROLUX EWH100 FORMAX DL 0.8 кВт + 1.2 кВт
    есть еще похожие варианты посмотреть?
    Что посоветуете?
    Спасибо.
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Второй без DL.
  9. Lisaveta1998
    Lisaveta1998
    Lisaveta1998
    Спасибо. А чем механическое управление лучше?
    И еще просветите меня пожалуйста. Как сочетается режим работы на 1 тене 750 Вт и температура воды? Можно получить 75 градусов в этом режиме за ночь/за день нагрева например? или такой режим только для воды 55 градусов? Хочется иногда принимать ванну, видимо, для этого надо иметь максимально горячую воду.
  10. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Легко, у меня на 80 литров и на ТЭНе (1,5) нагревается за 4-5 часа до 80ти
  11. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    Добрый день! Кто-нибудь скажет по модели Eldom Eureka WV08039D. Очень красиво на сайте все написано, хотелось правду узнать! @Voroncoff, @ashim1963, очень хочется ваши мнения услышать!
  12. Khanto
    Khanto
    Khanto
    @sanek_2009, как показывает себя водогрей в эксплуатации?
  13. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    А где вы его нашли? Поисковик только украинские сайты выдает.
  14. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    https://spb.santehnica.ru/
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Нормальный аппарат. На одесском форуме его хвалят.
