1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мурёк, 05.06.19.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    оно наверное правильно. но зимой каждый раз при отъезде проделывать такую процедуру как то проблемно. особенно в моем случае когда для того что бы достать анод требуется снятие бкн.(высоты не хватает) только продувка системы.
  2. varen
    varen
    varen
    Люберцы
    Господа, а предохранительный клапан и обратный клапан это одно и тоже или нет ?
    И какая его или их роль ?
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нет. Обратный - не пускает воду в другую сторону (ниппель), а предохранительный - стравливает избыточное давление.
  4. varen
    varen
    varen
    Люберцы
    А какой из них обязательный ? При условии несильного напора в водопроводе ?
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Оба.часто в комплект поставки нагревателя входит переходник объедняющий в одном корпусе оба клапана. без обратного в случае прекращения подачи воды она сама может вытечь из нагревателя обратно в трубы. а без предохранительного (особенно с большим баком) легко при сильном нагреве можете получить в гвс запредельное давление.
  6. varen
    varen
    varen
    Люберцы
    • рекламная ссылка удалена
    Блин, темный лес... А вот в таком этот переходник есть или гадо докупать обратный ?
    Thermex ESS50V silverheat.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    често не знаю (мож кто подскажет по термексу) у меня с горением шел. даже если нет ОК (обратный клапан) в том же леруа стоит копейки. предохранительный немного дороже. главное что бы они у вас были установлены. и тот и другой. посмотрите по разным сайтам комплект поставки выбранного вами нагревателя.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    По идее должен быть - вот та штука Т-образная (№№17-19), это два-в-одном: обратный (в основном сечении) и предохранительный (на тоненьком отводе)
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    @varen,
    Да уж...
    "Комплект поставки
    Водонагреватель с УЗО (опционно)... 1 шт.
    Предохранительный клапан типа GP... 1 шт"
    В моих обоих потекших Термексах были в комплекте ПК. Как и УЗО на шнуре. На этом китайцы не экономят...;)
  10. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Народ, когда впервые с этим сталкиваешься, реально сложно понять о чем речь. Я сейчас поначитался и то не все моменты уяснил про воду, что лучше проточный фильтр с прямой промывкой или колба, сухой тэн или мокрый. и другая куча вопросов.
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Понятно, все через это прошли. С типом тэна я бы не заморачивался, у обоих есть ньюансы. У меня на входе фильтр 20 мкм с прямой промывкой. Лучше с обратной, сделать это элементарно. Просто лень. ;)
  12. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Вот бак Gorenje TG.
    Видно что трубка подвода ХВ на несколько сантиметров выше дна бака. Соответственно столько воды там и останется. А повредит она что-то при замерзании или нет - тут бабка надвое сказала. Чтобы полностью слить - нужно снимать ТЭН.
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да... Там явно не поллитра.
  14. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Хотя существуют водонагреватели, у которых предусмотрено штатное сливное отверстие для полного опорожнения бака.
    На фото Stiebel Eltron, слив отмечен стрелкой 20160601_123926.jpg :
  15. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Литра 3 как минимум.
