1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мурёк, 05.06.19.
  1. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Заказал себе GBFU100SIMBB6, привез на дачу собрался вешать, распаковал и не обнаружил в комплекте болтов. Они должны идти в комплекте?
    IMG_20190707_201442.jpg Все что было на фото, назначение пластин - надеваются на болты как ограничители?
  2. guba911
    guba911
    guba911
    Посоветуйте пожалуйста в выборе накопительного водонагревателя на дачу. Нужен плоский бак и желательно механика. Выбираю пока из THERMEX MK 80 V и THERMEX FSS 80V. Может посоветуете что-нибудь аналогичное
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    guba911, хороший бюджет! За эти деньги взял бы Gorenje FTG 80 SM B6 или Zanussi ZWH/S 80 Smalto или Haier ES80V-F1 (R).;)
  4. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Нет.
  5. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    Подскажите, какие накопительные водоподогреватели имеют защиту от включения без воды? Вода будет браться из емкости и есть вероятность что она может кончиться.
  6. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Если будет установлен штатный предохранительный клапан - беспокоится не о чем.
  7. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    Клапан сбросит давление при перегреве. А что защитит ТЭН?
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    штатный идет в одном корпусе предохранительный и обратный.
  9. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Обратный клапан, находящийся в этом же корпусе.
  10. Cagie
    Cagie
    Cagie
    Всем привет.
    Встал выбор между двумя водонагревателями gorenje:
    1. OGBS100ORB6
    2. OTGS100SMB6
    Во втором варианте погружной ТЭН, но есть режим SMART и по описанию вроде как прилично экономит электроэнергию.
    Насколько проблемнее использование погружного ТЭНа по сравнению с сухим?
    Или может посоветуйте какие-то другие варианты из горенье 100 литров?
  11. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Зависит от того, какая у вас вода. Если очень жесткая - лучше всё-таки сухой ТЭН. Бак с погружным ТЭНом сложнее чистить от шлама - горловина фланца довольно узкая.
  12. Cagie
    Cagie
    Cagie
    Да, вода жесткая.
    Спасибо за помощь.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Интересно как по объему - на 50 литров это совсем мало? если есть баня для промывки и требуется вода для быстрого душа и умывальника.
    Или лучше с запасом, литров 100?
    Рассматриваю бойлер, артезианская вода, не сильно жёсткая. Фирмы штибель, горенье, Занусси, Аристон, Электролюкс в основном.
    Через год будет установка в квартиру двухконтурного газового котла, то есть горячей водой в основном или полностью он будет снабжать, если опять не отменят их установку в индивидуальном порядке
  14. Cagie
    Cagie
    Cagie
    Кстати, такой еще интересный вопрос, в руководстве на нагреватели горенье OGBS ххх ORB6 указано, что годовое потребление энергии у 80 литров - 1482 кВтч. У 100 литров - 2796, у 120 - 2812.
    Почему такая огромная разница между 80 и 100 литрами?
    Одинаковое количество ТЭНов (2), одинаковая мощность. Объем всего на 20 литров меньше.
    При этом разницы между 100 и 120 практически нет.
    Сейчас серьезно задумался, а нужны ли мне эти 100 литров, если можно взять 80 :)]
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Я что-то наоборот на 100 литров начал смотреть. Думаю только - насколько "сухой" тен хуже или лучше медного "мокрого".
    И что то про Штибель эльтрон никто не пишет .
