1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мурёк, 05.06.19.
  1. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    У меня другие проблемы. Слишком большие потери давления на полипропиленовом.
  3. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Все понятно. Спасибо. Можете посоветовать тогда водонагреватель на 100 литров?
  4. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Сам ищу на 100 литров.
    Как я понял, почитав 90 с лишним страниц:
    - если водица не очень, то лучше брать сухой тен;
    - в нержавейку тут никто не верит, небезосновательно, стоит заметить. поэтому «бренд» с эмалированным баком;
    - надо поглядывать за анодом;
    - остальные характеристики - уже зависят от размеров, дизайна и тд
    пока сам склоняюсь к Gorenje GBFU 100 B6.
    но, ещё не вникал в теплопотери. и думаю, а надо ли?)
    надеюсь, я все правильно понял. поправьте, господа эксперты, если я не прав)
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    только свой опыт. дача. на холодном чердаке установлен GBK120. (это считай на улице только под крышей) приехав через 5 дней в нем еще теплая вода. выше Т* тела. думаю неплохой показатель. зы по ночам сейчас 2-4 град. тепла.
  6. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
  7. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Что значит поглядывать за анодом?
  8. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Что бы исправен был, и выполнял свои функции, иначе никакая эмаль не поможет, грубо говоря. И все окончится коррозией.
  9. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Нужен ли ПК если давление в системе ХВС не более 1,5бар, вот думаю ставить только обратный?
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нужен. особенно если нагреватель большого объема. до 8 атм. при нагреве с холодной воды и закрытых кранах легко. на 10л. особо и не нужен.
  11. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    На какое давление ставить ПК, 50 л нагреватель.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    штатные идут на 6.5 бар. из этого исходите. думаю пойдет и на 4-5. и слив с него обязательно .
  13. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    2.2 кВт/сут при t° воды +65°С и t° окружающей среды +20°С.
    На практике же:
    Теплоизоляция у этих моделей одинакова.
  14. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Добрый день, коллеги.
    Что сегодня можно прикупить качественное в дом для постоянного проживания объем 200 литров, подключение 3 фазы 6 кВт. Планировался один котел в период стройки, но сняли уже с производства. Провода заложены 3 фазы. Ставить 2-3 кВт при наличии возможности переварить 6 - не хотелось бы себя ущемлять в комфорте. Кроме Thermex не нахожу больше ничего, но отзывы по ним не впечатляют. Есть ли альтернатива?
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не понял. А Drazice OKCE 200 S/3-6kW?
