1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мурёк, 05.06.19.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Этот, конечно, лучше. Можно и 100 л. Разницы в цене почти нет.
  2. Atema
    Atema
    Atema
    Если под ПМЖ, то однозначно 2-ва лучше чем один. Если один из 2-х сломается, то горячая вода не пропадет. Но как при последовательном подключении выводить один из бойлеров, я х. з.
    Наверно тут должно быть: https://www.forumhouse.ru/threads/11941/
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Элементарно, Ватсон! Просто немного больше кранов нужно поставить и труб нагородить. Не 4 при параллельном а где то 6-7 примерно. Но схему барышни освоят навряд ли - у меня была первая моя печка на два этажа с камином сделана и в ней режимов протопки и отопления я напридумывал хренов тучу и когда жена одна оставалась на даче я ей на двух листах инструкцию написал с рисунками что и в какой последовательности открывать-закрывать... Не справилась:no:
  4. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    6 кранов у меня стоит на 2 последовательных бойлерах
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    @БорисБББ, вопрос был про то как отдельно отключать а не про все краны, которые нужны при установке - понятно, что их в итоге больше получается но при пар. подключении их нужно 4 (на оба) а при последовательном нужу но сочинять из гораздо большего их числа.
  6. Lrd127
    Lrd127
    Lrd127
    У меня от верха бака до потолка и полуметра нет. Вытаскивать понятно, что если от анода что и осталось, то просто. А как вставлять новый? Бак все равно с определенной периодичностью обслуживать надо и накипь вычищать. Вот и перемудрили их технологи. Когда все снизу, то удобней гораздо. Фланец открутил и работай!
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ну так я и говорю, что для отключения отдельно последовательных бойлеров надо 6 кранов
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Если чистить бак от хлопьев накипи и разложившегося анода то да, с низу проще, А еже ли только анод менять то отдельно, сверху, удобнее. Приток воды будет работать до той поры пока хлопья не заполнят бак до выхода отбора горячей воды. Правда тины раньше полетят от накипи.
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Что б было понятнее. На каждом бойлере так подключенно..Это работающий бойлер...Как краны открывать надеюсь разберетесь)
  10. Atema
    Atema
    Atema
    А зачем это жене-то нужно. Это только для аварийного случая или если нужно один бойлер обслужить...
  11. Atema
    Atema
    Atema
    А если бойлер с рециркуляцией?
    Ж)
  12. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Зачем тебе рециркуляция то?)Делай трассу как можно короче, и почти сразу горячая польется
  13. Lrd127
    Lrd127
    Lrd127
    Позвонил в представительство Stiebel Eltron и задал вопрос про китайский завод. Если не наврали, то сообщили, что на нем производят конвекторы, а на заводе в Тайланде проточные водонагреватели и что серия Classic производится на заводе Tatramat. В любом случае думаю, что долго работающего оборудования уже никто не делает, так как не выгодно это производителю. Яркий пример, автомобили. Кончилась гарантия- "посыпалась" машина. А что Drazice 160 больше весит, то змеевик косвенного нагрева что-то должен весить. Считаю, что в нагревателе главное это качество бака. Если вовремя менять анод, то и служить будет ЭВН долго!
  14. Atema
    Atema
    Atema
    Нужен полотенцесушитель...
  15. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    А у тя дом то уже есть?) Прям уверен что он нужен?)
