1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мурёк, 05.06.19.
  1. Djem095
    Djem095
    Djem095
    После долгого изучения остановился на горении GBFU100SIMBB6
    2 вопроса,
    1 нет термометра на сколько это неудобно?
    2 сухой тен, в инструкции указано что вода полностью не сливается (только со снятием фланца), если слить через подводку по максимуму при замерзании разорвет?
  2. Headweb
    Headweb
    Headweb
    а у горенья эмалированные баки только вроде?
  3. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Да.
  4. Victor_Pinchuk
    Victor_Pinchuk
    Victor_Pinchuk
    Доброго вечера! почитал тему и не могу принять решение, что брать. Баня, эксплуатация с весны по осень, семья 4 человека, иногда гости (душ, кухня, раковина), выбираю из:
    drazice okce 100 - 16007 р
    drazice okce 125 - 16900 h
    Gorenje OGB100SEDDSB6 14200 р
    Вода из скважины, есть железо...
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Нельзя полностью слить воду у всех бойлеров. Зато у Горение это легко можно сделать через верхнее отверстие (для анода).
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Сорри не понял вас:faq: а это как? мож проще продуть? а оставшийся минимум ничего не повредит.
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Посмотрите у-во любого бойлера. Особенно, входной трубки. ;)
  9. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Через верх? Это как? Сливают обычно снизу, как вода вверх потечёт?
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Как Вам объяснить... Берется длинный шланг, чтобы доставал от дна бойлера через верх до пола и сливается.
  11. Headweb
    Headweb
    Headweb
    Подскажите, а тэн сухой не плохое решение или лучше погружной? Где-то видел сообщения не хвалящие сухой тэн...
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    То есть вы хотите сказать что через патрубок подачи холодной воды (который должен быть снизу) его нельзя слить полностью! Просто у меня на даче бойлер зимует уже лет 8, я его на зиму сливаю и... вроде, пока, не лопнул :) Или того что там остаётся просто не хватает чтобы его разорвать?
  13. Headweb
    Headweb
    Headweb
    верно. а не сливается видимо потому, что трубка немного выше дна бака... поэтому поступило предложение высасывать остатки сверху. как бензил при сливе)
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    До сегодняшнего дня я думал что бак сливается полностью... А теперь, насколько я понимаю, нужно ещё как-то выяснять насколько полно сливается бак. Печаль.
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Если бы Вы сами делали ТО, то видели бы, что после слива бака при демонтаже фланца с тэнами вытекает еще несколько литров воды. Не спорю, при превращении этой воды внутри бака в лед он может просто вытесниться вверх и ничего не повредить. Но есть ли в этом полная уверенность?
