1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мурёк, 05.06.19.
  1. Atema
    Atema
    Atema
    Вопрос реторический, как я понимаю, но все равно:
    если сами можете собрать (позволяют знания и есть материал), то однозначно делать самому. Даже если самоделка сломается - Вы ее почините, т. к. сами делали... Это дешевле, практичнее и т. д...
    Но мало кто может это, к сожалению. А народу на земле уже под 6 млрд., а потому, даже самое китайское амно находит своего покупателя...
    С Уважением, Ваш капитан очевидность.
  2. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Всем привет. Что-то озадачился сейчас таким вопросом: в доме на даче имею накопительный водонагреватель малого объема, литров 40, уже точно и не помню. В ближайшее время планирую в бане подключать накопительный водонагреватель на 100 литров (Термекс), и тут у меня возник вопрос, нужен ли моему водонагревателю (100 литров) расширительный бак при подключении для компенсации расширения нагретой воды?
    В доме на малом водонагревателе бака никакого нет, но там и объем маловат, а тут все-таки 100 литров...
  3. Atema
    Atema
    Atema
    Посмотрите документацию по тому водонагревателю, который собираетесь покупать.
    Стандартно, расширительный бак нужен конечно. Особенно для больших водонагревателей...
  4. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Странно, но везде по-разному описано, существует вроде как клапан сброса, типа такого. Такой как раз у меня на маленьком нагревателе стоит
  5. Atema
    Atema
    Atema
    Этот клапан сбрасывает расширившуюся воду при привышении давления в баке. Он аварийный.
    Если хотите, чтобы расширившаяся вода не просто ушла из системы навсегда, а и вернулась потом - нужен расширительный бак... Ну типа замкнутой системы...
    Например - давление превысило X атм, выгоняем воду. Вопрос куда. Если есть расширительный бак - уйдет туда. Если нет, то через аварийный клапан... Если бак переполнится, давление станет X + Y - должен сработать аварийный клапан...
    Вроде так...
    Получается, что для систем незамкнутых (водопровод) расширительный бак не очень важен (ну слили воду, ну потом закачали из водопровода), а вот в замкнутой системе (отопление) без него никак...
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Термексу точно нужен. Кстати, он уже куплен?
  7. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Он достался "по наследству" использовался не много времени. Отдали мне в добрые руки, чего добру пропадать - вот он висит, но не подключён еще https://www.forumhouse.ru/posts/24241848/
  8. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Принцип я понимаю, но уточнить на счет того, чтобы обойтись одним клапаном все-таки нужно)
    Расширительный бак все-равно поставлю, литров на 5-10, от греха)
    Кстати, а его, расширительный бак, "врезать" в подачу холодной воды водонагревателя, я правильно понял? После обратного клапана со сбросчиком давления?
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Скорее всего, что можно в любом месте ХВС. Это, если ПК стоит типа как на фото вверху.
  10. Atema
    Atema
    Atema
    Знакомый дядка (водопроводом и отоплением занимается), говорит, что обычно расширительный бак не ставит. Прсто под клапан аварийного сброса банку ставят и все: o) Говорит редко выдавливает и совсем немного по объему...
    Но мне на бойлер 120 л расширительный бак поставил (на 8 л)...
    Вот схемку нашел (ставят на холодную воду, типа чтобы дольше прожил):
  11. loginov88
    loginov88
    loginov88
    да я вот поштудировал интернет, бак стоит не так дорого, поэтому можно и не экономить на нем, а для уверенности лучше поставлю)
    За схемку спасибо
  12. lexverba
    lexverba
    lexverba
    Добрый день. В доме 3 санузла, в цоколе планируется установить электрический накопительный водонагреватель литров на 120-150, посоветуйте, пожалуйста, хорошую модель с wi-fi
    Максимальная точка от водонагревателя будет на высоте 6 метров, нужно ли где-то поставить дополнительный насос или что ещё, чтобы не падало давление
  13. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Не всегда. Есть клапаны с перепускной системой, которые сбрасывают давление в холодную магистраль.
    Если на подаче нигде нет отдельного обратного клапана (например перед счетчиком), такой ПК может стать вполне годной альтернативой расширительному баку.
  14. Hellboyjin
    Hellboyjin
    Hellboyjin
    Нижний Новгород
    Gorenje TGR 80 NGB6 Для дачи сойдет? Спасибо.
  15. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Сойдет. Анод вверху, расстояние до потолка оставьте 28 см минимум для обслуживания.
