1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мурёк, 05.06.19.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    У тебя ПС фактически будут прогреваться электричеством. И проток должен быть такой, чтобы им всем хватало, иначе первый будет горячий, а остальные еле теплые. Насчет меркетолухов и их "послойных" мозгов - не "послойных" бойлеров не бывает, в любом бойлере горячая вода располагается вверху, холодная внизу, именно поэтому подача идет вниз, а забор - сверху. У бойлеров с рециркуляцией имеется третий патрубок для обратки РЦ чуть выше середины. И на схеме я вижу обычный ПТ в котле. Организуй загрузку бойлера любого объема от этого ПТ и все. Вообще перед решением подобных вопросов хотя бы озвучить модель и мощность котла.
  2. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Да, я понимаю, что при достаточно длительной паузе, при остывании воды в электробойлере, догрев ПС идет чисто на ЭЭ. Встроенный бойлер в котле 46 литров, производитель не рекомендует рециркуляцию через встроенный бойлер по причине частого включения котла на догрев бойлера, патрубка рециркуляции нет. Котел Viessmann Vitodens 111-w на 19 кВт (встроенный ПТ с отдельным насосом и бойлер на 46 л в котле).
  3. antonyivanov
    antonyivanov
    antonyivanov
    Хочу бойлер с Wi-Fi литров на 80. Для душа и раковины в ванную комнату. Вертикальный.
    Присмотрел такие варианты:
    Ballu BWH/S 80 Smart Wi-Fi, 18 690 руб.
    Electrolux EWH 80 Megapolis WiFi, 19 090 руб.
    Zanussi ZWH 80 Artendo Wi-Fi, 22 190 руб.
    Atlantic Vertigo Steatite Wi-Fi 100, 29 490 руб.
    Что из этого посоветуете? Или что-то другое искать?
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Что дает Wi-Fi в бойлере? Он на даче?
  5. antonyivanov
    antonyivanov
    antonyivanov
    Да, на даче.
    Можно включить перед приездом на дачу, чтобы по приезду была горячая вода.
    Разница в 5% стоимости у одной и той же модели с Wi-Fi и без, так почему бы и нет.
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    antonyivanov, подозреваю, что здесь принцип тот же, что и с реле времени. Лучше взять нормальный бойлер и подключить через Wi-Fi-розетку. На ali такую можно спокойно купить за 10$.
  7. antonyivanov
    antonyivanov
    antonyivanov
    А бойлер за 20-30 т. р. не нормальный?
    Включать мощный потребитель в десятидолларовую вайфай розетку с али не кажется мне хорошей идеей. К тому же розетка не дас возможности переключить режим, не покажет мне текущую температуру в бойлере. И тому же я надеюсь, что там есть какие-то функции программирования режимов, хотя бы в минимальном объеме.
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Цена - не показатель.
  9. antonyivanov
    antonyivanov
    antonyivanov
    Ну так потому и спрашиваю. Просто вашу фразу "Лучше взять нормальный бойлер" можно понять как "нефиг эту дешманскую ерунду смотреть, надо нормальный брать".
    Я в бойлерах не разбираюсь, поэтому выбрал несколько моделей, которые, как мне показалось, соответствуют ожиданиям и пришел посоветоваться. Но на форуме как всегда.
    Продавец, кстати, активно советовал Atlantic Vertigo.
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
  11. antonyivanov
    antonyivanov
    antonyivanov
    Спасибо, тоже интересная модель, и по цене вписывается в те же 30 примерно.
    А в чем преимущество, если в двух словах?
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    На голову выше. Чуть позже аргументирую.
  13. antonyivanov
    antonyivanov
    antonyivanov
    С нетерпением жду :)
    Я сейчас поискал эту модель, но в Питере сложно найти доступный к покупке вариант. Доступный - в смысле поехал купил или заказал и сразу привезли. Ну не люблю я неделями ждать у моря погоды.
    Но если и правда настолько лучше, то придется поискать еще или даже подождать немного :)
  14. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Я выбрал в итоге Atlantic Cube 75. Там сухой тэн в колбе. Посмотрел видео, можно эту колбу изготовить самому из нерж. трубы. отличный вариант. Вес 75 л бойлера почти 30 кг.
  15. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    та же копия Atlantic Cube 75 по конструкции, тот же ТЭН из керамики, цена в 2 раза дороже.
